Volvo stoelen behoren tot de beste ter wereld, zo staat het althans in de folder. Maar met mijn stoel "is" wat, want sinds de aankoop zit ik niet lekker. Op de bijrijdersstoel en in iedere andere V70 zit ik wel meteen goed, dus het ligt niet aan mij.
In het begin zakte de (verwarmde) stoel elke dag wat sterker door zodat ik op het laatst op het frame zat. Op aanraden van de dealer naar een autobekledingsbedrijf gegaan. Die heeft er nu 2x naar gekeken en de stoel opnieuw gevuld maar het is nog steeds niet goed. Volgens hem was er iets aan de stoel gedaan wat niet goed was gegaan, maar wat dat was heeft hij niet verteld. Ik heb nog steeds het idee dat ik op een soort WC-bril zit: ik voel vooral veel druk op de zijkant van mijn heupen en in het midden zakt het door. Mogelijk zijn ook de veren niet meer in orde. Vreemd eigenlijk voor een V70 met nauwelijks 130.000 op de teller.
Wie kan mij helpen aan een adres van iemand die alles van Volvo stoelen af weet en het probleem gewoon oplost?
Op zoek naar een stoeldeskundige
- Vapor cloud explosion
- dennis850estate
- Forumsponsor
in mijn 850 heb ik ooit een keer het schuim vervangen. Was gewoon bij de dealer te koop. Ik zat meteen een stuk hoger en heb er toen weer 5 jaar mee gereden totdat hij de 7 ton op de teller had..
was redelijk recht toe recht aan sleutelwerk. zoek even uit of dat schuim los te koop en ik kan het wel voor je doen
- dutchlimits
Er staan wel wat slopers op het internet waarvan je de stoel kunt uitbouwen en dan je eigen bekleding overzetten.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- sbv
nieuw schuim bij dealer bestellen ?
Lijkt me niet dat er verder veel mis kan zijn met een stoel afgezien van doorgezakte zitting.
- ivoandriessen
Ik had hetzelfde probleem toen ik mijn V70 gekocht had.
Veren van de zitting waren doorgezakt. Kreeg echt rugklachten van die stoel. Toen nieuwe veren erin laten zetten en weer laten vullen, toen was het probleem voorbij.
Ik heb het in Den-Haag laten doen, bij een bekleder/restaurateur.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- Teake Kloosterman
Ik heb het zelfde probleem met mijn bestuurderstoel. De vorige eigenaar is waarschijnlijk redelijk van gewicht of nog al hardhandig gaan zitten want er zitten 1 grote en 2 kleinere scheurtjes in het schuim van de zitting. heb deze gelijmd met contact lijm dit werkt prima maar heb wel nog een kleine deuk in het zitvlak. Had de dealer gebeld over dit probleem maar die kwam met een koste plaatje van 3 a 4 honderd euro.
zou een restaurateur goedkoper zijn?
- ivoandriessen
Ik heb geen idee meer wat ik toen betaald heb. Was in ieder geval goedkoper dan de dealer, voor twee stoelen.
dit is de site van het bedrijf die het toen gedaan heeft. Ze zitten in Ypenburg.
Inmiddels heb ik trouwens mijn hele comfort interieur vervangen voor de sport variant. Dat is ook wel een verademing qua zitcomfort voor me.
- Ab S
Had dezelfde ervaring met mijn S60. In eerste instantie naar een bedrijf dat schuim heeft toegevoegd. Na paar keer terug omdat steeds niet goed maar verlies genomen en door Volvo dealer nieuwe schuimvulling (€ 250,-) laten plaatsen. Sindsdien al jaren weer prima zit!
PS: wat betreft dat beautobekledingsbedrijf: heb gezien wat ze er van gemaakt hebben: een grote lappendeken van aan elkaar geplakte stukjes.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- lint
Bij de dealer een originele schuimvulling kopen is beter dan opvullen en repareren van de oude vulling. Wel moet je zeker weten dat het stoelframe niet kapot is.
- edraket
Schuim vervangen door een nieuwe is zo gepiept, die zit er ruim binnen het uur in, althans de zitting. De rugleuning is een ander verhaal.
