ik heb een volvo s40 met lpi instalatie
voor de apk is de co waarde op benzine en gas te hoog
maar nou zag ik dat er 2 draden een bruin/wit en geel/wit (van de lpi instalatie) over de grijze en de zwarte draad van de lambda sonde waren aan gesloten
er zit een vialle lpi instalatie in
wie met de zelfde soort instalatie weet of dat zo hoort
want met de draden aangesloten kan ik de stekker van de lambda sonde
los trekken zonder dat het waarschuwings lampje gaat branden
maar als een van de draden los haal en dan de stekker los trek gaat het waarschuwings lampje wel branden
bvd koos
volvo s40 met lpi
- lint
Welkom.
Het is netter je eerst even voor te stellen op het voorstelgedeelte van het forum, krijg je ook meer respons op je vragen.
