Ratel bij gas geven en gas lossen - opgelost
Geleverd vanaf 2003
Elho
Update: De wagen dan toch eens naar de dealer gebracht, de rammel kwam van een afschermplaat die tegen de motor trilde en waar 2 rubbers van ontbraken. Ook zat er een aircoleiding uit zijn klemmetje ... Zucht, dat ik dat zelf niet heb kunnen zien :-)
Hoi,
Ik merk bij mijn 2.0D de laatste tijd een vreemd ratelend geluid, vooral rond de 2000 toeren, zowel bij het gas geven als gas lossen, ook bij stationair gas geven.
Het is het best hoorbaar binnen in de wagen, buiten aan de motor valt het niet zo op.
Ik heb het proberen op te nemen met mijn telefoon...
https://www.dropbox.com/s/i5nqptvdutwg4 ... 6%2023.mov
Migaddo
Misschien de hitteschild van je uitlaat, ik kon het niet goed horen in het filpje.
Elho
Hmm, zo iets zou wel kunnen, het lijkt idd iets dat bij een bepaald aantal toeren ergens tegen aan rammelt. Het lijkt ergens uit het midden of rechts van het dashboard te komen... Uit de motor zelf komt het niet denk ik.
Volvo XC60 R-Design 2019 T4 Bursting Blue
VW Passat Variant 1.4 TSI
Audi Q3 1.4 TSI
Volvo V50 2008 - 2.0D
casperv50
Heb je het geluid ook als je de koppeling intrapt?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem, en bij mij hoor je het ook als ik de koppeling intrap een soort ratelend geluid.
Volvo V50 2.0D 2004
Volvo C70 T5 2007
Elho
Neen, dat had ik ook geprobeerd, maar koppeling lijkt er niets mee te maken hebben. Ik maak zometeen nog eens een rit en probeer dan een duidelijkere opname te maken...
Audi Q3 1.4 TSI
Elho
Edit: ik heb het niet beter kunnen vastleggen als de eerste maal, de rammel lijkt diep uit het dashboard te komen en je hoort het niet duidelijker als je bvb de deur open doet... Dacht mss iets uit het handschoenenkastje ofzo maar dat lijkt het ook niet te zijn.
Het is wss niets ernstig maar als je het eenmaal hebt gehoord blijf je het horen natuurlijk!! Zucht!
Audi Q3 1.4 TSI
Elho
Hier kan je het tussen 1900 en 2000 toeren vrij goed horen. Echt een soort van buzzing sound, precies alsof er ergens iets ligt te zoemen tegen een stukje blikkerig metaal.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/584 ... /ratel.mov
Audi Q3 1.4 TSI
Elho
Update: ik heb het laten beluisteren aan de garagist waar ik de wagen heb gekocht. Het geluid was bij hem ook bekend en was hiervoor al eens bij een dealer geweest. Blijkbaar stak het geluid de kop op nadat de airco condensator werd vervangen. Er moest daarvoor nogal worden losgedraaid in het dashboard en het geluid zou daar ergens van kunnen komen. Verder niets om ongerust over te zijn volgens de volvo dealer.
Waar zit die airco condensator precies? Misschien kan ik hier en daar een schroefje bijdraaien en is het probleem verholpen.
Audi Q3 1.4 TSI
Elho
problem solved :-)
Audi Q3 1.4 TSI
V50-Mart
wel leuk als je erbij vertelt hoe dan
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
Elho
Zie beginpost! Stond er gisteren ook al...
Audi Q3 1.4 TSI
V50-Mart
oh ja... waarom zet je het niet gewoon onderaan in een post, zoals de meesten? :P
Elho
Geen idee eigenlijk... :-P
Audi Q3 1.4 TSI
omer_pasa
Hallo Elho,
Wellicht heb ik hetzelfde probleem, maar weet ik niet of dit ook door de afschermplaat komt. Zou iemand mij kunnen uitleggen om welke plaat het gaat (waar kan ik deze vinden)?
Ik heb pas sinds 2 weken een Volvo V50 en weet het reilen en zeilen niet, dus enige hulp zou fijn zijn, alvast bedankt !
Groet,
Ömer
Elho
met de afdekplaat bedoel ik het plastieken deksel dat over de motor ligt. Daar ontbraken 2 rubbers van. Maar persoonlijk denk ik niet dat dit de ratel veroorzaakte.
Er was ook een aircoleiding (die alu buizen van ongeveer 2cm doorsnede die je rond de motor ziet lopen) die los zat, of trilde tegen de carrosserie, dit heeft de ratel doen verminderen met 80%.
Nu, paar weken later moet ik vaststellen dat de ratel niet helemaal weg is, maar hij komt veel minder voor en ik heb er vrede mee genomen. Misschien is er nog ergens een aircoleiding die ergens tegen rammelt. Geen idee.
Heb je een geluidsopname van jouw ratel + een beschrijving wanneer ze voorkomt? Lijkt me sterk dat het dezelfde oorzaak heeft.
Audi Q3 1.4 TSI
omer_pasa
Hallo Elho,
Het probleem is inmiddels achterhaald. Het bleek een lager uit de versnellingsbak te zijn welke vervangen moest worden. Geen goedkope grap jammer genoeg daar dit mij om en nabij de € 900,- gaat kosten.
Toch bedankt voor de hulp en het meedenken !
Elho
900 EUR! Pijnlijk... Maar beter dat dan een heel nieuwe versnellingsbak na x tijd!
Audi Q3 1.4 TSI
Terug naar “S40 - V50 series”
