S60 velgen onder een V50 ?
erikdezeeuw
Ik heb een V50 2.0D uit 2008.
Passen hier de velgen onder van een S60 ?
Ik heb via steekmaat.nl gevonden dat er een klein verschil zit in de ET waarde, maar ik weet niet of deze binnen de marge valt :
ET waarde V50 : 52.5 naafgat 63.4
ET waarde S60 : 49 naafgat 65.1
Zou dit te veel zijn ? Waarschijnlijk staan ze ietsje meer naar binnen maar gaan ze dan ergens tegen aan lopen ?
Iemand ervaringen hier mee ?
Het naafgat zie ik niet echt als probleem, alleen ietsje lastiger monteren misschien. Ik kan ze kopen en wil ze als wintervelgen gaan gebruiken.
Dat naafgat is juist wel erg belangrijk. Als er ruimte tussen zit, komt er teveel druk op de bouten en een ring ertussen is niet het meest ideale
Dave07
Zonder de breedte van de velg kan ik er nog niet veel over zeggen.
Maar als ze bijde de zelfde maat hebben is het een verschil van 3.5 mm naar binnen. Ik verwacht geen enkel probleem.
Voor naafgat zijn pasringen te verkrijgen.
erikdezeeuw
Goeie tip voor die naaf ring, dat ga ik even checken.
Ik heb er nu 205/50/17 onder zitten.
De velgen die ik nu vind zijn van een S60 205/55/16
Dat is dezelfde maat als onder de V50 standaard hoort volgens mij...
Longone
Het wiel komt 3.5 mm meer naar BUITEN te staan, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
Qua centreerringen moet je zoiets hebben: http://www.centreerringenstore.nl/centr ... d-mim.html
16" banden zijn overigens heel veel goedkoper dan 17" banden als je naar hetzelfde merk en type kijkt.
Dave07
Longone schreef:Het wiel komt 3.5 mm meer naar BUITEN te staan, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/ET-waarde
Foutje indd HAHAHA :D
Longone
Zijn het deze, die je op het oog hebt?
http://link.marktplaats.nl/690542346
