Zou het nu eindelijk zo zijn dat je LED's als koplampen (dimlicht) kunt gebruiken voor de C30/V50/S40?
http://link.marktplaats.nl/688326182
Persoonlijk heb ik nog twijfels over de "uitwaaiering" van de lichtbundel, de absolute lichtsterkte, foutmeldingen over defecte dimlichten, eventueel knipperen en of je ermee door de APK gaat komen.
Iemand enig idee?
LED H7 koplampen
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=52712
Als je eerst de lenzen schoonmaakt en dan nog steeds vindt dat er te weinig licht is dan kan je overwegen om er een xenonset in te monteren.
Pilot heeft setjes die betaalbaar zijn en kwalitatief goed.
Het linkje van MP betreft volgensmij stadslicht en zou ik niet toe vertrouwen aan mijn dimlicht.
Mijn ervaring met dit soort handel is dat binnen de kortste keren de leds kapot zijn en dan heb je niets.
Soortgelijk heb ik eens als kentekenplaat verlicht gehad en was binnen 2 maanden stuk.
- V50-Mart
Ik heb al tijden ledjes als stadslicht, en ze gaan niet stuk hoor. Ik heb ze genomen om dezelfde kleur te krijgen als mijn 6000k xenon licht. Staat mooi, het is duidelijk zichtbaar en verbruiken lekker weinig.
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
- Longone
Zit nog steeds in dubio wat ik ga doen.
Heb nu onlangs Philips Blue Vision (Halogeen) erin gedaan, eigenlijk al best mooi, maar ze schijnen snel kapot te gaan.
Xenon is natuurlijk veel mooier, maar die kastjes en weerstanden zie ik niet zitten, want je moet ze netjes weg zien te werken en er kan lekkage in je koplamp komen. Heeft iemand nog foto's over hoe je dit GOED kan doen met tyre wraps of zo. Ben geen voorstander van plakken.
Die Samsung LED's klinken ook veelbelovend, en de LED schijnt ook precies zo als bij een halogeenlamp, alleen zitten hier ook weer weerstanden en bovendien ook kleine ventilatortjes bij die natuurlijk kapot gaan net zoals in een laptop. Zie overigens: http://www.autoledplaza.nl/h7-led-1200- ... msung-chip
Voorlopige status voor de opvolgers is nu de Philips Diamond Vision (Halogeen), ziet er ook cool uit en schijnt weer een stuk langer mee te gaan dan de Blue Vision. Ben onder de indruk van het filmpje op: maar het nadeel is weer dat ze niet officieel EU goedgekeurd schijnen te zijn dus heb ik weer mogelijk gezeur bij de APK.
What to do?
What to do?
- Longone
Ik blijf toch voorlopig bij Philips Blue Vision, de stadslichtjes zitten erin en ik heb nu een reserveset H7 besteld alsmede ook een HB3 grootlicht set, anders ga je met geel licht seinen als je 4000k witte dimlichten hebt, ziet er ook een beetje stom uit.
Xenon is natuurlijk het allermooist, maar ik ben toch bang voor gezeur door verblinding, opgeblazen ruitenwissermotoren, doffe reflectoren en teveel prutswerk in de krappe ruimte onder de motorkap.
Dimlicht H7 LED's die voldoende licht produceren worden loeiheet en hebben ventilatoren nodig (nog meer prutswerk), dus dat zet voorlopig ook nog geen zoden aan de dijk.
Philips Diamond Vision (5000k halogeen) doe ik misschien nog stiekem een keertje direct na een beurt, want het is niet "EU road legal" en levert dus APK afkeur.
- Schorpioen
APK afkeur?
Nog nooit mee gemaakt dat er is gekeken of de gemonteerde lampen wel of niet een EG keurmerk hebben.
Hoeft / mag ook niet.
Het enige waar men bij de APK naar kijkt is of alle aanwezige en toegestane verlichting werkt en of het lichtbeeld en de afstelling klopt.
Lumen worden ook niet gemeten. Kleur moet wit of geel zijn.
Het leven is al kort genoeg.
