Middendemper S60 2003
bryann
Afgelopen weekend is de achterophangbeugel van de auto afgebroken. Daardoor is het achterstuk van de uitlaat gaan hangen. De uitlaat hangt nu weer vast alleen maakt de middendemper nu meer lawaai en heeft deze waarschijnlijk ook een knik gehad. Het is voelbaar dat uit de middendemper uitlaatgassen blazen. Deze lekt op het punt van de lasnaad waar de uitlaatbuis de middendemper ingaat. Daar precies omheen. Is dit nogmaals te herstellen middels hem opnieuw vast te lassen?
- JeroenSpock
Heeft de mijne een paar maanden geleden ook gehad. Heb hem even bij de Automat op de brug gehad en hij is weer vast gelast, zag er net zo roestig uit.
zolang je body hebt om op de lassen, zal het geen probleem zijn
bryann
Bedankt voor jullie reacties's! Was al bang dat er een nieuwe pot onder moest, en daar zit je altijd niet op te wachten
Ik heb om 2 uur een afspraak in de garage en mocht hij tegen mij vertellen dat lassen niet mogelijk is dan weet ik dat het wel mogelijk is
Altijd goed om e.e.a. achter de hand te hebben!
Groet,
Bryan
Groet,
Bryan
Nou, als het metaal op de plek waar gelast moet worden zo dun is dat je er gelijk door heen zou gaan, kun je het niet lassen. Dat is wat ik bedoel met genoeg body. En via zo'n onscherp fotootje kunnen wij nooit de diagnose stellen, die de garage onder de auto wel kan doen. Vraag gewoon of je mee mag kijken, dan weet je het snel genoeg.
Gast
dat zegt niets. Wat Walter opmerkte is correct. Op roest kun je niet lassen. Te lassen oppervlak moet dus schoongemaakt/ontroest worden. Dan pas kun je de staat van het materiaal bekijken. Is dat te dun, dan prik je er met het lassen zo door heen.
MarioC70
Voor alles is een oplossing...........dbosker schreef:dat zegt niets. Wat Walter opmerkte is correct. Op roest kun je niet lassen. Te lassen oppervlak moet dus schoongemaakt/ontroest worden. Dan pas kun je de staat van het materiaal bekijken. Is dat te dun, dan prik je er met het lassen zo door heen.
MarioC70
Als het echt te ver heen is,is een nieuwe de beste oplossing,lassen is meestal maar voor even,naast het gelaste deel,begint het vaak opnieuw te scheuren..
