hallo forummers,
Mijn blauw lichtje van de linkerknop van de temperatuur doet het niet meer. (pijl op foto) Ik denk dat het lampje vervangen moet worden.
Weet iemand hoe dat moet? Is het simpel te vervangen of moet alles los..
V70 sept. 2000
bedankt.
gr.
yoan.
lampje climat control..
- lint
Ja, dan moet het nodige los om het lampje te vervangen, paneel met schakelaars en het klimaatbedieningspaneel.
Als je het toch los hebt, is het handig om alle lampjes te vervangen.
- gsx750r
Kijk in deze Installatie-instructie
Hij handelt wel over iets geheel anders maar je kunt er wel in lezen hoe je het bedieningspaneel van de airco kunt verwijderen om bij de lampjes te komen.
Succes
Rob
Succes
Rob
- DrRossi
Let op!! accu los !!
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- LightStar
als ik het goed heb wel accu los.LightStar schreef:Kan maar zal toch niet nodig zijn ? achter in de module zal een stekker zitten die je los kan halen, en daar hoeft de accu niet voor los.DrRossi schreef:Let op!! accu los !!
anders storingmelding dashboard, moet je naar de dealer om deze te resetten.
heeft als ik het goed begrepen heb iets te maken met can-bus computer die in airco paneel zit.
v70n t5
CFE
CFE
- kevinwalter
Je hebt gelijk. Heb die van mij met het contact uit maar accu er op ook los gehaald. Kreeg hierna allemaal airbag meldingen. Na een reset die wij gelukkig zelf konden doen was het verholpen.flipjebetuwe23 schreef:als ik het goed heb wel accu los.LightStar schreef:Kan maar zal toch niet nodig zijn ? achter in de module zal een stekker zitten die je los kan halen, en daar hoeft de accu niet voor los.DrRossi schreef:Let op!! accu los !!
- LightStar
Zou niet mogen zolang je het contact er niet op zet.. Ik heb destijds de middenconsole van mijn Audi omgebouwd van single naar dual din (ook Canbus OBD II) en heb alles losgehaald (o.a. Clima, esp) en geen errors gehad, je moet er alleen voor zorgen als je iets wilt testen dat ook alles aangesloten is !
Handleiding is voor nieuwere type en dat is echt anders.
Bij deze moet je de penhouder los klikken en daar zitten 2 schroeven achter.
- JeroenSpock
Maar het gebeurd toch, 't is geen Audi heLightStar schreef:Zou niet mogen zolang je het contact er niet op zet..
Yoan, je kan het in principe wel doen zonder de minpool los te halen, maar dan moet je echt van de groene stekkers af blijven. De voeding voor de 12V plug kan je zo los trekken, dan heb je al genoeg ruimte om de ecc te draaien.
- Oceanracer
Maare... Zit er überhaupt wel een lampje achter dat ene blauwe dingetje?
- JeroenSpock
Ja, tot de 22 wordt alles mee verlicht door dat lampje.
- Oceanracer
Ja, maar dan moet dat nu toch ook al niet werken? Er is écht geen lampje voor het blauwe deel alleen.
- JosW
Je zou het niet denken maar de verlichting van de verlichtingknop links van het stuur wordt ook aangestuurd door één van de lampjes achter de ecc-unit. Dat gaat via een of ander hol draadje. Ongetwijfeld heeft dat een naam. Kom maar op echte deskundigen.
- gsx750r
Accupool wél los, accupool niet los ..........
Rob
Best handig hoor zo'n instructiegsx750r schreef:Kijk in deze Installatie-instructie
Rob
- JeroenSpock
Ja, glasvezel. Maar dat is een grapje zeker? Ik heb niet het idee dat er in die groene stekker ook glas zit?JosW schreef:Je zou het niet denken maar de verlichting van de verlichtingknop links van het stuur wordt ook aangestuurd door één van de lampjes achter de ecc-unit. Dat gaat via een of ander hol draadje. Ongetwijfeld heeft dat een naam. Kom maar op echte deskundigen.
