Hoog verbruik
RES
Recent ben ik bij de Volvo dealer geweest en gelijk even de vraag gesteld of er gekeken kan worden naar het hoge verbruik (V70 My2005 2,5T niet getuned).
Na een uitleessessie bleek de luchtmassameter een foutmelding te geven.
Na wat zoekwerk blijkt een ontluchtingsslang op het blok lek te zijn, welke nu vervangen is. Melding is nu ook weg en ik had gehoopt dat het verbruik beter zou worden.
Gecombineerd verbruik is nu 1:7,5 of 1:8. Als ik in de stad rij en kijk naar mijn meter rij ik 1:3. Snelweg ca.1:10.
Ondanks ik een automaat heb lijkt het me toch niet normaal. Met deze motor maak je helemaal geen toeren. Laat staan als je ff lekker gas gaat geven...
Iemand nog een gouden tip?
dieselpower
Ik kan je geen tip geven qua verbruik maar vind de waarden die jij opgeeft wel hoog (= meteen de reden dat ik de simpele 140pk versie heb).
Ik weet niet wat normaal is voor een 2.5T maar kan me voorstellen dat je met de huidige benzineprijzen zo eens achter je oren krabt.
Ik heb zelf een gewone 2006 V70 2.4 benzine en ben een cruisecontrol ridder. Mijn gemiddeld verbruik zit tussen 7,2 en 8,2 L per 100KM. Niet op de BC maar uitgerekend aan de pomp: km's gedeeld door liters. Zolang ik de auto nu heb (>50000km) is dat het verbruik per tankbeurt; standaard iedere keer 900-950 km per tank.
Dat vind ik heel acceptabel voor zo'n grote zware stationwagon.
BTW, op vakantie met de sleurhut er achter noteer ik ook 12-13 liter per 100km.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
Ik kan mij herinneren van mijn XC70 2.5T dat het verbruik gemiddeld 11 liter/100 km was. In de stad veel onzuiniger en op de autoweg iets zuiniger.
JosW
Die boardcomputer is wat betreft het benzineverbruik totaal onbetrouwbaar. Check het eens op de klassieke manier: Volgooien, daarna kilometers bijhouden en daarna weer volgooien. Dan heb je het objectief.
t5power
Er is niet zoveel variatie tussen de verschillende benzinemotoren, alleen automaat zorgt voor verhoging van het verbruik. De mijne doet 1:10 gemiddeld, met veel korte ritjes.
(1997) Volvo S40 2.0
RES
Josw, je hebt wel een punt om eens te meten met een volle tank en km stand.
JosW
RES schreef:Josw, je hebt wel een punt om eens te meten met een volle tank en km stand.
Realiseer je wel dat je dan een gemiddelde hebt. Dus het resultaat van stadsritjes en snelwegkilometers. Dat gemiddelde is wat je tenslotte betaalt aan de de pomp, niewaar?
emjee
Ik rij met een xc70 2.5T ongeveer 1:10,5. Wel voornamelijk snelweg.
V70 D5 MY2007 V70 D5 MY2006 XC70 2.5T MY2005 V70 D5 MY2003
"Veiligheid is een keuze"
RonS60
Ik rij met de R (handbak) gemiddeld 1:8 en dan is het echt een mix van stad, snelweg en af en toe flink doortrappen.
V50 D5 GT Edition 2 MY08
Yamaha Fazer 2008
V50 1.8 Edition 1 MY08
V70 R AWD 2003
S60 2.4 140PK 2001 LPG
V70 2.4 170PK 1999
V70 2.5 20V 1997
evert65
misschienpas ik niet in het rijtje, maar mijn bi-fuel doet 1op 9 op gas, en 1 op10,8 op benzine. weinig stadsverkeer
en met. voornamelijk stadsverkeer is het gemiddelde op gas 1 op 7,6
Willempie5
Ik rij een 2.5T GT uit 2007 met Polestar tuning. Deze heeft een gemiddeld verbruik van 1: 9. Als ik heel voorzichtig rij, kan ik gemiddeld 1:10 rijden (gezien over een volle tank)
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
Plof Plof
Ik rij met een 170pk automaat van 2003 net geen 1 op 10, veel korte ritten <50km. Als ik langere stukken rijdt is het iets beter met 1 op 9 en bij veel 80km wegen 1 op 8.
4wielen
Plof Plof schreef:Ik rij met een 170pk automaat van 2003 net geen 1 op 10, veel korte ritten <50km. Als ik langere stukken rijdt is het iets beter met 1 op 9 en bij veel 80km wegen 1 op 8.
Je bedoelt wsl respectievelijk 10L/100km, 9L/100km en 8L/100km?
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
V70 2005 (MY06) D5 185 pk Momentum220 pk powered by Volvotune
S60 2011 D3 Geartronic Momentum
V70 T5 assen
dieselpower schreef:Ik kan je geen tip geven qua verbruik maar vind de waarden die jij opgeeft wel hoog (= meteen de reden dat ik de simpele 140pk versie heb).
Met normale rijstijl maakt het niet veel uit of je nu een T5 of een 2,4 140 pk hebt (en alles wat er tussen zit)
Feit is dat of zijn BC teveel aangeeft of er is misschien nog iets anders niet in de haak is .
Ducati 944 ST2 1998
rene69
@V70 T5 assen, wat zou er niet in de haak kunnen zijn dan?
Heb zelf ook een aanmerkelijk hoger verbruik dan vorig jaar. Krijg hem niet onder de 10.7L op 100km.
V70N 2.5T fasttech
JosW
Bakboord1
Mijn bc zit anders altijd behoorlijk nauwkeurig.
Verschil is niet groter dan 0,2l/100km.
Ik houd zelf sinds aankoop een schema bij en dat is 35dkm geleden ofwel zo'n 40 tankjes.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
JosW
Dan heb jij geluk. Elders op het forum wordt mijn opmerking bevestigd. Voorbeeld: BC geeft aan dat er nog 80 kilometer gereden kan worden. Auto valt stil omdat de tank leeg is.
V70 T5 assen
Wat er aan de hand zou kunnen zijn is vanaf hier niet te beoordelen.
Weet je zeker dat de LMM goed is??
Bij defect meestal hoger verbruik , misschien is het niet alleen de ontluchtingsslang.
En wat zou het verband tussen deze slang en de LMM zijn??
Laat de auto eens uitlezen op foutmeldingen , niet altijd melding op je BC als er iets niet goed is.
Ducati 944 ST2 1998
V70/2.4D/2003
Onderweg naar e camping met 1600 kg aan de haak en twee fietsen op het dak en de wind met kracht 7 vol op de kop zag ik verbruikscijfers voorbij komen die ik ook nog nooit eerder had gezien........15 ltr op 100 km terwijl de CC was ingeschakeld, dat zijn we dus niet gewend!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
