Een kennis van mij heeft een XC90 2.5t van 2003, en deze maakt een tokkelend geluid in bochten.
Het geluid doet zich voor wanneer een bocht gemaakt wordt, rechtuit is het geluid weg (of niet hoorbaar). Het geluid gaat sneller naarmate de snelheid hoger is.
Ik heb meegereden met hem en het is hoorbaar van de achterkant van de auto. Het geluid is buiten beter hoorbaar dan in de auto.
De dealer heeft vermeld dat het de haakse overbrenging zou zijn, maar mijn inziens zou je het geluid dan van voor horen en ook voelbaar in de auto en geen verschil geven of er een bocht gemaakt wordt of rechtuit rijden.
Ik ben onder de auto gekropen om te voelen of er speling zou zitten op de cardanas, maar hier zit geen speling op.
Het verschil in profiel diepte tussen voorwielen en achterwielen is 0,5 mm., en deze zijn onlangs gewisseld van voor naar achter (hiermee is het geluid niet verdwenen of veranderd).
Ik heb het forum door gezocht maar ik kan niet echt een soortgelijk probleem vinden.
Waar zou ik het probleem moeten zoeken?
XC90 tokkend geluid achter
- Armin
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
- Armin
Maar zou je een rot wiellager niet altijd horen?
De haakse overbrenging achter bedoel je de cardan klok mee?
- lint
Nee, ik bedoel de mof van de cardanas in het differentieel, die is wel eens versleten.Armin schreef:Maar zou je een rot wiellager niet altijd horen?
Een versleten wiellager hoor je het best bij belasting in de bochten.
- Armin
ik had begrepen dat je die mof kon testen door aan de aandrijf as proberen te draaien en kijken of er speling op zit.lint schreef:Nee, ik bedoel de mof van de cardanas in het differentieel, die is wel eens versleten.Armin schreef:Maar zou je een rot wiellager niet altijd horen?
Of is er nog een andere manier om de te testen zonder deze uit elkaar te schroeven?
pimsam
Een wiellager zoemt. Dit wordt erger naarmate de snelheid toeneemt. Ook in bochten kan het zoemen erger worden maar dat is niet altijd het geval.
Controle is eenvoudig: op een brug plaatsen (wielen van de grond) en gas geven.
Tokkelend geluid duidt vaak een versleten homokineet. Ik weet niet of die bij een XC90 los te vervangen zijn of dat een complete aandrijfas vervangen moet worden. Oorzaak is meestal doorrijden met een gescheurde ashoes.
Volvo XC90 D5 R-design 2016
Porsche 911 Carrera Cabriolet 2002
Volvo XC90 2.4D aut. R-Design 2008
Volvo V50 2.0D aut. R-Design 2009
Saab 900 T16 Aero cabriolet 1990
Volvo XC90 D5 geartronic 2004
Volvo V70 2.5D aut. 1999
Volvo 850 Estate 2.5 20V aut. lpg 1994
Volvo 940 Estate 2.3 16V aut. lpg 1991
Volvo 164 E lpg 1973
- Armin
het geluid van een wiellager herken ik inderdaad. Dat lijkt inderdaad meer op extreem gecupte banden qua geluid.pimsam schreef:Een wiellager zoemt. Dit wordt erger naarmate de snelheid toeneemt. Ook in bochten kan het zoemen erger worden maar dat is niet altijd het geval.
Een homokineet klinkt qua geluid inderdaad zoals dit. Als je ook de bocht neemt maar stapvoets hoor je het ook maar dan is het tokkelen heel langzaam achter elkaar (snelheids afhankelijk).
Maar ik weet dus niet wat voor een geluid je hoort als het cardan of die moffen kapot zou zijn.
- jaapburg
Als die mof kapot is kun je de cardanas ronddraaien als de automaat in p staat. Als je hem niet kunt draaien is hij dus nog heel.
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
- Armin
Ik ben net bij een garagebedrijf geweest (niet Volvo-dealer of specialist, wel ervaring met 4WD).
De cardanas blijkt dus wel te draaien met de wielen op de grond, dit gaat zelfs redelijk licht.
Als je aan het rechter wiel draait gaat het linker wiel tegengesteld draaien. Draai je aan beide wielen, of staat er 1 wiel op de grond, draait het wiel welke los is van de grond soepel rondt maar draait de cardanas niet mee (Nu weet ik ook niet of dit wel werkt met de Haldex ertussen).
Ook hebben we alle 4 de wielen los van de grond gehad, en de achterwiel aandrijving werkt dus niet. op het moment dat je dus gas geeft met de wielen los van de grond gaan de voorwielen gewoon draaien, de achterwielen blijven stil staan. Ook de cardanas draait niet mee (volgens mij moet deze altijd wel aangedreven worden tot aan de Haldex.
Moeten we toch beginnen aan de haakse overbrenging vóór?
En dan is het tokkelend geluid nog niet weg.
- jaapburg
Klopt, als je cardan niet mee draait brengt de haakse overbrenging niks meer over, dit kan ook alleen de bus zijn!
Bij mij was alleen de bus kapot, en ik heb ervoor gekozen de haakse overbrenging te laten voor wat het is, met de nieuwe bus had ik weer awd. Als je vertanding van de haakse overbrenging er nog goed uit ziet, gewoon nieuwe bus erop... voor het geld van een nieuwe overbrenging kan je wel 10x een nieuwe bus kopen
- Armin
Maar de cardanas wordt dus ook niet aangedreven naar de achterwielen. Dus zou je denken dat de haakse overbrenging voor al iets mee zou zijn. Of maak ik nu een denk fout?
