Ben in bezit van een S40 2.0D. Al jaren vind ik dat de verlichting (geen Xenon) zwaar onder de maat is. Als het donker is heb je amper in de gaten dat de lampen branden. Het verschil tussen bijvoorbeeld groot en dimlicht is enorm. Heb de afstelling al eens laten controleren bij de dealer en heb er nieuwe Philips lampen in gemonteerd maar het blijft beroerd.
Wie heeft/had ook dergelijke problemen en wie heeft dit kunnen oplossen.
slechte verlichting
- Oceanracer
- Oceanracer
Een schone doek alleen is vaak al voldoende. Beetje spiritus of Dreft is ook prima.
sjoerdroelofs
Heeft iemand een how-to om deze te demonteren. Van de week naar gekeken maar kom er niet uit...
Volvo S40 1.6D 2005
- V50-Mart
het is makkelijker dan het lijkt. je haalt eerst de units eruit. neem die mee naar binnen en ga lekker aan de tafel zitten. haal je dimlicht lampen uit hun sockets en leg ze veilig neer. gebruik een torx om de lamphouders los te draaien. per houder zijn het geloof ik 3 torxschroeven. een beetje pielen en dan kun je de lenzen (zitten vast aan de lamphouder) zo eruit trekken. Maak de lenzen schoon met een doek, evt wat glassex en droog ze goed af. plaats nu de lamphouder met lens weer terug in elke unit. plug je lampen er weer in en voila.. het was al met al nog geen half uurtje werk.
als je niet weet wat torx is, ga dan even naar je lokale bouwmarkt en vraag om een torx setje.
het eindresultaat zal schelen, maar nog immer zal je lichtopbrengst matig zijn, vergeleken met een hoop andere autos op de weg. wil je nog beter licht, dan zou je toch xenon moeten inbouwen .
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
sjoerdroelofs
Inmiddels al gelukt, fluitje van een cent!
Volvo S40 1.6D 2005
- JahRastafari
Helpt het ook qua lichtopbrengst?
Ice White C30 D2 R-Edition met Luxury Line - juni 2012.
sjoerdroelofs
Vind het wel een enorm verschil, kost denk ik 10 min voor beide units.
Volvo S40 1.6D 2005
janvanmeer
Heb zojuist de lenzen ook gereinigd. Er zat na 8 jaar en 330.000 km een witte laag op. De rechter was aanmerkelijk vuiler dan de linker. Met een schoon doekje de lenzen helder gemaakt. Nadat ik er een had gedaan heb ik met beiden koplampen op de witte garagedeur geschenen om het verschil waar te nemen. Helaas was het verschil niet bijster groot.
sjoerdroelofs schreef:Vind het wel een enorm verschil, kost denk ik 10 min voor beide units.
Amlux
Ik heb vanmiddag ook even een lampunit eruit gehad en gekeken waar die torxschroefjes zitten: zie afbeelding -> de omcirkelde torxschroeven moet ik hebben toch? Probleem is dat ik bij die onderste (zie afbeelding) er met geen mogelijkheid bij kom!
De bovenste 2 zijn geen probleem, maar bij de onderste zit een stuk kunststof in de weg, waardoor er vrijwel geen ruimte is om bij die torx te komen. Er past zelfs geen torx-bitje rechtop in die schroef, omdat er vlak boven al iets in de weg zit. Iemand tips hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
(uiteraard heb ik de lamp er wel uitgehaald toen ik het probeerde, maar dan nog lukte het niet)
V60 Recharge Inscription (2021)
- kawaman
Of de "Saab" methode toepassen, werkte bij mij prima.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ab+methode
Succes
Succes
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Amlux
Bedankt voor de tips heren.
Ik heb vandaag de "Saab"-methode eens geprobeerd; de binnenkanten van de lenzen zijn zo schoon, maar de voorkant poetsen op die manier (via de opening van het grootlicht (is de enige manier toch?)) is me toch wat teveel gepruts, of ik heb er te weinig geduld voor
Dus ik ga komende week maar eens een flexibele schroevendraaier halen om ze even te demonteren.
- mslik
hoi,
Heb er vorig weekend Xenon ingezet en dat scheelt echt enorm veel licht. Door het prachtige systeem dat je je koplampen kan demonteren (echt, dat niet meer merken dat hebben snap ik niets van) was het ongeveer in 35 minuten gefixed. Als je dit niet genoeg oplevert, kan je altijd daar naar kijken.
Groetjes,
Michiel
Groetjes,
Michiel
Volvo V60 D4 Geartronic Summum -Scandanavian line - Intelli safe pro - Savilla Grey (2017) - PoleStar tuning
Volvo V40 D2 Momemtum - Intro Line - Ice blue (2013)
Volvo V50 2.0 Limited Edition Saphire Black (2010)
- Hksvs
Vandaag ook de lenzen gereinigd. Dat bleek een fluitje van een cent. Ben hooguit 20 minuten bezig geweest. Direct nieuwe lampjes ingestoken. Verschil qua lichtopbrengst kan ik nu nog niet zien in het daglicht, maar de lenzen waren aardig wit uitgeslagen.
EX30 Single Motor Extended Range Plus
V70 3.2 Summum Heico
V70 2.5T Geartronic Momentum
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
