Stoel ombouwen, gelukt! Nu heb ik andere vragen!!!
haasje
Als je nieuwe stoel niet voorzien was van verwarming dan had je kunnen proberen om die over te zetten. Zaten er geen dummie-connectors op je stoel?
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
jpwg001
De nieuwe stoel is voorzien van verwarming. Ik weet alleen niet waar de stekkers in moeten.
haasje
Onderop de stoel hoort een kastje te zitten waar beide verwarmingsmatjes op aangesloten worden. Vanuit dit kastje gaat er een kabeltje naar de voorkant van de stoel waar de kabelboom van de auto op aangesloten wordt.
volvo 460 1.8i '96
kevinwalter
Heb je wel de knopjes op je dashboard om de stoel verwarming aan te zetten?
Denk dat je anders een hele nieuwe unit nodig hebt met knopjes en deze ook nog is aangemeld moet worden?
haasje
De knopjes zijn los te koop (uit mijn hoofd rond de €7,50 p/st), software kost ~€15, wat je aan arbeid betaald is dealerafhankelijk.
volvo 460 1.8i '96
kevinwalter
haasje schreef:De knopjes zijn los te koop (uit mijn hoofd rond de €7,50 p/st), software kost ~€15, wat je aan arbeid betaald is dealerafhankelijk.
Kan je die knopjes er zo inzetten dan? Ik heb mijn unit ook wel is los gehaald en waar die lampjes moeten zie ik een printplaat lopen.
jpwg001
haasje schreef:Onderop de stoel hoort een kastje te zitten waar beide verwarmingsmatjes op aangesloten worden. Vanuit dit kastje gaat er een kabeltje naar de voorkant van de stoel waar de kabelboom van de auto op aangesloten wordt.
Zal eens op het donorframe kijken.
haasje
Als het goed is kun je het afdekkapje wat er nu zit er zo uithalen en vervangen door 2 knopjes. Alles zit al op de print (ledjes, verlichting en schakelaars) enige wat je mist is een stukje kunststof om het schakelaartje in te drukken (en de software natuurlijk).
volvo 460 1.8i '96
jpwg001
Ik heb geïnformeerd naar de knoppen en de kosten daarvan. Ook heb ik bij een demontagebedrijf geïnformeerd naar een set verwarmingsmatjes voor een stoel. Ik heb van het donorframe het benodigde stekkerblok afgeschroefd en zal dat nog gaan monteren.
Zit er onder de bijrijdersstoel ook een compleet stekkerblok?
dik999
kun je dat aan de buitenkant zien????
jpwg001 schreef:De nieuwe stoel is voorzien van verwarming. Ik weet alleen niet waar de stekkers in moeten.
dik999
wanneer connectoren niet hetzelfde zijn, kan er dan een andere connector op gezet worden vrij makkelijk???
Of is het dan niet naadloos over te zetten. Gaat echt om totale overbouw stoelen en frame dus.
haasje schreef:Je moet even in de gaten houden of de connectoren onder op de stoel hetzelfde zijn. Er zijn 2 verschillende systemen in gebruik.
jpwg001
dik999 schreef:kun je dat aan de buitenkant zien????
Ik heb de connectordoos van het donorframe afgehaald. Even monteren en het moet goed zijn. Had niet goed genoeg gekeken. Nu moet de stoel nog een keer los. Maar ja...
jpwg001
Iemand enig idee wat het activeren van stoelverwarming kost? En kan dat ook met slechts één aamgesloten stoel? En iemand een idee wat losse matjes bij de dealer kosten?
jpwg001
Dit zie ik achter mijn afdekplaatje (zie foto). Mis ik hier een printplaatje? Of is het knopjes er in stoppen, software laden en werken?
haasje
Overzetten van het stekkerblok heb ik geen ervaring mee, heb gewoon 2 stoelen gekocht met de juiste connectors. Ik ben op zich niet bang van een beetje knutselen, maar als het niet hoeft (zoals in dit geval) doe ik het niet.
Activeren van alleen 1 stoel gaat niet, maar als de 2de stoel niet aangesloten zit maakt verder niets uit.
Zoals op de foto is normaal, je hebt alleen de knopjes nodig.
Software kost ~€15, arbeid is waarschijnlijk tussen de €25 en €50
volvo 460 1.8i '96
JeroenSpock
Die witte blokjes, dat zijn de schakelaars. Nu alleen de logo's en knopjes dier voor zitten er even op drukken.
jpwg001
Oké. Die kmopjes haal ik bij Marans voor €5,-. Dan valt het mee allemaal.
jpwg001
Ik heb vandaag de extra connectoren even ingebouwd. Aankomende week de knoppen even halen en dan nog een keer de software laden. Dan heb ik een verwarmde bestuurdersstoel.
sbv
matjes zijn dacht ik rond de 80 euro per stuk. Lospeuteren van een matjes heb ik zelf nooit gedaan
jpwg001
Dan denk ik, dat als de Mrs. verwarmde billetjes wil, dat ik losse matjes moet gaan aanschaffen. Vooralsnog lijkt het haar niets.
