Centerspeaker werkt niet
s--mulder
De centerspeaker in mijn V70 2006 doet het niet.
Ik heb de test met een 9v batterij al gedaan en de speaker reageert dan normaal, de bekabeling lijkt goed aangesloten (zowel in de radio als de speaker zelf).
Wat kan het probleem zijn? Zitten de draadjes op de verkeerde positie in de stekker van de radio?
Stefan
MY13 XC60 D5 ADW - R-Design - R-Design Plus Line - Winter Line - 18 inch Cratus
MY11 Ford S-Max 2.0 Ecoboost Titanium - Midnight Sky
MY10 V70 T6 AWD - Summum - Security Line - Driver Support Line - Mobility Line - Active Driving Line - 18 inch Ixion
MY12 V70 D3 - Limited Editon - Luxury Line - Family Line - Driver Support Line - 18 inch Ixion
MY07 V70 D5 - Edition II Sport - Black Saphire
MY05 V50 2.0D - Summum - Black Saphire
Buurtje
Iets meer informatie gaat vast helpen:
Hebben ze het eerst wél gedaan? Of heb je de speaker onlangs geïnstalleerd?
Welke radio heb je?
Kabelbreuk zou bijvoorbeeld een oorzaak kunnen zijn als zowel de radio als de speaker het wél doen.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
snorremans
Even een ander speakertje op de draden zetten, en kijken of je dan wel geluid hebt ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
s--mulder
Radio is HU 850 premium sound systeem, alle speakers zaten dus al in de auto.
Ik heb de auto sinds een maand en heb opgemerkt dat de centerspeaker het niet doet. Inmiddels een andere centerspeaker op de kop getikt echter doet deze het ook niet.
Stefan
JeroenSpock
Hij staat wel aan in de radio?
s--mulder
niveau center bedoel je? Ik kan variëren van -6 tot +6 maar hoor geen verschil.
Stefan
JeroenSpock
Radio los gehad en gekeken of de center wel is aangesloten in de groene stekker?
s--mulder
Ja zitten aangesloten, echter weet ik niet zeker of de posities juist zijn, kan haast niet missen aangezien het fabriek af premium is.
Conclusie kabelbreuk? Kan ik de draden ook nog opnieuw in de groene stekker bevestigen?
Stefan
Willempie5
Wellicht is het zinvol om je centerspeaker rechtstreeks achter de radio op de connector aan te sluiten met een tijdelijk kabeltje. Je kunt dan uitsluiten of de kabel kapot is, of dat je HU geen signaal meer geeft.....
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
s--mulder
Topic heeft een tijdje stilgelegen maar gisteren heb ik weer de tijd gevonden om de boel los te halen.
Ik heb de speaker rechtstreeks achter op de connector van de radio aangesloten maar er komt nog steeds geen geluid uit, daarna speaker op een ander speaker kanaal aangesloten waarna er geluid uit kwam (hij doet het dus wel)
Is de conclusie nu dat de HU geen signaal meer geeft? Zijn hier oplossingen voor?
Stefan
V70 titanium
Center speaker werkt alleen op een versterker.
XC60 Inscription.
Evektor Eurostar 2008
s--mulder
De HU850 is voorzien van een versterker echter zitten de bedrading van de centerspeaker rechtstreeks op de radio (althans volgens een stekkerschema van internet)
Stefan
jpwg001
Heb je wel dolby geselecteerd, in die drie knopjes (off, 3d en dolby pl)? Anders doet hij, meen ik, niet mee.
JeroenSpock
Center gaat niet via de versterker, maar inderdaad door de HU zelf.
Kan ook niets anders verzinnen dan een defect in de HU, er van uit gaande dat je wel PL2 of 3CH aan had staan zeker??
s--mulder
Dolby of 3CH staan uiteraard aan, net als de instellingen van de centerspeaker in de HU
Stefan
Willempie5
Ik heb de centerspeaker onlangs bijgeplaatst en deze sluit je niet aan via de versterken, maar op de HU. Als er geen geluid uit komt bij rechtstreeks aansluiten, maar wel op een ander kanaal is je uitgang van de HU-centerspeaker defect.
Zorg er idd voor dat je de prologic aan hebt gezet en in het menu de volume voor de centerspeaker aan hebt staan.
Anders is de uitgang op de HU overleden
Huidige Volvo’s:
Terug naar “Algemeen A-V-N”
