hondenrek / afdekhoes met net en sleutelhanger - V70/2003
Brahe
Ik heb een V70 D5 uit 2003 een paar weken geleden gekocht. Prima aankoop geweest, naar het blijkt. Loopt geweldig ondanks 270.000 kms. Eerste beurt gehad en helemaal goed nagekeken vandaag. Motorblok en versnellingsbak aan onderzijde kurkdroog. Onderzijde zag er top uit. Geen bijzonderheden te melden.
In de afdek(rol)hoes voor het koffergedeelte zitten ook een tweetal netten in verwerkt. Deze kan ik er naar boven toe uittrekken maar ik heb aan de hemel niets om deze eraan vast te maken. Hoe werkt zoiets ? Wat heb ik nodig ?
Tweede vraag. Ik ben op zoek naar een paar sleutelhangers voor de sleutel met afstandbediening. Er zit een kleine opening bij de linker hoek onder. Deze opening loopt van de korte onderzijde naar de lange linkerzijde. Er kan niet eens een lucifer door. Misschien net een paar draadjes garen. Ik heb intussen al wat gezocht maar kan geen passende sleutelhangers vinden.
Kunnen jullie me helpen?
Alvast dank
Gast
Welkom.
Het is denk ik handig als je even wat foto's plaatst over wat je bedoelt.
V70/2.4D/2003
Brahe, Voor wat betreft het net moet je uit het 2/3 net (het grootste net van de 2, het stangtje trekken. Dat stangetje past in de twee gaten links en rechts. Vervolgens haak je het 1/3 net aan dat stangetje. Zie de handleiding van de auto zeg maar.
Vwb vraag 2: Maak de sleutel even open en neem kennis van de binnenkant. Wat je kunt doen is het gaatje opboren en er een metalen busje in lijmen. In de plaza (www.volvo-plaza.nl) zijn sleutelhangers die dan zeker gaan passen, moet je die met een staalkabeltje nemen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Willempie5
Zit dit net doorgaan standaard in de auto dan? Ik heb 'm niet.
Wel het afdekrolgordijn
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
V70/2.4D/2003
Oeps, ik denk dat ik in de warre ben met het net dat in de achterbak verwerkt is. TS, wat bedoel je precies?
Gast
Willempie5 schreef:Zit dit net doorgaan standaard in de auto dan? Ik heb 'm niet.
Dacht ik wel, zitten achter de klepjes van de achterbank.
JosW
"In de afdek(rol)hoes voor het koffergedeelte zitten ook een tweetal netten in verwerkt. Deze kan ik er naar boven toe uittrekken maar ik heb aan de hemel niets om deze eraan vast te maken. Hoe werkt zoiets ? Wat heb ik nodig ? "
Die netten zitten in de rugleuning van de achterbank. Dus niet in de rolhoes, die overigens optioneel is. Verder verwoord de reactie van Do 18 Apr, 2013 7:12 pm uitstekend hoe het werkt.
JosW
V70/2.4D/2003 schreef:Oeps, ik denk dat ik in de warre ben met het net dat in de achterbak verwerkt is. TS, wat bedoel je precies?
Toch denk ik dat hij wel dat net bedoelt. Iets anders kan ik niet bedenken.
dieselpower
+1
Dat net kun je erg ver uittrekken. De onderste 60cm is een soort nylon doek. Als je de achterbank neerklapt en je trekt dat net dan uit dan zit dat nylon doek direct achter de rugleuning van de voorstoelen. Je kunt het net op twee plaatsen aan de hemel/zijkanten maken. Gewoon op de plek waar de rugleuning van de bank zit en direct achter de voorstoelen.
Lijkt een onduidelijk verhaal maar het wijst zichzelf als je het ziet.
In het rechter net 2/3 deel zit inderdaad het uitschuifbare stangetje wat naar links uitschuift en waar je je 1/3 deel aanhaakt.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
Edwin
Misschien even wat foto's om e.e.a. duidelijker te maken.
De foto's zijn gemaakt met de bank in de normale stand. Als de bank plat ligt ziet het plaatje in feite er hetzelfde uit, met het verschil dat je het uitschuifbare stangetje dan boven de achterportieren bij de dakhandgrepen vastmaakt (zie gele cirkeltje).
En zoals ook al gezegd door anderen, volgens mij is dit standaard uitrusting bij de V70. Bij de 850 was het een optie, dat weet ik nog wel.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
w.stif
Goed zo Edwin!
Ik zat dit topic al met verbasing te lezen!
De foto's van jou zijn zeer duidelijk, misschien heeft de topic starter [en meerdere] nu wel het schaamrood op de kaken......
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Brahe
Goedenavond allen.
Dank Edwin ! Duidelijker kan het niet zijn. Voor mij is de auto nieuw en geen enkele ervaring met Volvo. Dus nee, ik heb het schaamrood staat niet op mijn kaken staan omdat ik een vraag stel waar ik zelf niet uitkom.
De vraag voor mij is nu: waar is de uitschuifbare stang gebleven?
Groeten en nogmaals dank !
V70/2.4D/2003
Die zit dus in het grote net. Zit hij daar niet in, dan geef ik het op.
Mattie
Ik heb een vast neerklapbaar hek in de auto, bij mijn weten wordt dat op dezelfde plaats vastgemaakt als deze 'flexibele' netten :-)
Dan krijg je dit:
http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-425248
Mattie
oeps...
Code: Selecteer alles
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/nl-NL/NL/V70(00-08)/2003/2.4/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-425248
