dashboardkastje
jeansimon
We hebben een Volvo V70 uit 2001. (model II)
Zonet dashboardkastje geopend en hij zakt helemaal open. Wie heeft dit ook gehad en nog belangrijker hoe kan ik er weer voor zorgen dat het dashboardkastje weer tot normale stand opengaat?
Opel Corsa 1.2 1984, Ford Escort 1.6 1987, Daihatsu Applause 1.6 1992, Renault Megane 2.0 1998, Fiat Panda 0.75 1988, Lancia Ypsillon 1.0 1995, Alfa Romeo 145 1.6 1997, Fiat Marea Weekend 1.6 1999, Fiat Panda 1.2 2004, Fiat Stilo mw 1.6 2004, Seat Marbella 0.75 1995, Volvo V70 T5 2001, Volvo 340 1.4 1990
"Amor vincit omnia"
Dashboardkastje uitbouwen en dan de eindstops controleren. Als je de schopplaat losmaakt kan je er makkelijker bij.
jeansimon
Hij hangt eigenlijk nog maar aan de scharnieren. Wat bedoel je met eindstops en schopplaat?
"Amor vincit omnia"
De eindstops zorgen ervoor dat het kastje tot een bepaalde stand open gaat.
De schopplaat is de plaat aan de onderkant van je dashboard in de voetenruimte.
jeansimon
helder! dank je wel. Ga eens kijken.
"Amor vincit omnia"
kevinwalter
Als het echt de scharnieren zijn moet je een nieuwe achterplaat bestellen.
a dit: http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 55214.html
Aangezien het 1 geheel is. (Nummer 2 op de afbeelding)
Gaat hij echt helemaal voorbij de stop of tegen de stop aan? Heb zelf hier dat de veer die het kastje verbind kapot is. Ding vliegt open en je moet hem echt dicht slaan.
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 91713.html
Onderdeel 10 op de afbeeldingen. (Vraag me alleen niet waar je ze goedkoop in Europa kan vinden. Ik zoek nog steeds na 1 maand. Dat wordt denk ik hier een bezoekje aan de dealer.)
JeroenSpock
kevinwalter schreef:Vraag me alleen niet waar je ze goedkoop in Europa kan vinden. Ik zoek nog steeds na 1 maand. Dat wordt denk ik hier een bezoekje aan de dealer.
Demontage/sloop?
kevinwalter
Demontage/sloop?
Nog niet gekeken om eerlijk te zijn. Mijn veer ging kapot gewoon vanwege ouderdom. Na het trekken uit de kogel vlogen de stukjes om m'n oren. Denk dus dat je beter een nieuwe veer kan nemen. Als de amerikanen het voor 7 dollar kunnen, kunnen wij dat toch ook wel ergens lijkt me?
flipjebetuwe23
Heb het een keer zelf gesloopt met iets in te bouwen ;)
Kost als ik het goed heb maar een paar euro bij de dealer
Was goedkoper als je zou verwachten :)
v70n t5
CFE
JosW
Ooit bij Elferink in Enter gekocht. Moest het wel uit een sloopauto schroeven. 3 euro.
jeansimon
Heren, eindelijk wat tijd gehad om naar het dashboardkastje te kijken, zie foto's
Komt dus voorbij mijn stoppers..en veer, veert helemaal niet. blijft kort zeg maar.
Leek op dit gebied. Zijn mijn stoppers dan kapot en mijn veer of is enkel een nieuwe veer nodig? Blijft normaliter het kastje hangen op de stoppers als de gasveer defect is?
"Amor vincit omnia"
De eindstand van het kastje wordt bepaald door de stoppers, de gasveer remt de snelheid van het openen.
kevinwalter
De stoppers zijn de haakjes aan de zijkant die je wel ziet. Het lijkt er eerder op dat je frame niet meer goed is. Onderdeelnummer 12.
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 64486.html
Kan je trouwens als tijdelijke oplossing je gasveer terug in het balletje drukken? (Dit is een metalen balletje die vast zit aan het dashboard.)
jeansimon
Dank je. Gasveer past niet meer op balletje. Ik denk dat deze losgeschoten is en zodoende ook de stoppers heeft beschadigd. Welk artikelnummer voor gasveer heb ik nodig. Zie er twee. Gasveer zou normaliter in en uit moeten schuiven? Die van mij is gefixeerd.
"Amor vincit omnia"
JosW
Die stoppers moet je ook repareren. Heb ik ooit gedaan met een metalen plaatje (4x). Gelijmd en zekerheidshalve met 1 popnagel per stuk.
Jak
Ik heb die veer eens met 2 tie-raps teruggemonterd, nadat idd de stukken van de clips me om de oren vlogen.
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line :), 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
