Een tijdje terug raakte ik 's-nachts met m'n V40 in de slip en vervolgens van de weg in de sloot. :oops: Gelukkig viel het mee; alleen de grill en de rechter koplamp kwam onder water. Maar wel veel modder in de grill en koplamp en een losgeraakte sideskirt. Volvo Assist heeft de auto uit de sloot getrokken en mij inclusief auto op mijn verzoek thuis gebracht.
Ik heb de dag erna het meerendeel van de modder, flora en fauna uit de grill/koplamp etc gepeuterd en de auto verder afgespoten. Daarna een testritje gemaakt; auto rijdt nog prima. Maar sinds kort maakt de motor een continue schurend geluid (eerst niet zo hard, inmiddels ietsje harder). Binnen in de auto hoor ik bij het gas geven een soort gejank. Ik vermoed dat er nog modder in de dynamo zit.. Ik heb verder geen startproblemen en vooralsnog ook geen problemen met alles wat op de accu werkt.
Ik heb er twee filmpjes van gemaakt. In eerste filmpje hoor je het schurende geluid van bij -volgens mij- de dynamo vandaan komen:
http://youtu.be/BxqYQGssY2Q
In het tweede filmpje het gejank:
http://youtu.be/5bEzK7nCcL8
Nu mijn vraag: kan iemand bevestigen dat het geluid inderdaad van de dynamo komt, en in hoeverre kan dit kwaad?
V40 in sloot gereden, motor maakt schurend geluid
- artofnemesis
Polestar 2 | 299pk LRSM | Space Black, pilot en plus pack | Black Ash WeaveTech interior
Nissan Leaf Tekna 150pk 42kWh
V40 Phase II | 1.9d Europa Prestige 102pk | Black Sapphire metalic| vol leder beige wood finish | 16inch lm Telesto
V40 | 1.9d Europa
waar het vandaan komt, is lastig te zeggen. Dat het niet goed is, durf ik wel vast te stellen. Het lijkt me dat er toch nog ergens bagger tussen zit.
- artofnemesis
Het geluid klinkt in elk geval het hardst bij wat, volgens mij dus, de dynamo is. Er lijkt nog wel wat modder tussen te zitten.. maar ik krijg het er niet tussenuit..
V40 | 1.9d Europa
- snorremans
Dynamo riem eraf gooien en dan nog eens luisteren of het geluid weg is.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Bart Giesen
Good one!snorremans schreef:Dynamo riem eraf gooien en dan nog eens luisteren of het geluid weg is.
wrusman
zo te zien heb je ook airco, dit kan ook bij de magneetkoppeling van je aircopomp vandaan komen.
Ik heb een keer hetzelfde gezien/gehoord bij een berlingo 4x4 waarmee iets te stevig off-road gereden was
Jag älskar min svenska traktor
V70 2.5D 1999 Graphite Grey Metallic
- artofnemesis
Dank voor de tips, ik zal ze zeker proberen (moet in juli voor APK, en hoewel dit -volgens mij- geen afkeurpunt is, wil ik het wel asap gefixed hebben
V40 | 1.9d Europa
- artofnemesis
Gisteren begon het geluid wel erg hard te worden, en vandaag kreeg ik de auto niet snel gestart. Daarom toch naar de garage gegaan, waar men de dynamo heeft vervangen. Dynamo kon eigenlijk nog maar één kant op draaien.
Ik kan nu weer rijden zonder bijgeluiden. Allen nog bedankt voor het meedenken en de tips!
V40 | 1.9d Europa
Bart Giesen
Op de dynamo zit toch een vrijlooppoelie ook?
- artofnemesis
Nieuwe.. Een Valeo oid. Ben inderdaad weer een paar honderd lichter, gelukkig geen dealerprijs betaald. Wel bij een ANWB-erkende garage.
Geen idee van die vrijlooppoelie, de oude wilde niet meer 'achteruit' draaien (vrij?)
V40 | 1.9d Europa
MarioC70
Je had beter even kunnen bellen,had je hoop geld gescheeld,maar ok,het is op gelost..artofnemesis schreef:Nieuwe.. Een Valeo oid. Ben inderdaad weer een paar honderd lichter, gelukkig geen dealerprijs betaald. Wel bij een ANWB-erkende garage.
Bart Giesen
Of een revisie kopen. Heb ik ook gedaan.
