Losse kabel, belangrijk of niet?
Geleverd vanaf 2003
camy
Afgelopen weekend was ik bezig met de S40 (T5) en zag opeens dat er een kabeltje los hing. Het lijkt erop alsof deze al een tijdje niet verbonden is geweest, maar heb verder ook geen motorstoringen op het dashboard.
Het lijkt om iets wat bijvoorbeeld de temperatuur van de olie zou kunnen meten, maar wellicht is het totaal iets anders....
Weet iemand:
1. Waar deze meet/regelunit voor bedoeld is?
2. Of het erg/schadelijk is dat deze kabel geen eindbestemming kent?
3. Waar zou de kabel naartoe moeten lopen?
Alvast bedankt voor de intell!
Volvo S40 2.5L T5
snorremans
Wat zit er aan het andere uiteinde van de losse kabel ? een stekker of afgebroken draden?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
camy
De kabel komt vanaf dat blokje wat op de onderste foto te zien is. Dit zit aan de onderkant van de carterpan (waar de motorolie in zit) gemonteerd.
De kabel die je op de 1ste foto ziet is afkomstig van het blokje op de 2de foto. Ik kan niet zien waar deze vandaan komt...
Volvo S40 2.5L T5
snorremans
Zo te zien heeft deze kabel omhoog gelopen, maar het uiteinde wat nu los hangt , zitten daar afgebroken draden in of zit daar nog iets van een stekkerverbinding aan.
De sensor in de carterpan zal zijn voor temperatuur/ kwaliteit / inhoud van de carterpan.
Hoeveel draden zitten in de losse kabelboom ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
camy
Ik ga dit weekend even kijken en dan wat betere foto's proberen te maken.
Bedankt
Volvo S40 2.5L T5
Vleespet
Dat is je olie niveau sensor. Waar die kabel heen loopt kan ik je niet vertellen, het is voor mij alweer een jaar of 7 geleden dat ik bij volvo werkte :)
Terug naar “S40 - V50 series”
