Heren (en dames?),
Ik heb een setje 16 inch originele volvo velgen gekocht die ik onder mijn s40 phase1 wil monteren. Nu is het zo dat de voorbanden vervangen dienen te worden, de achterbanden kunnen nog even mee. Bandenmaat is 205/55/r16. Nu heb ik hier op het forum een aantal gerelateerde topics doorgelezen en wat ik daaruit opmaak is dat 205/50/r16 een goede maat is voor de s40. Nu heb ik een aantal vragen waar ik niet direct een antwoord op kan vinden:
1. Passen de 205/55/r16 banden op mijn s40 phase1 (achter)?
2. Passen (nieuwe) 205/50/r16 banden op mijn s40 phase1 (voor)?
3. Wat voor tellerafwijking moet ik rekening mee houden (bandenmaat nu is 195/50/r15)?
Alvast bedankt!
Bandenmaat 16 inch velgen?
- CeeBee
Leef je uit.
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
XC40 B3 Plus Dark
- Eric S40
Kleine correctie: banden nu zijn 195/55/r15, niet 195/50/r15.
CeeBee, bedankt voor de site. Als ik uitga van 195/55/r15 als standaard voor dit type, zou 205/50/r16 een afwijking van 3% geven. Als ik nu kijk naar de werkelijke snelheid (GPS) heb ik nu een snelheidsafwijking van -3% (niet 100 maar 97 km/u). Een 205/50/r16 band zou dus resulteren in een snelheid op de teller die overeenkomt met de werkelijke snelheid?
Iemand ervaring met 205/50/r16 of 205/55/r16 (achter gemonteerd) op de S40 phase1?
- BlackWolf
Ik heb ook voor/achter 205/50/R16 en kilometerteller heeft bijna geen afwijking meer. Daarvoor had ik met de standaard velgen net zoals jij een afwijking van 3km/h op 100km/h. Maar waarom wil je 205/55/R16 achter?
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
- Eric S40
De 205/55/r16 banden zijn op het moment al gemonteerd op twee velgen. Deze kunnen in principe nog een tijdje mee, mochten ze passen
Ben een beetje huiverig voor aanlopende wielen ed.
Overigens: wordt de snelheid gemeten op de voor- of achterwielen? (ik neem aan op de uitgaande as van de versnellingsbak?)
- Eric S40
Kleine update:
Set velgen gemonteerd met al aanwezige banden (voor 205/45/r16, achter 205/55/r16). Zodra ik boven de +/- 100 km/u kom gaat m'n ABS lampje branden, waarschijnlijk door de verschillen in bandenmaat? Zou dit opgelost zijn als ik voor 205/50/r16 banden laat monteren?
Ander puntje is dat, nadat ik de wielen van de grond heb gehad ivm montage, de achtervering aan een kant bij drempels hevig kraakt. Voorheen heb ik hier nooit last van gehad. Als ik de auto handmatig (en niet al te subtiel) naar beneden druk krijg ik het niet voor elkaar het geluid te reproduceren.... moet ik me hierover zorgen maken??
bootsy
Ik heb sinds een paar dagen hetzelfde probleem als eric s 40 voor heb ik 50 en achter 55 (zijn winterbanden van een Honda accord)Eric S40 schreef:Kleine update:
lampies gaan branden boven de 100 en blijft toch goed remmen onder de 100 heb ik er geen last van aan de linker kant heb ik ook last van gekraak over hobbels wat ik eerder nooit had denk d2t ik maar een paar maat 50 moe gaan kopen ik denk dat het remsysteem door mismeting in de war word gestuurd
Hitman
eric, ik heb sinds kort ook 16" velgen onder mijn S40.
de arcturus velgen waren 195/65 15.
Nu kun je via je COC van je auto erachter komen welke maat voor jouw specifieke auto geschikt is (zijn)
bij mij was dat 205/50 16.
wil je geen afwijkijng in kilometrage zul je dus 4 banden van dezelfde maat moeten monteren.
succes.
Hitman
succes.
Hitman
