Brandstof/luchtverhoudingsmeter
- PhysicalZen
Wie heeft er een air/fuel-rate monitor ingebouwd? Hiermee kun je zien hoe rijk/arm de motor loopt. Er zijn zelfs modellen waarmee je deze kunt corrigeren.
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
- PhysicalZen
Nog even wat meer informatie:
http://users.pandora.be/yourico/lucht_benzine_meter.htm
voor de zelfbouwers
voor de zelfbouwers
Ludo
vorig jaar heb ik een air/fuel metertje in de vorm van ledjes (rood-geel-groen-blauw) ingebouwd net voordat de motor gechipt werd.
is idd mooi om te controleren of de motor op arm of rijk mengsel draait.
bij normaal rijden gaan de ledjes mooi op en af, bij veel of plankgas steeds een rijk mengsel.
heb er laatst een filmpje van gemaakt. (36MB!)
- Reitse
Mooi filmpje Ludo, maar dat op en af gaan van die ledjes, dat is het constante bijstellen van je ECU van verhouding lucht/benz.... ehm gas?
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- Johan Braziltraveller
Met 150kB/sec was dit varkentje zo gewassen...
't Is wel stoer dat je zelf zoiets kunt installeren maar wordt je niet horendol van dat geknipper...zal wel iets zijn waar je aan went en waar je zo nu en dan met een grijns op neerkijkt als dat heb ik toch maar mooi even geflikt.
VOLVO 440 1.8i '96
Ludo
het op en afgaan van de ledjes is idd het regelen van de ecu.
de lambdasonde meet constant de spanning, die varieert continu tussen 0 en 0,9v.
opvallen doet het idd niet meer, tenzij je ogen er continu op gericht zijn.
s'avonds valt het meer op, de ledjes zijn best wel sterk maar als je graag op het rechter pedaal duwt is er niet zoveel tijd om steeds te kijken.
een brug is handig maar verder is installeren 2x niks, 1 stroomdraadje en 1 draadje voor/naar de lambdaspanning.
- PhysicalZen
Ik heb in het begin een schema gezet voor een metertje met meer ledjes (laat je fantasie gaan over hoe de ledjes gepositioneerd kunnen worden
Op welk punt heb je het lambda signaal afgetapt? (eventueel een kabelkleur en locatie?!)
Ludo
het signaal is afgetapt ongeveer 15 cm voor de lambdasonde.
aan de lambdasonde had ik 4 kabels, 2x wit, 1x grijs en 1x zwart, het grijze draadje is de signaalkabel.
best vraag je dit even na bij de dealer welke kleur/kabel dat voor jouw auto is, er zit verschil in de lambdasondes.!
- PhysicalZen
Bedankt voor de info!
Eerst even de meter bouwen en eventueel met een speld het signaal opzoeken
Het schijnt dat je met enkele meters aangeboden op ebay ook de verhouding kunt corrigeren. Heb je daar ook ervaring mee?
Ludo
geen ervaring, zelfs nooit gehoord dat dat zou kunnen.PhysicalZen schreef:Het schijnt dat je met enkele meters aangeboden op ebay ook de verhouding kunt corrigeren. Heb je daar ook ervaring mee?
heb je een linkje op ebay?.
- PhysicalZen
Zoek maar eens "apexi" of "greddy"
