hallo ik bezit een volvo 460 1.8 i uit 1995
nu wil ik de achter rem blokken vervangen maar krijg de zuigers niet terug
ik heb de handrem kabel los, de zuiger draait met een tang gewoon rond,
als ik het rem pedaal indruk komt de zuiger gewoon naar buiten,
maar krijg deze dan niet meer terug zelfs niet met een zware lijmklem
hopelijk kan een van jullie mij verder helpen. :oops:
volvo achter rem blokken vervangen
- Reitse
Kan zijn dat je klauw "vast" zit. Zuiger stukje verder naar buiten laten komen en ff kijken of de rubber afdichtingsring nog goed en er geen roest of andere ellende te zien is..
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- PhysicalZen
Niet doen!!
Er zit een inbusboutje voor de verstelling van de handrem. Deze moet je eerst los/terugdraaien en daarna kun je de klauw terugduwen.
GEBRUIK ECHT GEEN ZWAAR GEREEDSCHAP. Hij moet het tenslotte daarna gewoon blijven doen
Vervolgens moet je dat schroefje weer terugdraaien totdat het wiel draait met geringe weerstand.
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
