Performance audio V50 MY2009 mp3 compatible
Geleverd vanaf 2003
EvtK
Hi,
Ik heb nu al een paar mp3 cdtjes gebrand op verschillende manieren, maar krijg telkens 'onleesbare disk' in beeld.
Wordt MP3 niet standaard ondersteunt?
V50 van nov 2008 (MY2009) met performance audio.
dank!
snorremans
EvtK schreef:Hi,
dank!
Volgens mij niet, de cd speler kan geen mp3 lezen.MP3 is alleen af te spelen via USB.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
EvtK
tja, dat is een btje het probleem met mijn wagen. Er zit bluetooth module in, daardoor heb ik:
geen aux
geen usb
geen ipod
en naar het nu blijkt dus ook geen mp3..
balen!
BillyBob
Als je performance audio hebt en my2009, zou je toch aux moeten hebben?
Voor deze reeks bestaat er trouwens een iPod music interface uitbreiding.
Met deze uitbreiding heb je dan USB en een iPod stekker onder het bakje in de middenconsole. Werkt goed, ik heb dit gehad in de v50.
EvtK
omdat ik bluetooth module heb, heb geen aux.. verzin het :)
die uitbreidingen ken ik, maar loopt al snel in de 300 tot 500 euri. of heb jij een andere oplossing?
BillyBob
En wat kan je verder nog met die BT module?
Bellen en verder niets? Bummer. :wink:
Ik heb die interface destijds op marktplaats gekocht voor 100 euro dus het kan wel. Andere opties: Parrot? FM modulator?
Nomad
Ik worstel een beetje met hetzelfde probleem. Ik zit erover te denken de onderdelen los te bestellen en het zelf in te bouwen. Het enige waar de dealer voor nodig is, is de activatie van de hele set. Kost ongeveer 30 euro dacht ik.
Hier staat alle info: http://accessories.volvocars.com/Access ... VCC-449472
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Longone
Inderdaad vreemd, mijn S40 van 9-2008 met High Performance audio kan wel MP3 CD's afspelen en ik maak er dagelijks gebruik van.
Maar als ik hier kijk ligt het met de "gewone" Performance audio toch anders: http://www.autoweek.nl/autoreview/20878 ... -16-d-2008
"De standaard radio heeft een aux-ingang voor de mp3 speler. Helaas kan je geen mp3-discs afspelen, wat toch had gemogen in dit mp3-tijdperk. De klank echter is ronduid héél slecht. De speakers vallen mee, maar de radio zelf klinkt als een blikken doos. Spijtig !"
BillyBob
Zou deze review op autoweek toch met een korreltje zout nemen.
Heb 4,5j met identiek dezelfde wagen gereden en ben helemaal niet zo negatief als deze man, integendeel. De standaard audio is niet wow maar blikkerig? Nooit ervaren. Ik ging ook de speakers vervangen maar is er uiteindelijk niet van gekomen dus zo slecht zullen ze wel niet geweest zijn. :wink:
High performance kan inderdaad wel mp3 cd's lezen en de standaard (performance) audio niet. Jammer maar er zijn wél oplossingen op de markt.
Nomad
Voor wat het waard is: de CD speler van het Premium Sound System speelt ook MP3 CD's af. (en dat mag je ook wel verwachten vind ik)
Volhelp.nl
EvtK
hey all... al weer even geleden dat ik dit bericht heb geplaatst.. inmiddels is er een nieuw probleem.. door aanschaf van een iMac zonder cd-rom, kan ik geen cdtjes meer branden (tja je kan niet alles in de gaten houden). Maar die paar cd's die in de auto lagen, kan ik nu wel dromen.. dus ik ben weer eens aan het zoeken gegaan naar een betaalbare en gemakkelijk toe te passen oplossen. Ik hoef geen super audio kwaliteit, wil vooral gewoon de muziek op mijn iphone afspelen..
Ik kwam deze tegen:
http://www.mrhandsfree.com/en/shop/1181 ... tereoboomm
ziet er super handig uit en volgens mij is de kwaliteit best in orde, omdat het rechtstreeks op de radio wordt aangesloten. Nu ben ik wel handig, maar geen wizzkid als het electronica betreft.
Kan iemand advies geven of dit gaat passen/is aan te sluiten op mijn V50 (dus performance audio met bluetooth module)..
Thanks!!!
ben je hier nog verder meegegaan? ben wel benieuwd of het te doen is en wat het grapje uiteindelijk kost in totaal..
Jé Lé
Performance audio werkt met een aparte versterker dus je zal daar moete in solderen.
ikzelf heb ook high performance systeem in men V50 en werk met een simpele FM transmitter. LET OP, niet elke fm transmitter lijkt te werken in een V50, dus eerst testen. (in een goede winkel mag je dat ;))
kwaliteit is doenbaar. soms hoor je eens ruis, en bij het rijden met lange afstanden is het soms ff veranderen van post.
EvtK
hey thanks voor je reply...
je geeft aan 'ook high performance' . Ik heb de basis variant (die heet performance toch). Volgens mij zit daar juist geen losse versterker bij, maar ik kan het mis hebben. Solderen heb ik weinig trek in eigenlijk :p
Welke transmitter heb jij? Altijd goed om te weten wat werkt :)
inbedrijf
AUX in is geen optie?. Die heb je volgens mij standaard onder je armleuning.
-|Volvo V50 2.4 Momentum|HP-Audio|Dawn Blue|-
EvtK
nope! omdat er een bluetoothmodule geïnstalleerd is, vervalt de aux! idioot.. maar waar!
Alleen bij de Performance Audio verdween dan de AUX ingang klopt.
Jé Lé
EvtK schreef:hey thanks voor je reply...
ahzo, wist niet da de basic "performance" noemde :) My bad.
Dan heb je indd geen aparte versterker maar de ingebouwde radio versterker.
Alsnog kan je proberen met een FM-transmitter. Maar test hem wel eerst alvorens echt te kopen want de V50 is een moeilijke auto daarvoor (antenne zit vanachter, en caroserie is een goede isolator)..
Longone
Volgens mij is het in dit geval het handigste om een setje rewriteable CD's te kopen en die iedere keer te hergebruiken. Dan heb je ook geen losse kabeltjes, losse ladertjes en plakband.
V50-Mart
Je kunt ook voor nog geen 40 euro een FM transmitter plaatsen.. dan kun je voor weinig usb sticks afspelen, of alles wat op je telefoon staat via een kabeltje naar je fm transmitter. Werkt prima in mijn auto. Heb de transmitter weggewerkt, je ziet er niks van.
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
EvtK
Ha Mart, dank voor je reactie.. naar een dergelijke oplossing ben ik ook op zoek.. kan je mij vertellen welke transmitter je gekocht hebt? Er zijn er zoveel op de markt, dat ik graag afga op goede gebruikservaringen met de V50.
Heb jij een modulator of transmitter? En geen last van storingen dus??
Terug naar “S40 - V50 series”
