olie temperatuur
Alles over de 440 / 460
devilee
Hallo ik heb een volvo 460 turbo uit `92.
http://i76.photobucket.com/albums/j22/d ... div003.jpg
Als ik op de snelweg 130 a 140 rij dan is de olie temperatuur volgens de computer 100 graden, is dit slecht.
De moter temperatuur is dan ongeveer 91 graden.
m.v.g. Jo
Knots
Waarom een Dubbelpost??
Greetz, Marcel.
My Ride: Volvo 460 2.0i sport-line automaat '95 Green Metallic
Volvroem
nee hoor bi 120GR moet je je zorgen gaan maken.
Wat voor olie is er in het blok gemikt??¿¿
If everything seems under control, you're not going fast enough ...Mario andretti.
If nothing breaks increase the boost
tim-1987
Hoe kun je precieze motorolie temp. zien dan? Als het metertje op de helft staat, hoe warm is ie dan?
gr.
tim
Pjotr_DJ
Dat metertje, ik neem aan dat je het metertje rechts op het dashbord bedoeld, is van het koelwater.
De nauwkeurigheid is net zoals bij de benzine meter niet echt hoog.
Staat hij tot de helft niks aan de hand.
Denk dat die olie temperatuur afgelezen wordt in volvo's met een "info-station" oid?
Volvo 460 B18u 1994 en een puch maxi RAG70ALU 1979!
