Hallo,toch weer een zoveelste geluid vraag.
Betreft slecht op te vangen getok bij overschakelen in de lage versnellingen.
Iemand ervaring.
Denk zelf mass vl wiel,alhoewel er dan vaak over andere geluiden of trillingen word gesproken.
Of de bak ,bijv kan de diff tok tak geluiden geven.
S40 t5 270000.
Bvb dank.
Massa vlieg wiel
- koen.s
De centrale moeren iets vaster zetten.dirk61 schreef:Wil niet zeuren, maar klinkt mij iets te simpel, L as vernieuwd en rechts voelt niet slecht aan.
Mn pa had het zelfde als jou, dealer zij dat het een lager in de bak was.
Toen zelf even gecontroleerd, de moeren van de as iets vaster gezet.
Daarna is het geluid nooit meer voorgekomen.
- lint
Het is toch maar een kleine moeite om de tip te proberen van controle van de centrale moeren op de aandrijfassen en eventueel iets vaster te zetten.
- Schorpioen
Ben het met @lint@ eens.dirk61 schreef:Geloof ik eerlijk gezegd ook niet ,daar klinkt het niet naar ,dit geluid wijst op een grotre spelig hier of daar.
Maar het is bij mij natuurlijk ook maar gevoel.
Blijven lastige problemen.
Je vraagt hier of er leden zijn die je kunnen helpen en op de antwoorden reageer je negatief.
"Oplossing te simpel". ( Een oplossing van een probleem kan nu eenmaal heel simpel zijn.)
"Daar klinkt het niet naar" ( Het nu eenmaal een forum en wij kunnen niet horen wat jij hoort.)
Als je zo op de gegeven mogelijke oplossingen gaat reageren stel dan ook geen vraag.
Het leven is al kort genoeg.
MarioC70
Dat getok zit dus meestal in de assen,met name het gedeelte wat in de naven zit voor, zelfde reactie dus, dus ben benieuwd naar je antwoord.
Het komt bij ons namelijk bijna dagelijks voor dat die tik daar vandaan komt...
Groeten van een ervaringsdeskundige............
- Schorpioen
#-o
