Dag heren.
Vandaag na 2 weken mijn airco systeem laten controleren.
Hij was leeg en is dus gevuld met detectievloeistof.
Op de compressor was heel iets koudemiddel te zien (licht zweten).
Echter, de condensor was wel erg geel uitgeslagen.
Conclusie; die condensor is dus lek.
Vraag;
Ik zou ook graag de verdamper onder het dashboard nog controleren.
Hoe kan je dit doen?
Stel dat deze nou nog goed is, kan ik dan enkel de condensor (en eventueel droger) vervangen?
Is hier een stappenplan voor en is dit goed zelf te doen?
Ben wel een redelijke sleutelaar en beschik over fatsoenlijk gereedschap.
Groeten!
Airco condensor lek
robert31
Door je dasboardkastje eruit te halen kan je je fan verwijderen. Dan kan je met een lamp de verdamper bekijken. Zit daar geen rare smurrie aan dan istie meestal nog wel goed. Bij twijfel gewoon langs de aircoboer. Daar moet je toch heen om te vullen.....
Succes!
Succes!
- edraket
Of bij de afvoer. Daarvoor moet je even het zijpaneel van de middenconsole demonteren. Er moeten dan gele sporen te vinden zijn bij het slangetje
