Hallo forummers,
Mijn broertje rijdt in een Volvo V40 T4 uit 2001 (benzine) met het volgende vreemde verschijnsel. De motor houdt in, loopt erg onregelmatig en slaat zo nu en dan zelfs af, echter alleen direct na een tankbeurt. zodra de eerste liters verstookt zijn rijdt de auto weer normaal, ook als je de tankt niet helemaal vult maar voor een procentje of 80 á 90 is er niets aan de hand.
Het gebeurt dus alleen maar als de tank voor 100% gevuld wordt, en het inhouden is er ook vrijwel direct, binnen de eerste 20 meter.
iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
alvast mijn dank voor het meedenken.
Branstof 'probleem'
- truckingwally
Alles is onmogelijk , als je het maar wil !
Volvo 760GLE 1985 t/m 1992
Volvo 760GLE 1992 t/m 2009
Volvo V70 2009 t/m 2016
Volvo S80 2016 t/m....
- CoertVolvo
Vacuüm! Zelf weet ik niet exact waar deze tank zijn lucht vandaan trekt. Probeer eens te rijden met de dop een slagje los, dan weet je het zeker.
MarioC70
Koolstoffilter dicht of evab klep stuk..
Tank zuigt altijd iets vacuum om benzine stank tegen te gaan,dat wordt opgevangen door de evabklep.
Is deze defect dan krijg je de verschijnselen die je nu hebt..
- truckingwally
Ok, is dat nog op een of andere manier te testen, of gewoon vervangen ?
- Dimitri-Turbo
Mijn eerste gedacht is ook vacuüm.. bovenstaande oplossingen eerst even proberen.
MarioC70
Vol tanken,dop er even af laten en kijken of hij dan wel goed rijdt,zoja,dan zit het probleem in de evabklep of filter,controleer ook de vulpijp aan de tank enz..
Geen gaatje of andere onzin in de dop boren,want dat is niet de bedoeling..
- truckingwally
ok gaan we proberen
