kleurtemperatuur bi-xenon?
Martijn1234
Vorige week heb ik bij dealer xenon lamp laten vervangen.
Gaat om een d2s.
De nieuwe lamp heeft helaas beetje gele gloed, de oude is meer wit-blauw.
(Oude is 6 jaar oud nu)
Dealer gaf aan dat Volvo de xenon lampen iets veranderd heeft qua kleur en dat de oude xenons van Volvo indd iets koelere kleur hebben.
Jammer want zou liefst weer die koele tint hebben.
Nu dus 2 kleuren, staat niet fraai.
De nieuwe kleurt nog wel bij, maar toch
Weet iemand hier iets van?
Welke kleurtemperatuur had Volvo eerst en welke nu?
Oude 6000K en nieuwe 5000K ofzo?
En als ik ze zelf beide zou vervangen, welk merk is goed?
Rtificial
Volgens mij is de standaard van Volvo 4300K zelfs. Niet erg mooi in ieder geval. Voor een gelijk kleurbeeld kan je natuurlijk best beide tegelijk vervangen.
Martijn1234
Dank je!
Wil wit-blauw t liefst maar niet té blauw.
Moet moderne look geven in ieder geval
update: ik vervang ze beiden voor Osram cbi 5000k (wordt 5500 na poosje). Wit met veel lichtopbrengst.
Volvo pitten zijn inderdaad 4300k (en kleuren richting 5000k als ze ouder worden)
C70-T5-Rik
Martijn,
zag dat één van mijn xenons inmiddels ook een afwijkende kleur had (beetje rozig). Dat zal dus wel een vervanging worden binnenkort.
Mag ik zo onbescheiden zijn te vragen waar en voor hoeveel je die Osram cbi 5000k hebt aangeschaft. En kan je dit soort lampen zelf vervangen of moet de dealer dat doen?
C70, T5 Summum, Black Sapphire, RTI Navi, Dynaudio, Sadira 17";, Calcite leder; BlueTooth; Windblocker; afn. kogel.
XC40 T5 Plug in Hybrid (2020), Inscription uitvoering.
Martijn1234
Tuurlijk kun je dat vragen, is t een forum voor immers ;-)
Ben lui geweest en heb ze bij vertrouwd adres besteld: Conrad, kleine 200 euro.
Zag ze later ook ergens als set voor rond de 160.
Als je ze opvallend goedkoper treft nog, zijn ze mogelijk fake, hou daar wel rekening mee.
Verwisselen zeer eenvoudig!
Hele koplamp-unit zit met 1 metalen pen vast in motorruimte.
Trek je omhoog en dan kun je voorzichtig koplamp naar voren halen.
Dan stekker losmaken en je hebt m al in je hand.
Vervolgens kapje losmaken (2 metalen beugels). daarna zie je roodzwart blokje zitten, deze kleine draai tegen de klok in geven, komtie ook los. Kleine stekker eruit halen nog.
Nu zie je achterkant lamp. Zit vast met zwarte ronde kunststof borgring.
Ook deze simpel met kleine draai tegen klok in losdraaien en xenonlamp komt los.
Voorzichtig uitnemen en glas niet aanraken.
Lamp kan er maar op 1 manier in vanwege uitsparing.
Beste is even 1 voor 1 doen, mocht je t dan niet meer weten dan zie je nog aan andere lamp hoe t hoort te zitten.
En, je vindt t ook op Youtube! (Xenon Volvo vervangen, oid)
Even goed zoeken.
Succes en mail maar als je vragen hebt
Martijn1234
Oh en vergat ik helemaal: lampen zijn precies goed!
Mooie frisse moderne uitstraling, echt wit met zeer weinig blauw (no offence maar ik vind te blauw te heftig bij een mooi en ingetogen ontwerp als de C70)
Osram heeft als eigenschap dat hij witter opschijnt dan Phillips die meer blauw erin heeft.
Volvodealer vraagt €100 per lamp en het vervangen is zelf te doen als de complete unit gedemonteerd kan worden.
Ik heb voor degene gekozen die het beste zicht geeft en dat was Osram.
Martijn1234
De Philips heb ik ook overwogen, maar is combi van 4300k in midden en 6000k (blauwig) aan de rand. Schijnt overall niet t beste lichtbeeld te geven (slecht zal t vast ook niet zijn).
Gast
Ik heb in mijn S60R voor 2 jaar geleden Philips D2R Ultra Blue gemonteerd.
Hebben mij destijds voor een setje EUR 183,10 gekost.
http://www.philips.nl/c/car-lamps/d2r-8 ... s1/prd/nl/
C70-T5-Rik
Bedankt mensen voor de input. Komende uit een non-xenon auto moest ik wel even wennen aan het in mijn ogen (wat) mindere zicht van de Xenon lampen. Mocht er bij mij vervangen moeten worden dan ga ik zeker eens kijken naar die Osram uitvoering en ook uiteraard voor het verwisselen op Youtube.
En mag ik jullie allen nog even de volgende link onder jullie aandacht brengen ivm de C70 toertocht van 24 augustus a.s:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 87#1173487
C70rijdertje
XC40 Crystal white R-design
C70 T5 Black Stone Summum
Martijn1234
Ja, past.
En m.i. mooie kleur, bevalt goed.
C70rijdertje
Zojuist de xenon lampen ontvangen (zaten in de originele verzegelde Osram verpakking) en geplaatst, ziet er mooi uit. Dankzij de instructies hierboven simpel idd :)
Niet gek voor 'slechts' 120 euro :P
Martijn1234
You're welcome ;-)
Was indd eenvoudig he?
Je hebt ze tegen scherpe prijs gekocht zeg.
Rtificial
Heb zelf een week of 2 geleden m'n lampen vervangen door PHILIPS D2S X-tremeVision, ook een mooie lamp. Wat me wel opvalt is dat het lijkt alsof sindsdien (of misschien al eerder?) de automatische hoogteverstelling niet meer werkt. Ik zie in ieder geval bij het starten niet meer de lampen op en neer gaan, en dat deden ze voorheen dacht ik wel.
Rtificial
Kan iemand bevestigen of je de hoogteverstelling bij het starten hoort te kunnen zien bij een MY2007?
Is er bij die stelmotoren een zekering betrokken? Ik vind het vreemd dat zowel links als rechts niets meer zou doen.
Rtificial schreef:Kan iemand bevestigen of je de hoogteverstelling bij het starten hoort te kunnen zien bij een MY2007?
Mijn vorige V70 07 met bi-xenon callibreerde de lampen niet bij het starten.
Mijn huidige XC laat bij het starten duidelijk beweging zien, de lampen springen aan waarna de lampen helemaal naar beneden gaan om vervolgens weer omhoog te komen.
Bij de V70 zag ik de lampen wel bewegen als ik achteruit de oprit op reed..
Rtificial
Hmm, moet er misschien dan iets opnieuw geinitialiseerd worden als de koplampen los geweest zijn ofzo?
Tommy_C70
Hallo Martijn,
dit is mn eerste reactie op het forum. De instructie is helder en duidelijk.
Ik zag inderdaad het rood zwarte blokje en dat kwam met een klein slagje tegen de klok in los, stekkertje eruit.
Alleen de grote borgring die durfden we (ik was voor de zekerheid ff bij mn garage langs) niet te forceren, want die wou niet echt los. Er is namenlijk een contactpuntje te zien, dat lijkt te verbuigen als je te ver doordraait.
Komt dit een beetje helder over?
Een tip nog: ik heb een set Osram D2S Silverstar xenarc, bij Conrad staat die nog voor 225,- euro oid, maar bij Car Fantasy in Elst had ik een set voor 158,-. Uitstekende zaak en prima geholpen.
Martijn1234
Hoi Tommy,
Komt helder over maar herken t niet ;-) tenminste, kreeg de borgring eenvoudig los.
Maar kan n keer voorkomen dat iets te vast zit lijkt me.
Dank voor tip ook! Hopelijk gaan mn lampen nog lang mee eerst..
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
