12 volt kabel S 60 ???
Ik heb een Yatour interface gekocht voor mijn HU 1205 om ook o.a. usb sticks af te kunnen spelen. Bij deze Yatour zit een gele draad waarop 12 volt staat. Met welke kleur draad van mijn Volvo S 60 moet deze verbonden worden? (bij de stekkers van mijn hU 1205)
- JeroenSpock
Je kan hem ook even onder het stuur door trekken naar de zekeringkast en hem daar een mooi eigen plekje geven. Heb ik ook gedaan, op een positie die niet door de auto gebruikt werd. 3A zekering erin en klaar.
- laheije
De 12 volt kabel in de auto`s voor radio`s zijn meestal rood en oranje.wvamst schreef:Bedankt voor de reactie. Ik heb geen verstand van electra. Hoe kom je dan bij zekeringskast en waar sluit je hem dan aan? De kleur van de de constant voeding/12 volt is toch geel?
Rood voor het geheugen en oranje voor aan en uit.
Huub
- Doeke Dobma
En, doet ie het goed? Die van mij begint altijd te zoeken met cd8 trk 99, vind ie natuurlijk niets, daarna begint ie ALTIJD met cd5 trk 1. Heel vreemd. Als ik overschakel naar FM en dan weer naar de mp3, speelt ie wel verder waar ie gebleven is. Ook als ik de radio uit en weer aan zet. Maar zodra ik de motor uitschakel(sleutel op positie 0), en weer aan, begint ie gewoon weer opnieuw bij cd8 trk 99, dan cd5 trk 1.
Heb jij dat ook? En oh ja, ik merk ook een pieptoon op, afhankelijk van toeren.
Een late reactie. Pas afgelopen weekend de tijd gehad om e.e.a. te checken. De USB card moet een 2.0 zijn met maximaal 16gb. Deze moet dan geformateerd worden FAT 32 en er moeten 6 mappen aangemaakt worden. Dan muziek uitpakken naar de usbcard. En jawel hij doet het !!!
Ik heb de gele draad helemaal niet aangesloten... Werkt gewoon. In ieder geval de AUX. Is die gele draad wel nodig en waarvoor?
- VolvoTech
Dat zegt al genoeg over de opbouw van de electronica in dat dingPoloSwelsen schreef: Ik heb de gele draad helemaal niet aangesloten... Werkt gewoon. In ieder geval de AUX. Is die gele draad wel nodig en waarvoor?
Neem aan dat die gele draad voor spanning is.
Maar... dat staat wel in de meegeleverd handleiding, toch?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Borre
Ik heb de 12v wel aangesloten. Geen last van piepjes en de muziek van de USB stick begint ook netjes waar het gestopt is na het uitzetten en opnieuw starten van de auto.En, doet ie het goed? Die van mij begint altijd te zoeken met cd8 trk 99, vind ie natuurlijk niets, daarna begint ie ALTIJD met cd5 trk 1. Heel vreemd. Als ik overschakel naar FM en dan weer naar de mp3, speelt ie wel verder waar ie gebleven is. Ook als ik de radio uit en weer aan zet. Maar zodra ik de motor uitschakel(sleutel op positie 0), en weer aan, begint ie gewoon weer opnieuw bij cd8 trk 99, dan cd5 trk 1.
Verder heb ik er een 32Gb USB stick in en deze werkt ook zonder problemen.
Laatst gewijzigd door Borre op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
VOLVO V70R 2003 | VOLVO XC70 2.5T 2004
