Ha mensen,
Sinds kort brandt soms wel, soms niet de melding "Motorsystem wartung erforderlich" (Duitser he) en een oranje driehoekje.
De Cruise doet het dan niet, en schakelen gaat hakerig, het gas valt snel stil. Verder loopt de motor prima, en trekt prima door. Tis een 2.4 benzine, geen turbo.
Ik lees op t forum wel over Diesels met waarschuwing, soms een koppelingssensor. Of is dit het gasklep issue ?
Mogelijk ook omdat de tank de laatste keer heel ver leeg was.. Brandstoffilter is 4 maand geleden vervangen, maar misschien zit ie weer vol.
Advies wordt vast "uitlezen" maar misschien valt er alvast een ervaring over te delen ?
Groet, Jak
Motor management waarschuwing
- Jak
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line
, 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
- lint
Je geeft zelf al het goede antwoord!
- Jak
Morgen wordt uitgelezen. Ben wel benieuwd naar ervaringen met zon storing ..lint schreef:Je geeft zelf al het goede antwoord!
- Jak
Uitlezen geeft:
- koppelingspedaalsensor
- timing inlaatnokkenas
Dus wat te doen dan.. Meldingen gereset, en afwachten maar weer.
Wat blijft is dat de cruise soms wel, soms niet werkt, en overschakelen wat hakerig is, dus er moet wel een vervolgactie komen. Ik gok vanwege dat de cruise hapert op de koppelingspedaalsensor, er zijn blijkbaar ook anderen me deze ervaring ?
kleine aanpassing in de software bij de dealer en je hebt gewoon nederlandse taalJak schreef:Ha mensen,
toen ik mn duitse R kocht heb ik het meteen laten veranderen door de dealer in duitsland waar ik hem kocht!!
moet er toch niet aan denken om alles in het duits te moeten lezen
ook 1 van de redenen waarom ik nooit een VW of Audi koop
das helemaal(volgend zeggen) niet om te zetten naar nederlands!
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
- Jak
Ik heb gehoord dat dat in Belgie voor 40€ kan..marcelV70R schreef:kleine aanpassing in de software bij de dealer en je hebt gewoon nederlandse taalJak schreef:Ha mensen,
Marcel
Maar ik heb zelf er weinig last van .
- Chrizzle D5
Probleem met koppelingspedaal sensor heb ik ook gehad. Als ik na het starten (keertje zonder koppeling) de cruisecontrol inschakelde, dan kreeg ik de gebruikelijke melding 'cruise' (oftewel cruise control ingeschakeld) gewoon. Zodra ik dan de koppeling intrapte om naar zijn 1 te schakelen, verdween de meldig 'cruise'. In het begin gebeurde het af en toe, later consequent. Het bleek bij mij het koppelingspedaal sensor zijn, en die is toen vervangen.
groet CK
groet CK
Volvo 480 turbo 1989
(opel corsa 1.2 2001)
Volvo S60 D5 2001 - 476.000 km
Volvo V70N D5 sport 2007 - 600.000 km
Volvo XC70NN D5 summum 2014 - 310.000 km
- Jak
Dank ! Ik heb t gevonden, een withuisje met groene stekker erin, en een zuigertje wat erin verdwijnt, dat zal het zijn..Hoe haal je dat eraf ?
- Jak
Die kleine aanpassing kost hier in nederland 130 euro ex btw om de taal aan te passen..marcelV70R schreef:kleine aanpassing in de software bij de dealer en je hebt gewoon nederlandse taalJak schreef:Ha mensen,
Marcel
Daarom heb ik het ook gelijk in de deal mee genomen toen ik hem kocht
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
- Jak
Goed, de koppelpedaalsenor lijkt het niet te zijn, na 2 x schoomaken en doormeten geen resultaat. Zie andere topic.
Wie weet waar de inlaatnokkenas sensor zit, of wat kan er daar nog meer aan de hand zijn ?
- Jak
Ja ruim 10.000 km geleden, geen problemen gehad.. Of het moet al een enkel keertje hikken bij starten zijn geweest... Wat zou het kunnen zijn ?MarioC70 schreef:Die zit op de inlaatnokkenas,aan de linkerkant..stuurkant dus..
Maar dat is meestal ook niet het probleem,is de distributie riem onlangs vervangen?
- Jak
Ok, ik laat t nakijken. Maar vind het merkwaardig dat ie er dan 10k over na moet denken.. Of zit er rek op een riem ?MarioC70 schreef:Riem tand verkeerd..of twee..
Daarom geeft hij de nokkenas sensor op..
Er zit geen tot weinig rek op de riem,het kan zijn dat de riem tand verkeerd staat,dat wordt dan weer opgevangen door het variabele tandwiel,vandaar misschien de storingsmelding.
- Jak
Weet je ook hoe kan ik dat vaststellen ?AlexV70 schreef:Of filtertje nokkenassensor vuil/verstopt?
