Weer eens wat laten horen over m'n S80 T6 99
sebastiaanvonk
Hallo allemaal het is weer een tijd geleden dat ik wat heb laten horen. Ik ben dankzij dit forum heel veel wijzer geworden en heb ook al het ene en andere vervangen van me S80. Ik heb klein probleempje gehad met de T6 wat ik zelf heb opgelost zoals een lekke versnellingbak oliekoeler, ontstekingsproblemen en de automaat had problemen dit was ook weer mede door de lekke oliekoeler. Ik vind het echt een super auto ik kan heel veel zelf reparen en vervangen. De volgende dingen die ik nog gaan doen is de bak in orde maken, distributieriem vervangen en alles wat er om heen zit.
ik hou jullie allemaal nog op de hoogte over de vorderingen
PaulW
Dag Sebastiaan,
Ik ben ook in het bezit van een T6 en deze heeft sinds kort een probleem: de T6 houdt in bij het gasgeven (boven 3000 rpm). Indien je weining gas geeft rijdt de T6 prima maar als je de kickdown wil aanspreken dan gebeurt en weinig. Heb je enig idee wat dit kan zijn?
Groet Paul
MarioC70
Uit laten lezen als eerste..
PaulW
Heb ik laten doen Mario. Er komt een hele reeks aan foutmeldingen uit. Volgens de Volvodealer zou het om de volgende problemen kunnen handelen: valse lucht (niet kunnen waarnemen), combinatie van brandstofdruk pomp/filter (brandstoffilter vervangen zonder beoogd resultaat). Wel brandt al een tijdje het Lambasonde lampje maar dat had verder geen invloed op de prestaties.
storm480
Valse lucht kun je testen door (met draaiende motor) langs het inlaat circuit wat remmenreiniger te spuiten. Als de motor in toeren klimt heb je het gevonden.
Maar denk zelf dat bij jou de lambda sensor eens vervangen moet worden. deze regelt het ideale brandstof/lucht mengsel.
...Storm by name, Storm by nature...
S80 V8 AWD Excecutive ('07)
480 2.0i S ('95) "ESter"
de "ex"-en:
C30 1.8i Sport ('08) "Enya"
S80 T6 ('00) "de Directeur"
360 GLT "Special 25" ('86) "Roestauratie project" ...opgegeven...
V70 2.0 Turbo ('98 )
480 S ('94) "wheeler-dealer"
480 Turbo ('89)
440 1.8i ('95)
480 ES ('87) donor
460 GL ('92)
440 GL ('91)
PaulW
Vandaag even telefonisch contact gehad met twee volvo-specialisten, beide denken dat het aan de automaat ligt. Ik ga morgen even bij één van beiden langs. Wordt vervolgd.
Terug naar “S80”
