V60 PIH - rijden met caravan
- RichieB
Ik heb vandaag in de bergen van Schotland gereden, en bij het afdalen wordt er ook zonder te remmen geregenereerd. De dieselmotor gaat dan ook uit. Ik kon niet zien of bijremmen meer kWh oplevert of juist minder.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
edv60h
Het klopt dat er bij het afdalen ook wordt geregenereerd. Maar door bijremmen wordt er meer geregenereerd.
Ik heb nog even in het instructieboekje nagelezen hoe dit werkt. Daar staat in dat bij licht remmen er eerst geregenereerd wordt via de elektromotor en bij harder remmen wordt ook het hydraulisch remsysteem in werking gezet.
Ik kan mij alleen niet voorstellen dat bij het indrukken van het rempedaal, ook al doe je dat heel licht er met het hydraulisch remsysteem niets gebeurd.
Het zou mooi zijn als iemand dit weet...
edv60h
Ik was van plan om de power modus te gebruiken bij het berg op rijden.Hoe gaat die electromotor eigenlijk om met zo'n zware belasting?
Kun je de auto met zo'n zware aanhanger misschien beter in power-modus rijden?
Berg af heb je de power modus niet nodig, maar moet je mijns inziens zoveel mogelijk zien te regenereren.
Ik denk dat de PIH door zijn relatief hoge gewicht , en gunstige gewichtsverdeling juist hele geschikt is als caravan trekker.
edv60h
« lint » :
Bergaf rijden met de rem iets ingetrapt lijkt mij niet goed voor je remsysteem, dat gaat zeker warmlopen.
klopt niet bij de Hybrid, normaal gesproken wel. Maar het rempedaal is zo gebouwd dat je de eerste paar centimeter weerstand voelt van een rubber ding. Dan rem je dus helemaal niet met de remblokken maar gaan de regeneratie aan. Dat zou dus geen probleem moeten zijn. Je ziet dan ook de bubbels op het linker schermpje in je dash
Walter hoe zeker weet je dat?
dat van dat rubber balgje waar je eerst doorheen moet trappen voordat het hydraulische remsysteem in werking wordt gesteld weet ik heel erg zeker. Is zo bij een technische training over deze auto besproken.
edv60h
ik denk dat ik de oplossing heb gevonden zonder te remmen.
Als je zorgt dat je minder dan 20km reserve in je accu hebt dan kun je bergaf op de save stand met de versnellingsbak in manual de juiste versnelling kiezen zodat de auto op de motor afremt.
Doordat de auto in de save stand staat wordt er geregenereerd via de motor en het verbruik is 0 ltr/km omdat er geen gas wordt gegeven en dus geen brandstof wordt ingespoten. Ik heb dit vandaag uitgeprobeerd en dat werkt.
edv60h
Ruud jij had het goed volgens mij, ik ben het helemaal met je eens. Enige voorwaarde is wel dat je accu leger moet zijn dan 20 km anders regenereert hij niet via de motor.RvdVeer schreef:Bij bergaf; de safe-functie aan geeft volgens mij de meeste weerstand (automaat in manual) en het beste rendement voor het opladen....daarbij incidenteel licht de rem indrukken geeft volgens mij in dat geval het beste resultaat voor een 'volle' accu.
- NielsPHEV
ik kan het alleen niet voelen wanneer ik van de "regeneratierem" overschakel op de hydraulische rem. Wel kies ik er bewust voor een eerder te beginnen met remmen. Hier op gaan rijden met een caravan van een berg af lijkt me tricky, de helling van de berg zal bepalen hoeveel je moet remmen om een bepaalde snelheid te houden stabiliteit van de combinatie zou voor mij leidend zijn en regeneratie secundair. Volgens mij regenereerd de auto ook via de high voltage generator die vanaf de motor wordt aangedreven hiermee creert men een soort nuttig afremmen op de motor.
- NielsPHEV
Hoezo accu leger dan 20 km eq hij regeneert altijd als je vertraagdedv60h schreef:Ruud jij had het goed volgens mij, ik ben het helemaal met je eens. Enige voorwaarde is wel dat je accu leger moet zijn dan 20 km anders regenereert hij niet via de motor.RvdVeer schreef:Bij bergaf; de safe-functie aan geeft volgens mij de meeste weerstand (automaat in manual) en het beste rendement voor het opladen....daarbij incidenteel licht de rem indrukken geeft volgens mij in dat geval het beste resultaat voor een 'volle' accu.
- mjeuring
- diesel01
+1 de automaat gaat in de vrijloop bergaf door manueel te schakelen kun je afremmen op de motor.mjeuring schreef:Geartronic schakelt mij te snel naar een hoge versnelling met een caravan en de zes gebruik ik al helemaal niet met 1500 kg achter me.
In de bergen gebruik ik de geartronic ook niet zonder caravan.
Bergop loopt de automaat warm bij te weinig toeren en moet je de motor op toeren houden om de automaat te koelen.
De motor kan het, met het koppel dat hij heeft, zat doen de automaat ziet liever dat het toerental in iedergeval op 2500 of daarboven zit bergop.
V90 T6 Recharge Rdesign
- RichieB
Ik rij nu al een week in de bergen in Schotland (zonder caravan), en heb geen moment de behoefte gehad de automaat uit te zetten. Wat diesel01 beschrijft klopt wel zo'n beetje, maar ik heb er geen last van.
- diesel01
Pak maar eens een bergweg in Zuid Frankrijk met +35gr waarbij je constant moet bijremmen, je staat dan zo met remmen die faden.
Zeker met mijn vorige V70 D5 GT die niet bekend stond als bochtenridder met fenomenale remmen.
Overigens vond mijn automaat in de XC het heel normaal om met 1800rpm de berg op te gaan van Prutz naar Fiss(A), dat zijn de moment dat ik zelf schakel.
- mjeuring
Dan ligt het aan de berg, de mijne deed het ook, op dezelfde klimdiesel01 schreef:Overigens vond mijn automaat in de XC het heel normaal om met 1800rpm de berg op te gaan van Prutz naar Fiss(A), dat zijn de moment dat ik zelf schakel.
Bijna het hele stuk in z'n 2 gereden.
Wanneer was je in S-F-L?
- diesel01
Laatste week januari zaten wij in Fiss, de XC op vrijdag gehaald en zaterdag naar Oostenrijk gereden, heerlijk.mjeuring schreef:Dan ligt het aan de berg, de mijne deed het ook, op dezelfde klimdiesel01 schreef:Overigens vond mijn automaat in de XC het heel normaal om met 1800rpm de berg op te gaan van Prutz naar Fiss(A), dat zijn de moment dat ik zelf schakel.![]()
Dat is overigens een behoorlijke bult met een forse stijgingen, wel leuk om in het donker langs te knallen
Overigens zat ik tussen 2 en 3 maar mijn vrouw roept ook altijd dat ik als een maddog omhoog race, wat overigens best meevalt
- mjeuring
Wij zaten met de krokus in Serfaus, idd, leuke klim, maar steil? 10% http://www.salite.ch/fisser.asp?
- fdr
Over gedoe gesproken....... Zijn er nog toekomstige rijders die alsnog rijbewijs E moeten halen om met de caravan te mogen rijden? De PIH is fors zwaarder. Met mijn combinatie ga ik over 3.500 kg, waardoor rijbewijs B niet meer voldoende is. Derhalve weer gestart met "rijles". Vanwege de kleinere kofferbak en omdat ik nu toch E nodig heb, gelijk het toegestane gewicht van de caravan verhoogd. Hierdoor heb ik 200 kg meer laadvermogen. Vanwege rijbewijs B was de caravan toegelaten met een lager gewicht dan mogelijk was.
Volvo V60 D6 PIH
edv60h
Ik kwam er vandaag achter dat de v60pih behoorlijk gevoelig is voor te weinig massa op de aanhanger. De V60pih geeft dan direct een storing weer op het dashboard en tevens functioneerde de knipperlichten in combinatie met het remlicht niet goed. Veel te snel knipperen.
Opvallend was dat op een andere auto de verlichting van de aanhanger perfect functioneerde!
Ik ben op onderzoek uitgegaan en ik kwam erachter dat een aantal stekkerverbindingen sporen van oxidatie / roest vertoonden. Ik heb dit schoongemaakt en daarna functioneerde de verlichting weer naar behoren en geen meldingen meer op het dashboard.
Dus heb je problemen met de verlichting en krijg je allerlei storingen, zoek het dan niet meteen in de v60pih als de aanhanger het achter een andere auto wel goed deed.
