Ben voor mijn S80 met 15" remschijven op zoek naar stalen velgen, eventueel met winterbanden.
Weet iemand van welke modellen de velgen onderling uitwisselbaar zijn? V70/S60/S80, wellicht ook van het oudere model 850, etc.?
Van welke modellen zijn de velgen onderling uitwisselbaar?
- wikani
zolang ze steek 5 x 108 hebben en de ET waarde rond de 43 ligt, wat eigenlijk zo is bij de recentere "grotere" modellen vanaf de S70.
(V40, S40 passen dus niet).
Wel is het zo dat de S80 een grotere bandenmaat heeft als de V70 en S60 modellen (bv 215/55 R16 op S80 i.p.v. 205/55 R16 op S60/V70)
S80 2.5D
P121 1800
P121 1800
- bart simpson
964/965 vanaf 1994, de 854/855 vanaf m.y. 1994.
vervolgens de 872/873/874/875/876/542/544/545/184/384/285 en 295 series.
- Gmid
Ik lees hier toch wat foute informatie.
Wat betreft het passen van de velgen:
7J 5x108 ET 43 op 850 > '94, v70classic, s70, c70
7,5J 5x108 ET 49 op S60, S80, V70
Deze zijn onderling uit te wisselen, met wat kleine aanpassingen. Onder S60, S80, V70 zullen spacers moeten omdat anders een ET43 wiel veel te ver naar binnen ligt.
Wat betreft de bandenmaat.
Dit is toch afhankelijk van de velgen.
Ik zou gewoon op zoek gaan naar een wat ouder setje lichtmetaal, of misschien staal van 7,5J 5x108 ET 49.
Ik rij overigens S60 velgen (7,5J 17" 5x108 ET 49) zonder aanpassingen op een 850 >94.
- bart simpson
Alle genoemde velgen passen zonder mankeren, Frumpy zal waarschijnlijk 15" (mogelijk max 16") overwegen voor winterbanden.
De velgen van de 854/855/874/875/876 zijn er als 6J, 6,5J, 7J in een ET waarde van 43mm, die van de 184/285/384 zijn er in 6J en 6,5J ook met 43mm, de 184/285/384/295/872/873 zijn er ook in 7J, 7,5J en 8J's en zijn dan met een ET van 49mm.
De 542, 544, 545 heb ik hier niet qua ET waarde maar heb ik germonteerd onder een 285 al meerdere malen gezien.
Iets naar boven lezend:Frumpy schreef:Nog even voor alle zekerheid:
Past een velg met de maat 6J 15" 5x108 ET43 onder de S80? Kun je daar probleemloos 205/65/15 op monteren?
zou ik het antwoord geven als, "ja, mits..."...Deze zijn onderling uit te wisselen, met wat kleine aanpassingen. Onder S60, S80, V70 zullen spacers moeten omdat anders een ET43 wiel veel te ver naar binnen ligt.
- edraket
Bart,bart simpson schreef: De velgen van de 854/855/874/875/876 zijn er als 6J, 6,5J, 7J in een ET waarde van 43mm, die van de 184/285/384 zijn er in 6J en 6,5J ook met 43mm, de 184/285/384/295/872/873 zijn er ook in 7J, 7,5J en 8J's en zijn dan met een ET van 49mm.
Wat bedoel je precies met die nummers? Een Volvo 184, 285 enz zegt mij helemaal niets. Wat voor codes zijn dat?
- bart simpson
184 is een S80. 285 nw type V70, 875 oud type V70
Volvo for life
- edraket
Zijn dit interne codes dan, want je komt deze nergens tegen, ook niet in brochures oid.
- bart simpson
Dat is zo, maar ze stammen lijnrecht af van de 142/144/145/164 etc....edraket schreef:Zijn dit interne codes dan, want je komt deze nergens tegen, ook niet in brochures oid.
Het is handig om te weten dat een oud type V70 875 heet en een nieuw type 285, een oud type S40 644 en een nieuw type S40 544, een oud type S80 184 en een nieuw type 124, het voorkomt misverstanden.
- Pjotr_DJ
Ha Ha, wow, al die type nummers, betsaan er ook overzichten van deze typenummers door de tijd heen?
En hebben deze typenummers dan ook een verklaring??
Misschien beetje rare vragen, maar ik word nu wel nieuwsgierig
Volvo 460 B18u 1994 en een puch maxi RAG70ALU 1979!
- bart simpson
Heb ooit een lijstje aangemaakt, dus hierbij:
int. ext.
124 S80 nw
142 142
144 144
145 145
164 164
184 S80 oud
242 242
244 240 sedan
245 240 estate
262 262 coupe
264 260 sedan
265 260 estate
275 XC90
285 V70
295 XC70 nw
384 S60
445 440
464 460
483 480
533 C30
542 C70 nw
544 S40 nw
545 V50
644 S40 oud
645 V40
744 740 sedan
745 740 estate
764 760 sedan
782 780 coupe
854 850 sedan
855 850 estate
872 C70 coupe
873 C70 cabrio
874 S70
875 V70 oud
876 XC70 oud
944 940 sedan
945 940 estate
964 960/S90 sedan
965 960/V90 estate
int. ext.
124 S80 nw
142 142
144 144
145 145
164 164
184 S80 oud
242 242
244 240 sedan
245 240 estate
262 262 coupe
264 260 sedan
265 260 estate
275 XC90
285 V70
295 XC70 nw
384 S60
445 440
464 460
483 480
533 C30
542 C70 nw
544 S40 nw
545 V50
644 S40 oud
645 V40
744 740 sedan
745 740 estate
764 760 sedan
782 780 coupe
854 850 sedan
855 850 estate
872 C70 coupe
873 C70 cabrio
874 S70
875 V70 oud
876 XC70 oud
944 940 sedan
945 940 estate
964 960/S90 sedan
965 960/V90 estate
- edraket
Voor mij zitten er weinig logica in de numering. Bijvoorbeeld het laatste cyfer zegt niets over het aantal deuren, terwijl ik altijd dacht dat Volvo die methodiek hanteerde. Wel makkelijk zo'n lijstje. Bedankt.
- bart simpson
Overwegend gaat het toch om de hoeveelheid deuren bij het laaatste getal, uitzonderingen zijn de 876 (XC70 oud) en de 873 (C70 cabrio)edraket schreef:Voor mij zitten er weinig logica in de numering. Bijvoorbeeld het laatste cyfer zegt niets over het aantal deuren, terwijl ik altijd dacht dat Volvo die methodiek hanteerde. Wel makkelijk zo'n lijstje. Bedankt.
Pffff en dan nog sna[p ik niet veel van al die J-cijfers....
Ik heb zelf een V70 classic uit 2000 (een 875 dus) en kan van iemand die een AWD uit 98 had zijn stalen velgen met winterbanden overnemen. 205-55-R16, terwijl er bij mij nu 195-60-R15 op zit.
Kan ik die andere velgen met banden dan probleemloos monteren of gaat de boel aanlopen. En passen er da ook nog sneeuwkettingen omheen, of is daar dan geen ruimte meer voor?
Groetjes,
Jan
Groetjes,
Jan
850 G3 1996
V70 G3 2000
V70 G3 2000
- bart simpson
@ Fraggle, dat moet probleemloos gaan qua maatvoering.
Ikzelf zou alleen eerder smallere dan bredere banden t.o.v. de std. gemonteerde maat nemen.
Sneeuwkettingen mogen ook geen probleem zijn
Volvo for life
- bart simpson
doen!fraggle schreef:tsja, tis een beetje een keuze... deze kan ik voor weinig kopenscheelt me ongeveer 300% met de nieuwprijs...
(eur 100 incl velgen ipv eur 400 voor alleen banden)
