Dit vond ik in een topic:
Er zit een indicatielampje in het dashboard die moet verklikken of er een defecte lamp in het systeem zit.
Omdat ik ledlampjes als stadslichten wil gaan gebruiken is mijn vraag of dit kan zonder dat de computer aangeeft dat er een lamp defect is, omdat een led minder stroom opneemt dan een lampje.
Is dit ook van toepassing op mijn volvo?
Het is een s40 1.8 van 1999 phase1 dus.
Mvgr. Huub
led stadslichten
- laheije
Ik heb nog nooit dit indicatielampje zien branden, dus zit het er waarschijnlijk niet in.(Dit was wel het geval bij mijn vorige 440 en 460)
Mijn vraag is eigenlijk of de computer aangeeft of er een lamp defect is omdat een led minder stroom verbruikt.
Mvgr. Huub
Mvgr. Huub
Als je start gaat het lampje aan.
Als je op de rem trapt gaat hij uit.
Blijft het lampje aan, dan is er ergens een lampje stuk.
- laheije
Mijn vraag is eigenlijk of de computer aangeeft of er een lamp defect is omdat een led minder stroom verbruikt.Ik heb nog nooit dit indicatielampje zien branden, dus zit het er waarschijnlijk niet in.(Dit was wel het geval bij mijn vorige 440 en 460)
Mvgr. Huub
- corhog
volgens mij niet.De computer vergelijkt het stroomverbruik van links en rechts en als daar een verschil in zit bijft het lampje branden.
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
- laheije
Nogmaals:
Mvgr. Huub
Of zou het zo zijn dat het indicatielampje defcet is?Ik heb nog nooit dit indicatielampje zien branden, dus zit het er waarschijnlijk niet in.(Dit was wel het geval bij mijn vorige 440 en 460)
Mvgr. Huub
- corhog
Bij de weg,ik heb wel zo`n werkend controlelampje en ledstadslichten gemonteerd maar geen foutmeldingen.Ik heb de orginele H4 lampen vervangen door 100w H7 lampen en geen foutmelding.Als je links en rechts identiek houd mogen er geen foutmeldingen van komen.Let dus ook op als je een aanhanger hebt moet ook de verlichting gescheiden zijn.
V40zzy
Ik heb in mijn phase 1, ook led stadslichten en dit geeft absoluut geen problemen.laheije schreef:Dit vond ik in een topic:
Mvgr. Huub
- corhog
Hoe zit het dan met een aanhanger met ev dubbele verlichting?Dan zou je dus ook storingsmelding moeten krijgen.
- joost
Ik heb inmiddels al twee keer bij toeval ontdekt dat er een achterlamp defect was, daarvoor ging er geen lampje branden op het dashboard.
Joost.
Joost.
zwolly
laatst stond ik bij de stoplichten en iemand attendeerde me erop dat ik geen remlichten had, geen lampje op het dashboard brande, bleek de zekering door te zijn.
ook hoef ik niet op de rem te trappen na het starten opdat het lampje uit zou gaan , deze gaat vanzelf weer uit na het starten.. was wel anders bij me ph1 , hier moest ik wel op de rem trappen om die te doven.
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- Remon
@zwolly
Dat had ik in mijn 440 ook. Daar maakte ik altijd een sport van om het lampje zo lang mogelijk te laten branden.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Barry (Grillmeister)
En zijn hier al foto's van?
groet Barry
groet Barry
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
