XC70 kofferklep Gevorderde info gervraagd
Pat2
Hoi Allemaal,
Zoveel topics zijn er al geschreven over dit euvel...de kofferdeksel gaat niet meer open. Ik heb zowat alles gelzen wat er over beschreven staat, en ongetwijfeld nog een en ander gemist. Ook mijn klep gaat niet meer open. De bedrading gecontroleerd, de bekleding eraf. Nu heb ik de klep handmatig open gekregen en nu zie ik dat het ijzeren stangetje, nooit op deze plek, de klep kan open duwen. Het stangetje zit in het lucht-ledige, 2 cm, naast de plek waar hij zou moeten duwen...gewoon in het lucht ledige te duwen :(
Nu zie ik ( als a-technisch persoon) dat er nog een soort uitschuifbaar iets,
rechts naast de plek waar het stangetje hoort te duwen, zittten.
Ik vermoed dat het geheel, teveel naar links ( of rechts) zit, waardoor het stangetje niet meer op de juiste plek kan duwen.
Het witte gedeeltje, lijkt wel een soort schuif systeem, wat op en neer kan bewegen.
Heeft hier iemand kaas van gegeten ?
Alle hulp is welkom :)
Thanks Guys (and dolls)
Fotootje?
Klinkt als een defect slotmechanisme, heb ik bij mijn XC70 ook eens gehad, na vervangen van het slotmechaniek was het probleem opgelost
Pat2
1 = pal duwt in "lucht ledige"
2 = daar waar ik denk, dat de pal moet duwen ?
3 = wit uitschuifbaar gedeelte ? onbekend voor mij, maar denkelijk heeft het er iets mee te maken ?
snorremans
Pat2 schreef:1 = pal duwt in "lucht ledige"
Als je aan het donkere element met het sleuf gat drukt gaat dan de kofferbak wel open, maw. als de kofferbakklep dicht zit, aan welke hendel moet je duwen/trekken eer dat de klep open gaat ?
Dan weet je in ieder geval aan welk onderdeel het stangetje gemonteerd moet zitten.
Liggen er geen losse onderdelen meer in de kofferklep ?
Heeft het eerst wel goed gewerkt ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
