Probleempjes met mijn telefoon (S80 1999)
Max
Ik ben sinds 27-9 de trotse eigenaar van een wat oudere S80 (1999), maar ben er helemaal mee in mijn sas.
Met de ingebouwde telefoon lukt het nog niet zo goed:
1. Als ik gebeld wordt in de auto, dan werkt de luidspreker in de hoofdsteun niet. Daar gaat wel de beltoon over, maar als ik opneem komt er geen geluid meer uit, wel komt er geluid uit de vaste telefoon. Ook de microfoon doet het niet, wel die in de vaste telefoon. Ik moet dus met de vaste telefoon bellen en dat is net niet de bedoeling.
2. Daarnaast krijg ik sinds vandaag de opmerking "telefoon herstarten". Weet iemand wat hiermee wordt bedoeld en hoe dat moet?
Alvast bedankt.
bart simpson
Zit de (vaste) hoorn wel voldoende vast in de houder geklikt?
Volvo for life
drowel
Ja, klinkt alsof de hoorn er niet helemaal goed opzit, of hij merkt het niet of iets dergelijks. Even naar een volvo dealer mischien?
marsm104
Contactjes in telefoon, en in houder schoon maken! Anders software upgrades aan beide apparaten
Groeten, Rick Marsman
HowS40
waarschijnlijk contactpunten idd....even contactsprayen....
Fun-liner:Heb een hekel aan bumperklevers......Zit er weer één voor me!
Max
Dat zou allemaal een verklaring zijn voor het 1e probleem.
Ik heb de hoorn goed aangedrukt, maar helaas zonder resultaat.
Waar zittend e contactpuntjes die ik zou kunnen sprayen?
Anders inderdaad maar even langs de dealer.
Iemand nog een suggestie voor nummer 2?
Gisteren functioneerde de (vaste) telefoon nog wel.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
bart simpson
misschien toch een software update nodig
Volvo for life
Battlecruiser
Antwoord 2) De telefoon wordt regelmatig (eens per 1 à 2 maanden) opnieuw opgestart. Gewoon laten doen wat ie wil doen. Uiteindelijk vraagt ie dan om de simkaart te plaatsen. Die zit er natuurlijk al lang in, maar gewoon doen wat dat apparaat wil: de simkaart in de kofferbak eruithalen en er weer indoen. Dan is de herstartprocedure voltooid.
Volvo Rules the Road
Battlecruiser
O ja, óók met de software update voor de telefoon blijf je dit houden.
Max
De boardcomputer geeft stevast "telefoon herstarten".
Ik heb van alles geprobeerd; simkaart erin en eruit, tussendoor het contact eraf, etc. Kennelijk niet voldoende om de telefoon te herstarten.
Wie kan me vertellen hoe de procedure stap-voor-stap is?
En dan met name met welke knop ik het herstarten op gang kan brengen.
2011 Burton
Max
Oorzaak telefoon-"herstart"-probleem is volgens de Volvo-dealder een kapot onderdeel. Die is besteld, dus in de loop van de week moet dat opgelost zijn. Meteen wordt ook de hoorn nagekeken.
Dossier gesloten (hoop ik)
2011 Burton
Battlecruiser
Dat herstarten gaat altijd automatisch. Als de telefoon dat niet doet, is er inderdaad een onderdeel kapot...
Max
met hulp van de dealer is het herstarten oplost (kapotte telefoonmodule) en doet de luidspreker in de hoofdsteun het ook weer (los magneetje bij de vaste telefoon). Alleen de microfoon werkt nog niet, dus nog maar een keer terug.
2011 Burton
olympus1
dan heb je geluk.. Bij mij doet hij het ook prima, maar ivm met dat herstarten : ik zet hem dan gewoon af en terug op en tis opgelost...
MAAR heb wel iets anders voor... er waren enkele lichtjes kapot op de numeriek paneel vd telefoon, naast de radio dus... heb het even door dealer laten nakijken, toen ik hem terug ging halen, ging geen enkel lichtje niet meer , dus maw als het donker is zie ik de toetsen niet... Dan had ik liever toch nog enig licht gehad... Ohja de lichten kan dealer niet maken moet een nieuw module op.... heb de prijs niet durven vragen...
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
Terug naar “Algemeen A-V-N”
