Beste leden,
Mijn moeder heeft een V50 en ik heb een USB lader voor de 12v ingang. Ik wou hem vandaag gebruiken en deed het ineens niet meer. Toen probeerde ik het achter en daar deed ie het ook niet. De zekeringen zijn nog intact dus daar kan het niet aanliggen, waaraan wel?
12 Volt
- snorremans
Voor de 12 volt aansluitingen moet je het contact aan zetten, alleen die in de kofferbak zit ( als deze er is ) is buiten het contact om.
Zie verder deze link http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=55665
Gr Snorremans
Gr Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- mslik
De kleur van de zekering heeft er niet echt wat mee te maken. Als je door de zekering heen kijkt moet je een metalen "boogje" of balkje zien zitten. Als je dat niet zit is ie stuk, en vaak is het plastic van binnen ook nog een beetje geblakerd (niet altijd hoor).
Maar zoals joris20 al zegt vervang hem eens en check het dan. En gebruik ook even een ander ding dan alleen de lader. Een ouderwetse cigaretten aansteker, of misschien een coolbox ofzo...
Michiel
Michiel
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
trek die zekering eruit, steek er effe een andere in, maakt niet uit welk type, steek dan je usb lader eens in,
als hij werkt was de zekering kapot, ook al zie je het boogje intakt.
Zekeringen enkel verwisselen als de sleutel uit het kontakt is....
Als het dat niet is, dan is de bedraing ergens los, das doormeten.
- snorremans
Anders met een spanningsmeter doormeten, of als zekering gedemonteerd is met een Ohm meter doormeten, of met een duspel met een doorpiep modus erop doormeten, kleur van zekering zegt in principe niets.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- E.T.
IMHO denk ik dat TS het probleem heeft gevonden en in al zijn blijdschap is vergeten waar hij het bedankje met de gevonden oorzaak moest plaatsen. :scratch:
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
- mslik
Ben ook benieuwd eigenlijk. Kan altijd waardevol zijn voor de toekomst
- snorremans
We zitten in spanning te wachten of er al spanning is ? :BIG:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Of gewoon vergeten de auto op contact te zetten :oops: :twisted: :twisted:
1996 volkswagen golf variant 1.9 TD comfortline
1996 volkswagen jetta 1.6
1998 seat cordoba vario SXE 1.9 tdi
2003 seat alhambra 1.9 tdi luxe
2008 volvo V50 1.6 diesel edition1 (MY2006)
2013 Seat Althea XL Copa Buissnes 1.6TDI Eco
