Overdrive doet het te goed
erikie
Hallo denktank,
Misschien weet jij een oorzaak of beter nog een oplossing voor het probleem met m'n overdrive J-type.
Sinds een aantal weken blijft de overdrive licht slippend hangen in alle versnellingen wanneer deze warm is geworden, ongeveer na 20 kilometer rijden. Ik heb filters gereinigd, nieuwe olie (20W50) gevuld. Wanneer de bak is afgekoeld valt de overdrive wel weer af, in- en uitschakelen gaat prima tot de bak dus weer warm wordt.
Ra ra, wat is er aan de hand? Solenoide? of erger?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet, Erik
erikie
Na een weekje zoeken ben ik eruit. Ik zocht en vond de oplossing op een Amerikaanse site over Engelse sportwagens die ook een J-type overdive bezitten. De solnoide bezit 5 O-ringetjes, deze waren versleten, olie kwam achter de klepstang en dit verhinderde de teruggang naar uitgeschakelde positie....oplossing, solenoide uitelkaar, schoonmaken en nieuwe o-ringetjes gemonteerd. Uurtje werk en de solenoide doet z'n werk weer voortreffelijk ook als de olie warm wordt. Mooi toch dat internet.
Stinky
TOP! :computer:
biadman
das idd mooi!! dank ook voor het deen van de oplossing! wie weet heeft iemand hier er nog wat aan :)
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
erikie
Voor het uitvoerige verhaal en plaatjes (als je jezelf even aanmeldt)zie de link:
http://www.6-pack.org/j15/index.php/for ... t-Pictures
