Na een jaartje 244 te hebben gereden, heb ik gekozen voor wat meer luxe.
Inmiddels rijd ik in een V70 2.5 AWD uit 1998.
Ik heb een originele Volvo radio met cassettespeler en achterin een originele 4 cd-wisselaar. Op de installatie is tevens een parrot kit gebouwd.
Mijn vraag is of het mogelijk is om via een kabel een aux-ingang te creeren op de radio om een I-phone aan te sluiten. Geluid is goed dus waarom een andere radio?
Graag jullie tips/ervaringen
gr,
BZZ
aux ingang via originele volvoradio
- V480-S60
Heel simpel antwoord: Vraag Bob van Volvotech. Er is een oplossing ik weet alleen niet welke specifiek voor jou van toepassing is.
- sbv
US Spec adapter kan. Volvotech kan je zeker verder helpen.
Ik durf niet te zeggen of de Iphone ook geladen kan worden
- bart simpson
met een Parrot 9200i heb je alles, een blue tooth carkit en een music interface
Volvo for life
- Msuidgeest
Ik heb gemerkt dat ik met mijn Nokia C2 muziek kan laten horen via de radio middels een bluetooth-verbinding.
En dat met tussenkomst van een Parrot.
Blijkbaar kan het wel. Het opladen van de telefoon gaat dan wel via een adapter in de sigarenaansteker.
mbles
Ik ga ervan uit dat je muziek wil spelen vanaf jouw iPhone. Jouw radio verwacht een soort gecodeerd signaal van de wisselaar. Als dat niet komt (door je tulp kabel) dan gebeurt er dus niets. Is niet zo simpel. Er zijn wel kastjes te koop (met USB/Tulp/iPod aansluiting) die emuleren of ze een wisselaar zijn. Zoek maar eens op GROM of Yatour, zijn er meer te vinden. Hangt van type radio af of dit kan. Dit is veelal wel de beste oplossing.
Daarnaast: een FM modulator die je op je antenne ingang aansluit is ook een oplossing. Schijnt ook goed te werken, maar heb er geen ervaring mee. Kies iig niet een goedkope FM zender, die zijn nauwelijks bruikbaar.
Goedkope oplossing is om een tulp of jack aansluiting direct op je radio te solderen. Heb dat gedaan met mijn SC-805. Gewoon direct op de de signaaldraden van de cassettespeler (die gebruik ik toch niet). Dat werkt, maar is nog niet optimaal, voor mij echter prima. Check maar eens op
http://www.matthewsvolvosite.com/free-i ... radio.html
Daily: V60 D6 AWD Summum Plug In Hybrid / 2013 / zwart
Hobby: 850 GLT 2.5 20V / 1992 / Alter 1 / 601 rood
volvospeed
Bzz, zoals mbles zegt gaat het niet lukken met een gewone kabel. Heb zelf al geprobbeerd van alles. Pas Yatour gekocht via deze site:
http://www.carinterface.nl/volvo
Kost niet veel, maar je kan zowel voor iPhone versie kiezen of USB/SD. Beide hebben een AUX ingang. Schakkelen via stuurknoppen wordt ook wel ondersteund.
Heb nu in het dashboard kastje ingebouwd maar wil later de kabel naar een middenconsole doortrekken. Tot nu toe bevalt prima, kwaliteit te vergelijken met die van een CD wisselaar.
- VolvoTech
Hoe dan ook, een MFI gecertificeerd apparaat kopen, anders ga je nat.
Apple is steeds strenger in het controleren van gekoppelde apparaten, sommigen doen het al niet meer!
Een parrot MKi 9XXX met een interface aan je radio zodat eea netjes over je versterker loopt (heb je die? wat voor radio heb je precies?) is de meest verkochte oplossing.
Je kunt dan;
- Bluetooth bellen (audio van het gesprek komt over linker voordeur speaker OF over je centerspeaker als je Dolby hebt)
- Je radio gaat netjes op "Telephone"
- Bluetooth audio streamen
- iPod aansluiten
- USB afspelen
- SD (bij 9200) afspelen
- Aux afspelen
Schermpje kun je naar voorkeur weglaten (9000) of klein maar doeltreffend (9100) of groot en veel info (9200) kiezen.
Sommigen willen wel het scherm, maar niet continue in zicht en plaatsen dit in het handschoenenvakje.
Uiteraard garandeert zo'n Parrot (is MFI certified) dat opladen werkt met iPods, iPhones tm de iPhone 5...
Groet!
Je kunt dan;
- iPod aansluiten
- USB afspelen
- Aux afspelen
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
gvz
je kan inderdaad via parrot, bleutooth je iphone afluisteren, maar dan
kan je niet je volume en tooninstellingen, zoals treble, basse en balance gebruiken,
Een veel betere oplossing is, omdat je toch nog een cassettedeck in de
volvoradio hebt, een speciaal cassette kopen , die een pinjackkabeltje heeft om aan je iphone te koppelen, het cassettebandje draait niet
,blijft statisch maar vormt het digitale iphone- of welk andere muziekplayersignaal om, en geeft het door
aan de opnameknop van je cassettespeler, werkt bij mij perfect. kost bij pc-oké een tientje.
Pc-oké zit in de utrechtsestraat in amsterdam.
groet gvz
groet gvz
v0lv0freak
Via cassette adapter vind je op google meerdere aanbieders. Een tientje is al te duur voor zo'n ding, maar idd wel handig als tijdelijke oplossing. Heb hem in mijn 760 ook gebruikt totdat er een moderne radio in kwam
Volvo C70 t-5 1998 saffron
Volvo 850 t-5r cream yellow (auto van de vrouw)
Volvo 360GLE 1987 blauw
Volvo 760TURBO intercooler 1986 flamenco red
