Dagrijverlichting LED
The Volvoboy
Wat een kermis voorop zo'n Renault...
Koen
Carlsson 900
Renault ìs kermis, evenals ander Fransozen.
En dan zijn er ook nog gerenomeerde autofabriekanten die daar motoren inkopen :shock:
Oceanracer
Ja, Citroën kan er ook wat van, met die rechtopstaande Kerststrip...
LightStar
Vergeet Audi en Mercedes niet... daar brand de DRL ook tegelijk met de normale verlichting.
Afbeelding Volvo V40 D2 R-Design MY13, Black Sapphire, Intro, Winter, Dynamic Line
Afbeelding Seat Mii Dynamic Sport MY14, Tornado Red, Drive Pack
Bas36
Evenals bij mijn Lexus CT. Maar toch heb ik het vermoeden dat het in vrijwel alle gevallen gaat om DRL in hetzelfde armatuur als de reguliere verlichting en dat het hierdoor is toegestaan. Je mag ook geen mistlampen voeren icm reguliere verlichting uitgezonderd bij mist uiteraard. Zo verwacht ik dat ze ook met de DRL omgaan.
Poekoek
Bij de Megane zit het onderin de voorbumper, dus ook dat mag. Wel is het voorwaarde dat als de dimlichten branden, de DRL's gedimd worden (iets minder fel branden), zoals dbt hierboven ook al beschrijft.
Verder zie je bijv. bij het vorige model A3 dat de Xenons en DRL's gewoon branden, maar als je het knipperlicht aanzet gaat de DRL in die specifieke koplamp zachter branden (oftewel: wordt gedimd).
twcoolen
Poekoek schreef:Bij de Megane zit het onderin de voorbumper, dus ook dat mag. Wel is het voorwaarde dat als de dimlichten branden, de DRL's gedimd worden (iets minder fel branden), zoals dbt hierboven ook al beschrijft.
Bij mijn A3 gingen de LED's bij het activeren van Xenon op 10% branden. Via VAG-COM was dit aan te passen naar een ander percentage (natuurlijk geen standaard optie).
Het dimmen van de LED's aan de kant waar het knipperlicht aanstaat was in de dagrij-modus inderdaad aanwezig.
Bij mijn Lexus werden de LED's ook gedimmed wanneer dimlicht (LED) aangezet werd.
V40 T3 R-Design MY14|Titanium Grey|Business Pack Pro|Sensus Connected Touch|R-Design Plus Line|Dynamic Line|Lighting pack 2|Heated chairs and windshield|18" Ixion II
Oceanracer
Maar dat gebeurt dus niet!
Dit is ook het probleem.
Een hoop fanboys laten ze op 80% branden.
Dat + xenon+ 30km/h verschil met overige weggebruikers wordt ook wel drammen genoemd, ik noem het ook dramlicht.
V90 T6 Recharge Rdesign
Oceanracer
Ik moet nog even terugkomen op mijn eerdere opmerking: Het is de nieuwe Clio, niet de Megane!
The Volvoboy
Oceanracer schreef:Ik moet nog even terugkomen op mijn eerdere opmerking: Het is de nieuwe Clio, niet de Megane!
Volgens mij maakt dat geen reet uit en zijn alle Renaults voorzien van kermisverlichting op de voorkant... :roll:
Koen
Terug naar “V40”
