Vanmiddag in het zonnetje eens mijn dakdragers gemonteerd op de V60 om meteen de dakkoffer er op te zetten. Liever nu een keer relaxed klooien dan over een paar maanden was mijn gedachte. Helaas kwam ik voor een vervelende verassing te staan. De dragers (vleugelprofiel, origineel Volvo) zijn te breed voor de U-vormige beugels van de koffer.
Koffer is een minimaal 10 jaar oude Probox (Hapro) waarvan de beugels max 7,5 cm breed kunnen worden gezet en het vleugelprofiel van de drager is 8 cm breed. Oude dragers (universeel van Mont Blanc) heb ik op mijn 3 V50's gebruikt, maar die waren zo'n 4 cm breed dus dat was prima passend te maken.
Zit nu na te denken over alternatieven; bijvoorbeeld op zoek gaan naar andere u-vormige beugels, maar kunnen die de krachten aan die op de koffer komen te staan (remmen en rijwind i.c.m. 50 -75 kilo). Andere koffer zou ook kunnen, maar is wat rigorous.... Mogelijk dat andere koffers wel een betere bevestiging kennen die ook past op deze box.
Wie herkent het probleem of weet een oplossing? Iemand dragers met vleugelprofiel en welke box gaat daar goed op? Weet dat de Volvo boxen een mooi draarsysteem heeft waarbij twee armpjes om de drager vallen, maar om dat nu op mijn oude box te zetten....
Alexander
Volvo dakdragers te breed?
- saab99gl1984
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
Hoes
Als je nog tevreden bent met je box is het voordeliger een ander drager systeem te kiezen. De krachten kunnen andere systemen natuurlijk ook prima aan. Kun je niet je bestaande Mont Blanc stang gebruiken icm met nieuwe dakvoeten voor de V60? Is waarschijnlijk de goedkoopste optie. De originele Volvo boxen zijn waarschijnlijk gewoon van bijvoorbeeld Thule of Kamei en worden onder private label verkocht. Heb mijn V60 nog niet (ga plug in bestellen) maar denk ik dat ik voor mijn Thule dragers gewoon nieuwe voeten (of Maktplaats) ga kopen en de bestaande stang blijf gebruiken. Moet zeggen dat ik de originele V60 dakdrager (voor V60 zonder dakrails) wel erg mooi vind. Vanwege jouw post ff specs van mijn eigen Kamei box gechecked. Die blijkt zonder aanpassingen op een stang van max 83mm breed te passen.
- saab99gl1984
Hoes,
Dank voor je reactie. Oude drager met nieuwe voet lijkt niet te gaan passen vanwege een smallere sleuf waarin de voet valt.
Oude beugels nog eens goed bekeken. Zijn twee bouten, een plaatje metaal en een stukje plastic. Beetje u-profiel lijkt me steviger. Bij Hapro al een vraag op de site achtergelaten.
- saab99gl1984
Na wat uitzoekwerk was de conclusie dat we het beste voor een nieuwe dakkoffer konden gaan. Vanmorgen nieuwe koffer opgehaald:
De dakdragers van Volvo zijn inderdaad zeer breed.
Wij hebben zelf een Hapro Carver 8.5. Deze kan heel mooi ingesteld worden. Al 2 keer mee op reis genomen naar Turkije!
- saab99gl1984
Is een Hapro Traxer 4.6. Heeft een mooi draaisysteem waarmee je de box binnen een paar seconden op de dragers hebt zitten.
Alexander
Alexander
Klopt inderdaad.saab99gl1984 schreef:Hallo,
Alexander
Wel even opletten dat je de dakdragers zelf even aandraait nadat je wat km's hebt gemaakt. Die willen nog wel eens losser gaan zitten. Wij doen het altijd na de eerste 100 km, na nog eens 200 km en daarna tussendoor ook nog wel eens. (enkele reis is 3800 km)
- Bart
Heb met mijn Audi precies hetzelfde: hele brede dakdragers. Had al een Kamei Corvara 475 gekocht, en naar het blijkt is hier een heel mooi systeem voor te koop om de box met de aanwezige snelspanners te kunnen monteren.
De rubberen strip in de dakdrager wordt gedemonteerd, in deze sleuf schuif je een T-profiel met lange zeskantige bout, waarover de box "heenzakt". in het 2e gat een zeskantige bout met plaatje. Snelspanner 3 keer naar beneden drukken en presto!
Soepkop
Vloeken in de kerk modus aan - Mooie A4 Bart :thumbleft: Vloeken in de kerk modus uit
Hij:
Zij:
Zij:
- RoaldH
Ik heb mijn oude dakkoffer, vanwege de brede dakdragers, ook maar vervangen.
- saab99gl1984
Strak!
Zag recent ook een aanbieding voor een Volvobox, maar als ik had gewacht had ik in mei een probleem gehad...
van-staten
Ook mijn beugels te smal voor mijn dragers van de V40Ik ga dit als oplossing proberen.
http://www.autotoebehoren.com/t-slot-ad ... ?sqr=hapro&
