Handset verwijderd! Problemen te verwachten???
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
jpwg001
Hallo allemaal, ik heb uit mijn auto de handset die aan de telefoon gekoppeld is, afgekoppeld en verwijderd. Netjes de plug losgehaald en het zaakje uitgebouwd. Gaat de telefoon verder gewoon goed werken, of krijg ik problemen met bellen en gebeld worden?
Gast
heb ik ook gedaan. geen problemen ondervonden. Je krijgt alleen wel een foutmelding in je telefoonmodule (rood gekleurd). Daar werkt het echter wel prima om.
jpwg001
Ik heb geen module waarin iets rood kan kleuren, toch?
Gast
als je je auto met Vida uitleest wel.
jpwg001
Ow... Owkee... Maar dat doe ik niet. Zojuist ook even gebeld naar de auto, mijn zoon kon mij goed verstaan en vice versa. Dank voor je reacties...
Gast
ja hoor, werkt prima en je hebt een hoop ruimte er bij gekregen in dat opbergbakje. De hoorn heb ik nooit gebruikt.
Waarom heeft de ingebouwde Volvo telefoon eigenlijk een losse hoorn, iets met privacy of gebruik door de bijrijder?
Gast
ja klopt, had met privacy te maken.
jpwg001
dbosker schreef:ja hoor, werkt prima en je hebt een hoop ruimte er bij gekregen in dat opbergbakje. De hoorn heb ik nooit gebruikt.
Nou, die ruimte inderdaad! Ik hoop dat de vakantiedvdspeler er in past. Zou ik ook nog een sigarettenaanstekerplug aan kunnen sluiten en in dat vakje leggen?
Gast
moet volgens mij geen probleem zijn.
Kun je zo aftakken van de achterste aansluiting.
jpwg001
Ok
LAWL
Bericht
jpwg001
Top Gear member 2000+
Geslacht:
Leeftijd: 36
Geplaatst:
Wo 15 Mei, 2013 2:18 pm Handset verwijderd! Problemen te verwachten???
_________________2001 V70 2.4T , The Swedish King.
Hallo, ik weet dat dit topic al weer een beetje gedateerd is. Maar hoe heb je dit gedaan? Ik krijg namelijk de auto radio er niet uit, (gewoon door ontwetendheid).
Ik heb netjes de "airco" verwijder, en de schroeven die ik kon zien van de radio losgemaakt. En dan krijg ik hen nog niet los. Ik kan hem bewegen maar durf er niet te hard aan te trekken. Of ben ik te voorzichtig?
gr leon.
Gast
radio hoeft er niet uit om de handset (in de middenconsole) te verwijderen.
jpwg001
Voor de handset in de middenconsole hoeft de telefoonmodule er niet uit. Er zit een stekkertje in je console die je uit de handset kunt trekken.
Mocht je je radio willen losmaken, doe dan wat je al deed en trek hem een beetje naar voren, aan de onderkant. Daarna laat je de radio een beetje zakken. Aan de bovenzijde 'hangt' hij als het ware achter een randje. Dan naar voren halen en de telefoonmodule uit het frame schuiven. Dat is een eenvoudig klusje. Het naar voren halen van de radio kan stroef voelen, door de kabels die er achter liggen. Die zijn niet heel flexibel nl.
LAWL
Ok dan moet ik dus beter zoeken naar de stekker in de middenconsole.
dan laten we de radio gewoon lekker zitten. Toch bedankt voor de aanvullende info.
gr leon
Gast
LAWL schreef:Ok dan moet ik dus beter zoeken naar de stekker in de middenconsole.
gr leon
Middenconsole even helemaal eruit halen - ongeveer 20 minuten werk.
Hij moet er toch uit, omdat je de telefoon aan de onderkant moet losschroeven.
jpwg001
Als je de handset losgeschroefd hebt, trek je de kabele en beetje door het doorvoergat heen. Dan komt de stekker vrij snel. Althans, bij een pré facelift. Ik heb een 2001. Jij ook?
Gast
ik heb een post-facelift. Ik heb het hele middenconsole er even uitgehaald.
Terug naar “Telefoon in de auto”
