Automatische klimate control en manual mode
De opvolger van P1800 en 480
Ritchie72
Mijn volvo c30 diesel uit 2009 heeft een automatisch climate control, die je ook op manual kunt zetten.
Kan iemand mij vertellen wat nu de verschillen zijn, of wanneer zet ik deze op automatisch, en wanneer op manual.
gsx750r
Lees de bladzijden 80 t/m 91 van het Instructieboekje en je weet alles. :wink:
Rob
Ritchie72
Ik weet wel dat het kan, maar ik wil graag ervaringen van gebruikers horen, dus wanneer gebruikt men automatic en wanneer manual.
lancer
Altijd op volautomatisch. Buiten het instellen van de temp. heb je dan nergens omkijken naar.
Eventueel kun je in de configuratie de ventilatie snelheid iets bijregelen als het je teveel tocht.
Ritchie72
Maar wanneer gebruikt men manual ? Waarom zit deze optie er dan op.
Ik weet er verder niet veel van, dus daarom vraag ik het hier.
Omdat er altijd mensen zijn die het zelf willen doen :-)
Ritchie72
Maar als ik dus manual gebruik, wordt dan ook de temperatuur geregeld ? zoals bij automatic ?
Rutger
Ja, ook dan regelt de auto het klimaat. Met manueel heb je ook de mogelijkheid om de ventilator zachter te laten blazen op dezelfde temperatuur.
De ecc gewoon altijd op automatisch zetten, alleen de temperatuur is dan regelbaar. Op de handmatige stand kan je andere instellingen wijzigen zoals ventilatorsnelheid en luchtverdeling.
Herko_ter_Horst
Uit het Instructieboekje (hint, hint): "Als u een of meer handmatige functies selecteert, worden de overige functies nog steeds automatisch geregeld. Alle handmatige instellingen worden uitgeschakeld, wanneer u de functie AUTO activeert."
Mazda MX-5 SKYACTIV-G 160 GT-M + Sports Pack - MY2016
Volvo V40 T3 Momentum - MY2014: topic
Volvo C30 1.6D Drive-E Sport - MY2009 lease
Fiat Grande Punto 1.4-16v Sport - MY2006
Mini Cooper S 1.3 Mk.VII - MY2000
Driving matters!
Ritchie72
Dank je, ik dacht dat als je deze op manual zet, dat de temperatuur niet meer gecontrolleerd wordt, en je dus eigenlijk een "ouderwetse" airco hebt.
inbedrijf
Voorbeeld: Als je auto in de zon heeft gestaan is hij bloedheet van binnen als je dan de auto start blaast hij als een malle op automatisch, als je dan een gesprek wil voeren met je mede passagiers lukt dat eigenlijk niet. En dan draai ik de knop meestal even naar rechts (haal ik hem dus van automatisch af) zodat ik iedereen kan verstaan.
-|Volvo V50 2.4 Momentum|HP-Audio|Dawn Blue|-
Rutger
Jup doe ik ook
Marvaa
Hetzelfde hier, als het heet is dan draai ik ook met de hand de ventilator terug want die maakt anders teveel herrie Verder altijd in de auto stand maar als het kan wel de airco uit.
V40 cross country Summum T4 powershift
C30 2007 2.0 Summum Leder Xenon High Performance Sound Bodykit Heico dubbele uitlaat
17 inch Zaurak (zomer) 16 inch Enzo H (winter)
Marvaa schreef:Hetzelfde hier, als het heet is dan draai ik ook met de hand de ventilator terug want die maakt anders teveel herrie Verder altijd in de auto stand maar als het kan wel de airco uit.
Waarom de airco uit, de temperatuur blijft automatisch geregeld worden.
Met de airco aan heb je ook minder last van vochtige lucht en zoals je hebt kunnen lezen is het beter voor de levensduur van de airco.
Marvaa
Ik snap dat de temperatuur automatisch geregeld wordt, dat wil ik ook graag. Het gaat mij om het benzine verbruik (15-25% toename bij ingeschakelde airco, bron: http://www.tankkorting.nl/bespaartips.html)
De airco gaat sowieso 10 minuten voor aankomst uit i.v.m. vocht op de verdamper (vieze lucht voorkomen)
Als de ruiten beslaan gaat de airco wel aan.
Wat betreft de levensduur, als je de airco maar regelmatig gebruikt (min. 1x per week) verder geen probleem m.i.
Onze trouwe 940 uit 1996 met ecc heeft op dat gebied nog nooit problemen gegeven en de airco/ecc staat altijd aan op automatisch.
Wel natuurlijk periodiek airco onderhoud gehad.
Rutger
Zoals met alles is periodiek onderhoud altijd goed, zowel voor de techniek als de mens.
sbv
Marvaa schreef:Ik snap dat de temperatuur automatisch geregeld wordt, dat wil ik ook graag. Het gaat mij om het benzine verbruik (15-25% toename bij ingeschakelde airco, bron: http://www.tankkorting.nl/bespaartips.html)
Heb je het ook zelf gemeten. Er staat namelijk zoveel op internet wat niet allemaal waar hoeft te zijn.
Ik rij zelf altijd met airco op de auto stand. waarom dingen zelf regelen als het ook automatisch kan.
Voor de zuinigheid heb ik mijn Volvo niet
Marvaa
Zeker niet alles op internet is waar maar ik neem aan dat het algemeen bekend is dat het gebruik van de airco brandstof en zelfs vermogen kost.
En of dat nou 1% of 25% is, vind ik niet zo interessant.
Als de temperatuur niet te hoog is en de ramen niet beslaan vind ik het onnodig de airco te gebruiken en ik heb mijn volvo ook niet omdat hij zo zuinig is.
Terug naar “C30”
