benzine filter
Alles over de 440 / 460
arjen-440
ik ben van plan benzine filter te vervangen omdat er naar mijn idee al een tijdje onder zit, en omdat ik het beste met mijn volvo voor heb natuurlijk :D
Nou is mijn vraag: waar vind ik dat ding... ik heb er al onder gelegen maar weinig gezien dat er op leek, en hoe vervang ik dat ding?
loopt gelijk heel de tank leeg als ik het er van onder trek?
groeten en alvast bedankt!
arjen
Caerbannog
Aan de onderkant, bij de tank! Ronde pot van ong. 20cm
Dan kan dat.
mightyspawn
nee leiding staat onder druk, komt alleen benzine uit als de benzinepomp aan staat. wel komt de benzine eruit die in de slang staat, en het kan een beetje spuiten. Zorg dat je op een brug staat en alle ruimte hebt.
Iig bij een benzine blok worden ze ongeveer iedere 100.000 km vervangen. Hoeft niet zo regelmatig als bij een dieselblok.
arjen-440
okido bedankt!
roever
In Haynes stond nog een tip, ff de zekering van de brandstofpomp eruit en even (proberen) te starten, dan is ook de druk van de leiding en de benzine eruit...
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
