Probleem nieuwe DuoSim Vodafone - Opgelost !
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Marc Apeldoorn
Volgens mij gaat de sowieso niet goed werken Sjoerd.....
Wat je wel zou kunnen doen is (als je hetzelfde nummer houdt) één 4G kaartje aanvragen en de oude houden in je R
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Silver_R
Nee, zeker niet. Ik wil op mijn telfoon en in de auto het zelfde nummer hebben.
Vodafone zegt nu, dat er waarschijnlijk niets aan de hand is.
Maar de zekerheid heb ik pas als in de zomer het 4G netwerk wordt uitgerold.
Voor de duidelijkheid, nu werkt het systeem met 2 simkaarten met 1 nummer perfect.
Marc Apeldoorn
Maar als je bij dezelfde provider blijft zie ik het probleem niet....
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Silver_R
Als ik een nieuwe sim zou nodig hebben voor 4G, krijg ik ook een nieuwe sim voor in de auto.
Duo sim gaat alleen per 2. Heb al gevraagd of ik dan 1 nieuw sim kan krijgen en idd de oude voor de auto houden.
Gaat niet, is het antwoord
Marc Apeldoorn
Ik kan mij niet voorstellen dat een 4G kaartje zal gaan werken in je 8 jaar oude telefoon...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Silver_R
Nee,ik ook niet.
Daarom probeer ik uit te vinden wat het voltage is dat de Volvo module aan kan.
Ik blijf hopen dat 4G op mijn huidige set sim kaarten kan.
Marc Apeldoorn
Wie is jouw provider Sjoerd?
Als het KPN is kan ik aankomende week wel informeren voor je......
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Silver_R
Vodafone
Marc Apeldoorn
Jammer, zit bij KPN op opdracht en zou dan info wel kunnen achterhalen...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
Silver_R
Thanx in ieder geval
Heb je 4G in de auto nodig?
Zo niet, dan laat je toch de oude kaart zitten.
Of denk ik te simpel :-)
Silver_R
Helaas denk je te simpel idd.
Als ik naar 4G wil, kan het zijn dat ik een nieuwe sim krijg.
Dan ook meteen een nieuwe sim voor de auto, aangezien ik hetzelfde nummer wil gebruiken in en buiten de auto en deze kaarten aan elkaar gekoppeld zijn.
Ik hoop maar dat mijn huidige 3G sim omgezet kan worden naar 4G.
360Degreez
De SIM kaart heeft toch helemaal niets te maken met welk type signaal de telefoon (of in dit geval de auto) kan ontvangen? Het SIM kaartje dient alleen ter identificatie..
Met een 4G kaartje kan je gewoon GSM/3G/4G ontvangen. Je autotelefoon ondersteunt ook geen 3G, je gebruikt alleen GSM (voice) in de auto.
Silver_R
Misschien dat mijn uitleg niet helemaal duidelijk is, zal het nog eens proberen.
Vodafone kan nog niet garanderen dat mijn huidige 3G simkaart het 4G signaal aan kan.
Als dat dus niet kan, heb ik dus een nieuwe simkaart nodig voor het 4G signaal.
Omdat ik een duo sim gebruik, 1 in de auto de andere voor mijn mobiele telefoon, krijg ik dus ook een nieuwe duo sim.
Kaarten zijn aan elkaar gekoppeld dmv het simkaart nummer.
Nieuwe simkaarten (die met een ander voltage) werken niet in de Volvo telefoon module.
360Degreez
Dank je voor de uitleg! Ik was tot vandaag in de veronderstelling dat SIM chips zelf, ongeacht de formfactor altijd hetzelfde waren gebleven en de telefoon alleen vertelde tot welke diensten je toegang hebt.
Bij mijn autotelefoon (Fabrieksoptie 05" V50) werkt duo-sim met meerdere providers niet. Zelfs als de auto op slot staat lijkt de telefoon actief waardoor ik zelfs na opnieuw opstarten geen telefoontjes op mijn telefoontoestel kan ontvangen.
Silver_R
360Degreez schreef:Dank je voor de uitleg! Ik was tot vandaag in de veronderstelling dat SIM chips zelf, ongeacht de formfactor altijd hetzelfde waren gebleven en de telefoon alleen vertelde tot welke diensten je toegang hebt.
Bij mij werkt alleen de wat oudere sim, ander voltage.
Vandaar mijn vraag, welk voltage van een sim kaart werkt in een Volvo module?
Silver_R
Blijkbaar werkt het nieuwe type simkaart wel ism de Volvo telefoon.
Ik was door alle berichten er vol van overtuigd dat het niet ging werken.
Dat had ik dus mis. Gelukkig maar :oops:
Vandaag geprobeerd en geen probleem. Ik ben toe aan een nieuwe sim en was heel huiverig. Het systeem werkt nu goed, dus maar even overleg gehad met de lokale telefoon winkel. Ik mocht een nieuw type sim proberen en ja hoor, het werkt. \:D/
Bellen en gebeld worden, geen probleem.
Blijkbaar alle zorgen voor niets. Wie weet heeft iemand van jullie hier nog iets aan.
Tombo
Berichtje vanuit mij kant. Ik ben vandaag naar de Vodafone winkel geweest voor een extra simkaart, de beste man kon mij er een geven, kostte alleen 30 euro, zonder garantie dat het zou werken (en inleveren kon ook niet meer). Dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb een microsim adapter gekocht om het eerst met mijn eigen simkaart in mijn telefoon te proberen (HTC One). En dat werkte! Simkaart komt uit juli 2013. Dus ik denk dat de nieuwe simkaarten tegenwoordig wel weer werken.
Aankomende week ga ik terug om een 2e simkaart te halen, nu weet ik zeker dat het werkt.
Netheid is voor de dommen, het genie beheerst de chaos
VolvoTech
Zonder echt te snappen waarom, kon dat wel eens te maken hebben met het feit dat 4G geactiveerd is op de 800mhz band! Dat was ooit wen frequentie voor mobiel bellen...
Zou betekenen dat de telefoon weer netwerk vindt op een band waar deze iets mee kan en daarna netjes gaat doorschakelen naar hogere frequenties.
Iets om even een x echt na te zoeken want zou wel eea verklaren.
T-Mobile zit trouwens uit mijn hoofd op de 1800mhz met 4G, zou betekenen dat daar een duo card niet 'mag' werken volgens mijn 'ik lig al op de bank op zaterdag avond' theorie ;-)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
jpwg001
VolvoTech schreef:Zonder echt te snappen waarom, kon dat wel eens te maken hebben met het feit dat 4G geactiveerd is op de 800mhz band! Dat was ooit wen frequentie voor mobiel bellen...
Ik heb een hoop heibel gehad met T-mobile. De kaart werkt niet in de Volvo. In ieder geval niet in een 2001 model.
Terug naar “Telefoon in de auto”
