Beste medeforumleden,
In mijn 460 van '96 zit centrale vergrendeling met afstandsbediening.
Nu zit er op het dashboard een knopje om de deuren van binnenuit te sluiten, met daarnaast een rood lampje.
Sinds enige tijd knippert dit lampje.
Volgens mijn boekje moet ik hiervoor de dealer raadplegen. Aangezien ik geen goede ervaringen heb met de dealers in de omgeving, roep ik hier maar even om hulp.
De boordcomputer heb ik al uitgelezen, dmv de ledjes in de motorruimte, maar daar is niets mis mee.
Nu kan ik wel de stekker van het lampje eruit trekken, maar dat vind ik nou ook weer niet de bedoeling.
wie o wie kan mij helpen??
Help, knipperend lampje op mijn dashboard
- lovemy440
Me:
Volvo 440 Basic 1.7 75 pk
bouwjaar 1991, sold
Volvo 460 Nordic HTA, 1.8i 90 pk , automaat,
modeljaar 1997, bouwjaar 1996, sold
Volvo V40 Europa Sports Navigatie Automaat, 2.0i 136pk
bouwjaar 2003
My Dad:
Volvo V40 Europa Nordic Sports Exclusive Navigatie, 1.8i 125pk
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
- lint
Misschien een indicatie dat de functie van binnenuit vergrendelen niet meer goed werkt.
Na bedienen van de schakelaar controleren of alle deuren ook echt dicht gaan.
- lovemy440
Dit heb gecontroleerd, deze functie werkt gewoon naar behoren, maar het lichtje knippert nog steeds...
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
- Volvo440ever
Wat voor lampje is dat precies? Niet dat lampje van de gordel?
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
- lovemy440
Nee, dit lampje zit helemaal links, bijna achter het stuur. Zal morgen een foto bijvoegen, misschien is het dan beter te herkennen
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
- lovemy440
Dit lampje: (bij de rode pijl)
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
Ik heb even voor je in Haynes gekeken, maar die vermeld er niets over. Ik heb zelf ook geen idee waar dat lampje voor staat. Mijn ex 440 en 460 hadden het niet iig.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- TheSaint77
Betekent dat de auto kan ontploffen...?
http://volvolvo.nl
Volvo V50 D5 Geartronic Momentum in Maple Red MY2009
Volvo C70 2.0T Coupé in Graphite Grey Met. MY2000
- lovemy440
Er staat in de volvo handleiding dat het te maken heeft met het klasse 1 alarm.
Maar er staat, behalve het raadplegen van de dealer, niet wat ik er verder mee moet doen als het knippert.
Ik weet wel dat dit lampje permanent brand als mij startonderbreking geactiveerd is. Druk ik dan op unlock van mijn afstandsbediening, dan is het lampje uit en kan ik starten.
Echter alles gecontroleerd, maar het lampje blijft maar knipperen.
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
- Kootje
Het lampje dat je bedoeld is van de startonderbreker. Ik heb ook wel eens gehad dat íe bleef knipperen tijdens het rijden. Ik heb toen de tips uit dit engelse topic geprobeerd en uiteindelijk werkte alles weer naar behoren.
Het volgende zou moeten werken;
Try this for resetting
Courtesy of Jefft VOC:
If the alarm works of the remote control which also works door locks
you could try re-programming it.
programming.
Access underbonnet daignostic unit.
Insert selector cable into socket 1.
lock and unlock vehicle using remote control.
switch ignition on .
press test button 4 times.
check LED illuminates.
program remote control as follows.
press test button 3 times.
check LED illuminates .
press unlock button on remote control.
if a second remote is to be programmed , do the same again but increase
final sequence by 1.
programming.
- lovemy440
Ik ga het proberen, dank alvast!
Word vervolgt!
Word vervolgt!
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
