Airco verstopping
Lexus76
Goedendag medeforummers!
Ik heb vandaag mijn xc70 D5 uit 2006 weer opgehaald bij de vakgarage. Hij stond daar omdat de airco niet goed functioneerde. Symptomen zoals de hier veel beschreven magneetkoppeling. Ik had ze dus gevraagd om die speling op te meten. Dit hebben ze niet gedaan. Ze hebben wel de druk gemeten. De lage(r?)druk/ onderdruk was 8 bar. Dit hoort 2 te zijn heb ik mij allemaal laten vertellen. Conclusie: een verstopping in het systeem. Ik vertrouw dit echter niet zo omdat de symptomen van mijn probleem exact overeen komen met wat ik hier op het forum lees. Elke keer na ca half uurtje stopt ie met koelen, maar voornamelijk als ik langzaam rij. In de stad bijvoorbeeld. Op de snelweg koelt ie lekker door. Zou het zo kunnen zijn dat die druk juist oploopt doordat de magneetkoppeling niet helemaal lekker werkt? Als bij stationair onder de motorkap kijk dan zie ik de koppeling ook steeds oppakken en weer loslaten met een cyclus van ongeveer 15 a 20 seconden. Soms iets korter soms iets langer. Ik voel dit ook heel duidelijk in de auto. Tijdens het rijden is het net of de auto steeds inhoudt.
Iemand suggesties? Ik hoor het graag.
Mvg Alex
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
MarioC70
Als de lage druk te hoog is,zit er of teveel koelmiddel in,expansieventiel stuk of condensor sterk vervuild.
Maar zou toch eerst de pomp zelf controleren op goeie werking...
Oceanracer
Jij vraagt impliciet expliciet aan een garage iets eenvoudigs te controleren en zonder reden wordt dit nagelaten? Dan wordt het tijd voor een andere garage! De door jou omschreven symptomen komen exact overeen met die van een versleten airco-koppeling. Spelling weer verkleinen en hij draait weer als een tierelier.
En het is volkomen normaal dat je bij Volvo de airco voelt inschakelen. Het is namelijk een een aan/uit-airco. Tegenwoordig gebruiken de meeste merken gelukkig een modulerende aircopomp. Veel beter en daar verneem je als bestuurder niks van.
Edit: Tekst aangepast
JosW
Quote: "Ik had ze dus gevraagd om die speling op te meten. Dit hebben ze niet gedaan."
Daar was ik dus snel klaar mee. Verder, volg de 2 adviezen hierboven op.
JosW
Enneh, Erwin, hij vroeg het vrij direct. Derhalve spreekt men van expliciet. ::?
Oceanracer
Oeps! Tekst aangepast!
JosW
:thumbleft:
Lexus76
Ok heren, dank voor jullie reacties. Inderdaad tijd voor andere garage dan. Toch gek want ik hoefde niets af te rekenen. Heb dus niet het gevoel dat ze me een oor aan naaien. Ik had gezegd dat de airco niet lekker werkte en dat het volgens mij in de magneet koppeling zat en dat ze die dus op speling moesten checken. Zij vonden dat ze de airco niet konden fixen en op dit was op basis van no cure no pay. Vind ik toch netjes. Nu ga ik maandag langs een andere garage om de speling te laten meten.
Ik meldt me weer. Wel jammer dat dit net in de vakantie valt. Hoop dat ze nog een gaatje vrij hebben voordat we naar Frankrijk gaan.... 😳
Groet Alex
Viano 3.0 Cdi '06
Oceanracer
Laat 't fixen, vóór je naar France afreist! Ik heb het jaren terug juist daar voor het eerst gehad en het is daar niet te harden in de auto zonder airco.
JosW
Lexus76 schreef:Ok heren, dank voor jullie reacties. Inderdaad tijd voor andere garage dan. Toch gek want ik hoefde niets af te rekenen. Heb dus niet het gevoel dat ze me een oor aan naaien. Ik had gezegd dat de airco niet lekker werkte en dat het volgens mij in de magneet koppeling zat en dat ze die dus op speling moesten checken. Zij vonden dat ze de airco niet konden fixen en op dit was op basis van no cure no pay. Vind ik toch netjes. Nu ga ik maandag langs een andere garage om de speling te laten meten.
Groet Alex
Dat "no cure, no pay" is zeer bijzonder en ongebruikelijk in de garagewereld. Derhalve is het inderdaad geen louche bedrijf maar missen ze ws.specifieke kennis. En zoals Oceanracer al zei, laat het in godsnaam maken voordat je op vakantie gaat. Ga desnoods naar een airco-specialist. Die moeten met dit bijltje gehakt hebben.
Lexus76
Oceanracer,
Dat doe ik zeker! Er stond nog niets gepland, we zouden op de bonnefooi afreizen om wat familie te bezoeken. Airco niet gefixt= last minute met vliegtuig ergens heen.
Juist voor de vakantie auto al grote beurt laten geven en airco laten vullen omdat ik dacht dat ie gewoon leeg was.
Maar komt goed, maandag naar dealer.
Gr. Alex
Viano 3.0 Cdi '06
Lexus76
@JosW
Dit bedrijf lijkt mij ook niet louche. Ik kom er al jaren met al onze auto's. Zij stuurden mij idd naar een airco specialist. Maar die begon gelijk over nieuwe condensor en pomp en filter en sowieso 250 euro werkloon. Daar schrok ik wel even van, dus eerst maar even langs de dealer.
Thx voor je reactie.
Gr. Alex
Viano 3.0 Cdi '06
Lexus76
Update!
Heren, speling is opgemeten. 0,8 mm. Magneetkoppeling laten afstellen naar 0,3 mm. Echter... Geen verandering! Probleem bleef! Verder onderzocht en nu weer de conclusie; verstopping in het systeem. Het systeem is nu doorgeblazen met stikstof. Er is echter niet iets uitgekomen. Spul weer in elkaar gezet en getest. Werkte perfect. Ook bij lage snelheid.
Nu werd ik gewezen op een risico. (nou moet ik goed opletten dat ik het precies zo schrijf zoals het me verteld is) Als er een verstopping in heeft gezeten, wat er niet uit is gekomen dan kan de verstopping/vervuiling in de aircopomp zitten of terecht gekomen zijn. Als de aircopomp stopt kan de multiriem knappen. Onderdelen daarvan zouden vervolgens in de distributieriem terecht kunnen komen. En als die vervolgens knapt... Nu dus de vraag, what to do. Aircopomp werkt nu perfect, je hoort geen rare geluiden, geen gekke dingen.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik dit mij allemaal telefonisch is mede gedeeld. Ik heb de auto nog niet eens opgehaald en getest.
Preventief de pomp laten vervangen? Of schatten jullie de kansen klein dat dit "doem scenario" zich werkelijk voordoet?
Ik hoor het graag weer.
Mvg Alex
Viano 3.0 Cdi '06
Oceanracer
Mijn boeren verstand zegt dat als de airco nu goed werkt, de pomp al gedraaid heeft. Dan zou ik denken dat ie nu al vastgelopen was en niet later alsnog vastloopt, toch?
Gast
Als ik goed begrijp is de verstopping verholpen maar verwacht men dat een (mogelijke) "prop" ergens in de pomp weer voor een verstopping zorgt?
Wat is het verschil met een verstopping ergens anders in het systeem? Zo als je had.
Ik zou het eerst een poosje proberen, je kan de airco immers uitzetten als die verstopt.
Lexus76
@Alexv70
Het verschil in die "prop" in het systeem of in de pomp wil zeggen dat de pomp stuk kan gaan en vervolgens stopt. Met alle gevolgen van dien.
Morgen haal ik de auto en kijken we het inderdaad maar even aan.
Viano 3.0 Cdi '06
MarioC70
Lexus76 schreef:Update!
Mvg Alex
Een verstopte airco?nooit van gehoord het enige kan zijn dat het expansieventiel vast zat,een prop in een aircosysteem is broodje apenoot verhaal...
Gast
Lexus76 schreef:@Alexv70
tja, ik geloof er niets van. Verstopt is verstopt en maakt volgens mij niet uit waar.
Trouwens met een nieuwe pomp ga je het ook niet redden.
Want wat als de verstopping pas los komt als de nieuwe pomp is gemonteerd?
Dus gewoon rijden.
Lexus76
Heren. Dank!
Ik ben overtuigd. Soms heb je gewoon even bevestiging nodig van anderen met meer ervaring. Top! 😃
Morgen ophalen en lekker op vakantie!
Gr. Alex
Viano 3.0 Cdi '06
