storing parkeerlicht?
yoan
Hallo volvo-forummers,
af en toe krijg ik een melding "storing lampje parkeerlicht"
dan gaat het oranje driekhoekje branden. Niet altijd maar af en toe.
Ik neem aan dat met parkeerlicht wordt bedoeld de stadslichtjes?
Maar die werken gewoon.
met contact uit en de richtingaanwijzerhendel naar links of rechts. Zou dan het stadslichtje ook moeten branden? In mijn geval doet dat het niet..
bedankt forummers,
gr.
yoan.
V70 Comfort line bj 2000. Getuned tot 180 PK.
Rolf-01
V40 D4 my2015
XC 60 T5 my 2017
yoan
Rolf-01 schreef:Klik eens op >> deze <</url>> deze <<
bedankt Rolf!
maar moet het parkeerlicht (links of rechts) ook niet gaan branden wanneer je de knipperlichthendel naar links of rechts aanzet met contact uit?
maar moet het parkeerlicht (links of rechts) ook niet gaan branden wanneer je de knipperlichthendel naar links of rechts aanzet met contact uit?[/quote]
Volgens mij heeft Volvo deze functie niet, je zag het wel eens bij Duitse auto's.
Fredhead
Een van de achterlichten zal het tijdens de melding niet doen.
Een S60 heeft per kant 2 lampjes en als een van die het niet doet krijg je die melding.
Overigens werkt de functie met de richtingaanwijzer inderdaad niet op een S60
V70/2.4D/2003
Een gepiel van je hela-hola trouwens.....om bij de V70 die lampjes te vervangen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
vincent65
V70/2.4D/2003 schreef:Een gepiel van je hela-hola trouwens.....om bij de V70 die lampjes te vervangen.
Gisteren toevallig vervangen (het bovenste lampje in het achterlicht)
Was de eerste keer maar in minder dan een minuut gepiept (heb geen kleine handjes)
Even goed kijke hoe het zit, de "lepel" met lamp in het bovenste gaatje even draaien en klaar.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
V70/2.4D/2003
Ik ga niet publiekelijk vertellen hoe lang ik bezig ben geweest, welk letsel ik daarbij heb opgelopen en wat de uiteindelijke oplossing is geweest. Ik geef wel mijn visie op het systeem: Niet voor mij gemaakt.
vincent65
Hahaha :wink:
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
V70/2.4D/2003 schreef:Ik ga niet publiekelijk vertellen hoe lang ik bezig ben geweest, welk letsel ik daarbij heb opgelopen en wat de uiteindelijke oplossing is geweest. Ik geef wel mijn visie op het systeem: Niet voor mij gemaakt.
Maar het is je wel gelukt uiteindelijk om het lampje te vervangen?
V70/2.4D/2003
Het lampje is vervangen maar ik ga de wijze waarop en door wie uiteindelijk lekker niet vertellen :crybaby:
vincent65
Ik gok de dealer;-)
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
post767
Ik kreeg deze storing ook met zeer grote regelmaat, na een tijdje ontdekte ik dat de stekker van de stadslichten in de motorruimte niet meer in zijn beugeltje hing!
maar los lag! nadat ik deze weer heb ingehangen, nooit meer storing gezien!
suc6
V70 2.4D MY2005 black saphir
V70/2.4D/2003
vincent65 schreef:Ik gok de dealer;-)
:wink: :oops: :D
HansEindhovenV70
Niet moeilijk doen, gewoon de bumpercover losmaken, koplamp los en je kunt overal zo bij. geen risico dat je iets kapot maakt en het is zo gebeurd! vervang gewoon alles lampjes als er eentje stuk is en je kunt er weer een hele tijd tegen.
V70/2.4D/2003
Het ging in dit geval om de achterkant.
