Bugs in Volvo On Call app
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
RichieB
De VOC app is geweldig, maar ik heb ook al wat problemen ontdekt. Ik gebruik zelf een iPhone.
1) Je kan in de app bij Preconditioning niet aangeven of de auto binnen of buiten staat. Dit kan je alleen in de auto via het dashboard instellen.
2) Je kan per laadlocatie een tijd instellen wanneer het laden begint. Ik heb dat op 23:00 uur staan. Je kan ook instellen dat als je op die lokatie bent, maar de laadkabel niet hebt aangesloten, de app je een waarschuwing geeft. Echter, als je deze opties allebei gebruikt krijg je ook een waarschuwing. Dit lijkt me een bug. De kabel zit namelijk wel aangesloten, maar de auto wacht op de juiste tijd om te beginnen met laden.
3) De app geeft aan dat er nog een account gekoppeld is, terwijl dat niet het geval is.
4) Bij Preconditioning zegt de app dat er niet genoeg diesel is, terwijl de auto als binnen geparkeerd staat genoteerd, en dus via de accu kan Preconditionen.
Hebben jullie aanvullingen voor deze lijst?
V70 MY2004 Geartronic 185pk
NielsPHEV
het is mij een keer gelukt om in de rittenadministratie alle ritten te selecteren, nu kan ik alleen maar allemaal deselecteren, wellicht doe ik iets verkeerd.
RichieB
Bij mij kan dat via Edit rechtsboven en dan verschijnt links de Select All knop. Mijn iPhone staat op Engels.
pih60
bij mij geeft hij aan dat er nog een account aan de auto gekoppeld is...en ik kan niks er af gooien en ik kan ook niets zien. Of zou dat de BVB (Big Vovol Brother) zijn. Ze weten daar ook alles van de auto....ofwel....de gebruiker is minimaal de 2e account die aan de wagen hangt.....
Vwb bugs: ik krijg bij het instellen van de preconditioning de melding dat deze niet aan kan omdat er te weining diesel in zit, terwijl ik de voorkeuze op "binnen" heb staan...... :( :(
pih60
AUTO KWIJT
Volgens de app staat mijn auto 22 kilometer verderop en is de laatste rit niet gereden. Als ik de auto willen laten claxonneren dan krijg ik de kreet "hij moet binnen 100 meter staan.."; en hij staat aan de andere kant van het raam.
Oplaadstatus gaat wel goed. het lijkt er dus op dat de ritadministratie cq locatie op een andere plaats opgeslagen zijn (externe server of zo).
Dit geeft wel minder vertrouwen mocht de wagen gestolen worden........
EDIT:
2 UUR later heeft de wagen zich weer bij mij gevoegd; het is echt een trouwe eland....de varens waren blijkbaar even wat groener, maar hij heeft zich bedacht....
BanRay
Er is een nieuwe (iOS) versie uit, v2.0.4.
2009: Audi A4
2013: Volvo V60 Plug-In Hybrid
pih60
BanRay schreef:Er is een nieuwe (iOS) versie uit, v2.0.4.
gedownload; nu geen temperatuur meer rond de wagen :(
RichieB
Dat was een externe dienst van SMHI, misschien was het contract verlopen? Bij mij zegt VOC 3 graden, terwijl mijn buitenthermometer 15 graden aangeeft.
BanRay
Lekker betrouwbaar... :?
2009: Audi A4
RichieB
Daarom, niet echt nuttig. Sinds de update staat er een streepje. Het lijkt erop alsof deze dienst stuk is.
MichelR
Ook sinds update vandaag streepje bij buiten temp.
Misschien gaan ze de werkelijke temp. buiten auto er in zetten?.
Was wel een van de velen voorstellen die je op facebook kon doen voor verbeter punten.
Voor de rest werkt alles bij mij heel goed.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Autozoeker
Ik kan sinds gisteren niet meer inloggen.
password is zeker goed. Nog meer mensen last van?
Jeroen
Gisteren is rit 102 niet gelogd?
Had nog wel mijn best gedaan om zo zuinig mogelijk te rijden maar kan deze rit dus niet terug kijken.
Daarna alles weer goed.
MichelR
Geen problemen en temperatuur wordt ook weer goed aangegeven.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
MichelR
Sinds vanmorgen helemaal geen contact meer met auto.. :-(
Geen rit gegevens, geen locatie, geen deuren of ramen open..??
Al opnieuw opgestart etc helemaal niets..
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
RichieB
Bij mij werkt alles nog prima. Ik heb VOC wel opnieuw aangemeld nadat ik mijn NL kenteken had. Kan dat het probleem zijn? Dat VOC door heeft dat het kenteken is veranderd? (Voor Jeroen dan..)
Jeroen
Nee, ik heb de VOC aangemeld toen ik al een kenteken had.
Bij mij doet de temperatuur rond de auto het niet meer en 1 rit is niet gelogd, verder alles prima.
MichelR
Nog steeds geen contact met auto.. Staat volgens app nu al 2 dagen geparkeerd?.
Al afgemeld en aangemeld zonder effect.. Raar allemaal maar afwachten.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Jeroen
Apart, misschien ligt VOC NL eruit?
MichelR
Weer een dag verder zonder contact..
iPhone helemaal opnieuw opgestart.. App verwijderd en opnieuw geinstalleerd..
En nog geen contact ziet zelfs niet waar auto zich bevind en vandaag met navigatie naar werk gereden?. Vreemd allemaal..
Hoop dat alles weer werkt voordat ik Zondag naar Zweden vertrek voor forumreis.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Terug naar “Communicatie”
