Beste forummers,
Interessant probleem, is nu 2x opgetreden in ongeveer 2 weken tijd. Krijg ineens de volgende meldingen:
ABS/ANTI-SKID SERVICE VEREIST
REMBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST
ANTI-SKID TIJDELIJK UIT
en wat interessant is, bij beide keren reed ik ongeveer 130/140 (inhaalactie natuurlijk he, daarna weer netjes 120). Even auto aan en uit en het probleem is weg.
Nu ben ik verschillende oorzaken tegengekomen, maar nog nooit in de setting (140 km/u) die ik schets. Vorig jaar tijdens beurt/APK merkte de specialist al op dat de accu-spanning wat laag was, zou het derhalve lonen om de accu te vervangen? Heb gelezen dat het daar ook aan kan liggen.
ABS/ANTI-SKID Rembekrachtiging uit bij 140 km/u
- wim de jong
Ik kan het verder nier rijmen met je snelheid, maar ik had het een half jaartje geleden ook vrij regelmatig deze melding.
Ik kan eea zelf uitlezen, en het bleek de rechtervoor (ABS) sensor te zijn die een foutmelding gaf. Na goed kijken bleek de complete asmoer eraf gelopen te zijn van het wiel. Waarschijnlijk liep toen die sensor net buiten zijn bereik om dat getande wiel te zien.... Na het erop zetten van een nieuwe moer, nergens meer last van gehad.
Maar laat hem eens uitlezen, waarschijnlijk is er wel een foutmelding opgeslagen, en kan je gerichter zoeken!
Ik hoop voor je niet de ABS controller probleem!
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Gast
Blijkbaar kan een lage accu spanning een storingmelding geven die gaat over de remmen.
Lees hier ook: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=54338
t5power
Worden die oude meldingen ook opgeslagen? Zat er al aan te denken om op ebay een Vida Dice aan te schaffen, kan ik thuis alvast wat uitlezen.
(1997) Volvo S40 2.0
t5power
Onlangs e.e.a. uitgelezen en idd ook een ABS melding (error 0020) rechtsvoor te vinden.
- Rogier64
Bij mij vorige V70 was het de ABS computer die deze meldingen gaf. Google maar eens op 'Volvo abs computer'
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- kevinwalter
Klopt, ff loshalen en de soldeerpuntjes aantikken met wat tin en een soldeerbout. Daarna weer waterdicht vastmaken en hij is weer perfect. Had hier zelf inderdaad ook last van. Toen ik +- 120 reed op de snelweg ineens allemaal meldingen. Onder andere de linkervoorwielsensor die errors gaf. Nu werkt hij weer goed.
t5power
Gister groot onderhoud gehad en o.a. de accu vervangen. Jammergenoeg kwam het ABS lampje weer opzetten toen ik op de snelweg reed. Heb zojuist met universele uitlezer de auto uitgelezen:
ABS meldingen:
0022 right front wheel sensor - faulty signal
01EE please refer to service manual
FFFF please refer to service manual
Laatste 2 zullen wel volvo specifiek zijn. Ik krijg bijv nu de auto aangaat: Anti skid tijdelijk uit.
Overige meldingen
120D mass air flow to low
Het lijkt erop dat de ABS sensor of controller niet helemaal ok is. Accu lijkt niet het probleem. Wat zou ik het beste kunnen doen, ABS sensor vervangen door een ander?
ABS meldingen:
Overige meldingen
- Turbodesk
Die melding krijg je ook als de wielbout niet goed vast zit. Heb ik zelf ook gehad. De sensor ziet dan de abs ring niet goed meer.
Even het wiel eraf halen en de wielbout aandraaien.
Maar ik mag toch aannemen dat de garage dat al heeft gedaan. Heb je dat gevraagd?
t5power
Bedankt voor je reactie. Ik heb gister nog wel laten kijken naar de asmoer (werd eerder genoemd), maar die leek ok. Ik kan niet goed uitvinden hoe een wielbout eruit ziet, ik dacht eerst aan de (chromen) bouten die het wiel aan de auto verbinden? Maar je zegt dat het wiel eraf moet, dus het is kennelijk iets anders?
Marc Apeldoorn
Tjsa,
Bij mij was het uiteindelijk een gecheurd ABS ringetje en geen sensor.......
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
t5power
Had je ook het hele feestje aan meldingen die ik had?Marc Apeldoorn schreef:Tjsa,
- Turbodesk
Ja, het wiel moet eraf. Je ziet dan in het midden van de remschijf een wielbout. Deze kan deels los getrild zijn. Dit gebeurt wel vaker en is regelmatig hier op het forum langs gekomen.t5power schreef:Bedankt voor je reactie. Ik heb gister nog wel laten kijken naar de asmoer (werd eerder genoemd), maar die leek ok. Ik kan niet goed uitvinden hoe een wielbout eruit ziet, ik dacht eerst aan de (chromen) bouten die het wiel aan de auto verbinden? Maar je zegt dat het wiel eraf moet, dus het is kennelijk iets anders?
Als deze maar een beetje los zit, dan krijgt de aandrijfas de kans om te gaan schuiven. Dit hoeft maar heel weinig te zijn om de abs sensor niet meer recht boven de abs ring te krijgen. En dan krijg je een foutmelding omdat de auto ziet dat de auto nog wel met de andere drie wielen een bepaalde snelheid rijd.
Marc Apeldoorn
t5power schreef:Had je ook het hele feestje aan meldingen die ik had?Marc Apeldoorn schreef:Tjsa,
Bij mij was het uiteindelijk een gescheurd ABS ringetje en geen sensor.......
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Marc Apeldoorn
Bij mij was het als ik hard optrok/hard door een bocht heen ging (ANTI-SKID/ABS Service vereist" en "REMBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST". )
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- Turbodesk
Marc Apeldoorn
Ik ook, bocht of rotonde!
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
- mini2
Ik heb dit ook bij het nemen van een linker bocht of rotonde naar links met niet te hoge snelheid. Inhouden en oranje lampje flikkert. als je het harder doet komen de meldingen!
Marc waar zat dit ringetje dat was ingescheurd? Is dit makkelijk te controleren / te vervangen?
V60 T8 Recharge AWD Inscription Polestar Engineered & Optimised
V60 D4 Geartronic Nordic+ Luxury (model 2017) 251.000km
V70 D5 AWD Summum (model 2005) sinds aug 2008 390.000km
Marc Apeldoorn
Dat ringetje zie je als je de velg van de auto afhaalt. Bij mij linksvoor, alsdat het is dan zit die bij jou ook linksvoor... Redelijk makkelijk te vervangen/controleren. Let er wel op dat een ABS ringetje niet 123 bij iedere dealer voorradig zal zijn, hij was voor mij bv in heel Gelderland niet voorradig en moest worden besteld....
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
t5power
Gister regende het lekker en reed ik met lage snelheid naar huis (<120 = geen melding). Heb nog even gecontroleerd 2 maal een noodstop gemaakt op nat wegdek. Alles leek te werken, ABS kwam mooi meehelpen, eigenlijk precies zoals het normaal werkt. Op zich is dat positief lijkt me, want dan werkt alles nog wel naar behoren en lijkt het erop dat er alleen iets niet goed gaat als er wat sneller wordt gereden (uitleesprobleem oid).
