Ik heb lekkage gehad op de vloermat van de bestuurder van onze V50.
Het bleek dat het afvoerslangetje van het open dak verstopt zat. Die lopen naar beide zijden door de raamstijlen en gaan daarna over in een breder slangetje. Daar loopt hij dan over en komt het water achter je dashboard naar beneden.
De garage gaf eerst aan dat het een hele reparatie zou worden, waarbij de voorruit eruit moest. Uiteindelijk hebben ze hem nu enkel doorgeblazen, het probleem is ermee verholpen. Verhaal werd toen dat het wel slim is alsnog de onderste slangen te vervangen. Dat zou gewoon verstandig zijn. En hoe ze dat gaan doen. Maar een duidelijke onderbouwing waarom dat dan zo slim is, kreeg ik niet. Kosten: rond de 350 euro.
Mijn idee nu is eigenlijk gewoon af te wachten en raakt het weer verstopt, pakken we het dan wel goed aan.
Is er hier iemand met ervaring of kennis hiervan die me kan adviseren?
Bedankt alvast,
Jeroen
Lekkage overloop afvoer open dak
- lint
Raar verhaal om alleen de onderste slangen te vervangen. Als alles nu weer goed werkt qua waterafvoer verder niets meer aan doen en kijken hoe lang dit goed gaat.
