Temp meter zit na nog geen (2) km zo goed als in het middenTankiej schreef:Maar wat is dan warm? De lucht die uit de ventilatieroosters komt, de koelvloeistof, de olie? De olie lijkt me sterk, tenzij je een erg lange straat hebt
Maar volgens mij zit er inderdaad een Quickheater op, dus de lucht die uit de ventilatieroosters komt kan best snel warm zijn..
14% grill v40
Tower1981
MichelR
Dat komt door de shutter in het rooster.. Die is in het begin gesloten waardoor de motor natuurlijk sneller opwarmt. Dat is juist de bedoeling van het ding..
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
zakraket
Maar inderdaad, de olie is dan nog niet op temperatuur natuurlijk. Zit er eigenlijk een olietemp-indicatie op het dashboard? Misschien in de perfomrance-setting?
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
Tankiej
Er is ook niet echt iets over te vinden via Google, ik vind alleen iets op Autoweek waarop iemand zegt dat het is om de motor sneller op bedrijfstemperatuur te brengen en het intereur sneller op te warmen (die maakt immers gebruik van de warmte van de motor). Maar hoe moet ik die quick heater zien, zitten er warmte spiralen in het complete motorblok? Of alleen in één deel van het blok?
Het opwarmen van alleen het carter/olie zorgt er natuurlijk niet voor dat het hele motorblok in 2km (wat Tower1981 aangeeft) warm is, tenzij het 2km file is misschien..
Als het alleen de olie opwarmt dan kan het wel kloppen dat de (olie) temperatuurmeter gelijk half staat na 2km, maar dan moet dus de rest van het blok nog opwarmen
MichelR
Quick heater is voor interieur warmte.
Aangezien het in de winter langer duurt voordat je warmte in interieur hebt.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Tankiej
Dat leek mij ook, maar heb je ook iets van een bron wat dit bevestigd? Het enige wat ik kan vinden via Google is dat het namelijk ook is om je motor sneller op bedrijfstemperatuur te brengenMichelR schreef:Quick heater is voor interieur warmte.
Ik kan de Quickheater op de Volvo website alleen terug vinden in de prijslijst en de configurator, verder nergens. Dus geen uitleg te vinden daar..
MichelR
Zelf ook al even geprobeerd op te zoeken zonder resultaat.. Weet wel dat ik het verleden jaar toen ik auto kocht wel ergens heb gelezen.
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
zakraket
Ik denk dat dat een beetje van hetzelfde is. Ik neem aan (aanname dus
) dat Quickheater de koelvloeistof opwarmt. Daarmee dus niet alleen het interieur, maar ook de motor. Zit er in eerste instantie standaard op op bijv. de D2 omdat dat soort dieselmotoren anders bijna niet opwarmt (te efficient), en ik denk in mindere mate als "comfort"-item (maar dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid)
Misschien de olie, maar wat maakt het uit. Alle warmte die in het systeem gestoken wordt komt ten goede van de warmte van het hele systeem. Sneller warmte binnen, sneller motor op temperatuur.
Maar aangezien hierboven melding wordt gemaakt dat de warmte direct in het interieur komt denk ik dat de koelvloeistof opgewarmd wordt (daar draait je int. verwarming op)
- Autogek
Dat is erg prettig. Ik heb een megane diesel gehad en die werd naar een ruim half uur pas warm. Heel erg vervelend.Tower1981 schreef:Wat mij opvalt is dat mijn 2014 model al warm is als ik de hoek van de straat uit ben.
Edwin.
- sjefket
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat de lucht bij een koude motor door een elektrisch verwarmingselement word verwarm, tot dat de motor op bedrijfs temperatuur is.
Ik zal kijken of ik het stukje kan vinden waar het in stond.
zakraket
Jasjefket schreef:Volgens mij heb ik ergens gelezen dat de lucht bij een koude motor door een elektrisch verwarmingselement word verwarm, tot dat de motor op bedrijfs temperatuur is.
Maar er staat niet bij of ze nou de lucht of de koelvloeistof of iets anders verwarmen. Lucht is natuurlijk het snelst te verwarmen.
edit: lijkt prima te werken, maar het is buiten natuurlijk ook niet koud. Mijn Seat heeft niet zo'n systeem (2.0FSI) maar daar komt ook binnen 2km al warme lucht uit de roosters op dit moment. In de winter natuurlijk niet. Benieuwd hoe dit systeem dan presteert.
- dbt
Ik heb een volvo v40 prijslijst gevonden uit Litouwen. Waarin de optie staat:
000781 Electrical air heater (quick heat)
Het nummer komt overeen met de optie in Nederland:
781 • Quick heater functie (voor benzinemodellen, standaard bij diesel)
waardoor het me inderdaad lijkt dat hij de lucht verwarmd en niet de olie en/of koelvloeistof.
Pricelist Information | Model Year 2014 | Pricelist valid as from 2013-05-01 | Print date 2013-07-03
Voorgaand (lease/privé):
Ford Fiesta 1.2 16v Trend
Ford Fiesta 1.2 16v Titanium
Volvo V50 1.6D Edition I
Fiat Bravo 1.6 16v GT
Peugeot 205 1.0 accent
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
zakraket
Luxe man...een fohn in je auto!
- dbt
En die bril is optie nummer 782 dan neem ik aan?
foto's van mijn V40
Historie in beeld
foto's van mijn V40
Historie in beeld
Morri
Snel warm hoor..
Voor niks die parkeerverwarming + volvo on call genomen
Nehhhhh...
Nehhhhh...
*V40 D2 R-Design Plus Line | Black Sapphire Metallic | Business pack Pro | Premium Sound | Scandinavian Line | Verwarmbare voorstoelen | Verlichtingspack 2 | Verwarmbare voorruit | Sensus Connect Touch - met navigatie | Dakspoiler (met vinnen) | 18"; Brock B27 zomervelgen
- JosP
Op bladzijde 235 van de gebruikershandleiding staat een summiere beschrijving.Tankiej schreef:Dat leek mij ook, maar heb je ook iets van een bron wat dit bevestigd? Het enige wat ik kan vinden via Google is dat het namelijk ook is om je motor sneller op bedrijfstemperatuur te brengenMichelR schreef:Quick heater is voor interieur warmte.
MY2015 V40 D4 Business - Power Blue, Summum uitvoering + Luxury Line + Scandinavian Line + 17" Freja
Diamond Cut/Dark Grey matt.
spacewagon
Volvo NL zegt:djidee schreef:Die vraag heb ik ook reeds bij de dealer en Volvo NL uitstaan.Cavallino schreef:En de grote vraag is: kan dat ook achteraf op MY13 geinstalleerd worden?
we hebben even navraag gedaan voor je en helaas hebben we niet zo goed nieuws. Helaas is deze software niet aan te passen en het is op dit moment niet bekend of de fabriek ook software zal ontwikkelen hiervoor. Als het wel beschikbaar gaat worden, dan zullen we je uiteraard informeren! In ieder geval nog een fijne dag.
Mijn V40: D2 Summum
zakraket
Nou..dat klinkt niet erg plausibel. Meer als niet willen. Dat is toch gewoon een kwestie van een paar vinkjes zetten in de computer van je auto? Al die dingen worden tegenwoordig toch modulair aangestuurd via centrale computertjes.
Met enige regelmaat worden er aanpassingen gedaan aan die software en die komt in de nieuwe auto's. Gegarandeerd dat dat technisch geen probleem is om in geleverde auto's in te laden, te updaten of wat dan ook. Maar...moet je wel wíllen natuurlijk.
Mijn Seat werd aan de computer gehangen, er werd een vinkje gezet en plots had ik a la model 2010 de mogelijkheid om met mijn sleutelhanger de ramen te openen/sluiten....
Ik vind het echt zo'n antwoord waarmee je de "normale nietsvermoedende klant" kunt afwimpelen.
