Ipod - HU650 probleem
JosB
Ik heb in mijn S60 van 2006 een originele Ipod adapter van Volvo (pn 30775951) met een witte kabel in de middenconsole die ik niet werkend krijg met een Ipod Nano.
Als de Ipod wordt aangesloten toont deze netjes het schermpje Volvo for life [img], op de HU650 krijg ik echter met geen mogelijkheid een CD changer in beeld en kan ik de Ipod Nano niet bedienen.
Ik heb linksachter in de kofferruimte bij de RTI unit alle aansluitingen al gecontroleerd en alles lijkt netjes aangesloten te zijn.
Ik heb jaren geleden een Ipod werkend gezien in deze auto maar omdat ik zelf geen ipod had is het er nooit van gekomen om te gebruiken, nu ondertussen heeft mijn vrouw zo'n mooie roze Ipod nano die ik voor de vakantie graag wilde vullen met muziek, helaas, of iemand moet me hulp bieden.
Gaat het misschien niet met zo'n Nano of is er toch ergens anders wat mis?
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
VolvoTech
Lastig. Zou eens beginnen met de spanning van de adapter te verwijderen en ff los te laten voor paar minuutjes.
Als dat niet helpt, is het wel een beetje de reden dat iedereen ze in de bak gooit ;-)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
JosB
Vandaag nog eens even een blik geworpen op de aansluitingen om zoals VolvoTech hierboven schreef de spanning er af te halen.
Wat blijkt .... met een multimeter krijgt die adapter gewoon simpeweg geen fatsoenlijke massa!
Ja duuhhh als je het kabeloog van de massa aansluiting boven op de gepoedercoate witte Navibeugel zet en dan ook nog op een punt waar het boutje met een opsteekmoertje aan de body vast zit zonder daar ook maar iets blank te maken zuuuccchhhttt.
Dus de massakabel aan de achterwand bij een andere bevestigingsbout gezet nadat ik de body daar blank gemaakt had en VOILA ik heb weer een werkende Ipod, de HU650 ziet in een keer weer een CD changer.
JosB
Jers3n
Heb sinds zeer kort geleden een zelfde probleem, "ontstaan" (voor't eerst opgevallen) na het rijden met een aanhanger. Maar bij mij gaf de HU650 voor totale wegvallen van de CD-changer aan dat er een error was met de changer. Na selecteren CD-player komt de changer niet meer tevoorschijn.
Dit, tezamen met een gedesintegreerde aansluitstekker en het ontbreken van songteksten etc op de HU, had mij min of meer doen besluiten binnenkort een bestelling bij Volvotech te plaatsen. Wellicht toch die massa eens controleren....
VolvoTech
Jeroen, een re-set wil nog wel eens helpen.
(en die doe je door de spanning van de unit te verwijderen).
Massa lijkt me "toeval", normal zitten die dingen gewoon netjes op een massa-kabel die vanuit de kabelboom komt...
www.volvotech.eu
Jers3n
Dank Bob, ga ik dat nog even proberen.
VolvoTech
en?
www.volvotech.eu
Quota
Bij mij heeft het loskoppelen van de accu (om de reset te forceeren) zin gehad, echter wel slechts van korte duur, want twee ritten laten deed de iPod het weer niet...
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Jers3n
Druk (geweest) met verhuizen, had geen prioriteit en niet veel gereden in XC. Maar ik heb wel ff kort gekeken, maar apparaatje zit iig niet op de inbouwplaats (onder voorste afdekplaat achterbak) zoals in de inbouwhandleiding. Moet nog ff zoeken dus....
VolvoTech
Ligt meestal verstopt links achterin gewoon achter/naast de RTI unit of de REM.
www.volvotech.eu
Quota
Jers3n schreef:Druk (geweest) met verhuizen, had geen prioriteit en niet veel gereden in XC. Maar ik heb wel ff kort gekeken, maar apparaatje zit iig niet op de inbouwplaats (onder voorste afdekplaat achterbak) zoals in de inbouwhandleiding. Moet nog ff zoeken dus....
Hoi Jeroen, Heb je een linkje naar die inbouwhandleiding?
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
Diesel70
Die van mij ligt hier, het zwarte kastje.
Af en toe doet ie het niet meer, even de stekkers van het kastje los en weer aansluiten, en alles werkt weer.
Probleem met deze Ipod adapter is dat "nieuwere" Ipod apparaten het niet doen. Schijnt iets te maken te hebben met de stekkerbezetting van Apple die ergen in 2009 gewijzigd schijnt te zijn. Even op marktplaats een oude Ipod kopen (bv een classic) en die doet het wel. In de gebruikershandleiding staat welke modellen compatible zijn.
VolvoTech
Correct. Je mist de text ondersteuning, hebt maar 9 mapjes en ipods/iphones die geen firewire charging ondersteunen doen 't niet ;-(
Upgraden naar een iMIV is een prachtige oplossing trouwens, we geven nog wat terug voor de oude adapters ook!
(mits compleet!)
www.volvotech.eu
Jers3n
Heb ik uiteraard.
Wel ff zo, link invoegen wil ff niet op iPad.
http://accessories.volvocars.com/Access ... (-07)_2007
Titel zegt XC, maar inhoud is gelijk aan die voor V.
Jers3n
VolvoTech schreef:en?
Na dat vanmorgen de parrot met actief scherm bleef hangen op 'tot ziens', ook na meerdere keren afsluiten en starten, toch een bezoekje gebracht aan de garage (dealer waar de auto in onderhoud is), ca. 15 minuutjes later en na een reset dmv het voeding afkoppelen doet de iPod-adapter het weer! :D bedankt voor de tip!
Nadeel is dan weer dat de regelunit van de parrot (ck3100) volgens opgave van de monteur overleden is....
Overigens koste dit mij vooralsnog nog niets, prima service dus! :thumbright:
Nu maar eens beraadslagen wat te doen met de carkit en eventueel ook de muziek.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
